Импульсная зарядка-автомат для 12-вольтового аккумулятора
Уважаемый @oleg1ma  у вас регулятор тока по первичной стороне.
Резистор закреплен на металлическом шасси - довольно опасное решение, при том что резистор
неизвестной наружности конструкции с неизвестными изоляционными свойствами.
Обычно используют изоляционную втулку на оси, а сам резистор закрепляют внутри блока.
И резистор самый дешевый с пропадающим контактом ползунка. Но похоже при отсутствии контакта
ток ограничения будет минимальным.
Ни в коем случае не критика, а предложение по улучшения безопасности и надежности, пользователи разные
и влажными руками хватают и роняют и т.п..
улучшайте. кто вам мешает, а резистор и так стоит внутри блока, на плате, а не металическом шасси, ручка изолирована внутри пласмасой
Изменено пользователем oleg1ma
Уважаемый @oleg1ma  подскажите пожалуйста можно ли использовать в вашем зарядном биполярные или igbt транзисторы, если да то что нужно изменить в электрической схеме, заранее Спасибо!
09.12.2018 в 10:54, Borovikt сказал:
Поделитесь печаткой в dip пожалуйста если кто делал. Спасибо.
По памяти, Tl431 ноги надо по схеме вставить. Заметил ошибку при сборке, переделывать не стал.
1tyu.lay
Изменено пользователем nikolsum
Здравствуйте собрал зарядное, но есть нюансы. При включении индикатор работает, напряжение регулируется от 14 до 15 вольт , вот когда подсоединяешь нагрузку ток показывает около 1,5 Ампера,крутишь регулятор тока ток не возрастает, когда выводишь регулятор на максимум зарядное начинает как бы цвыркать и перезапускаться. В чем может быть косяк возможно такое из-за неправильного включения вторичной обмотки трансформатора? Печатную плату переделал под свои компоненты, на выходе установил диоды кд244А. Думал может что нибудь вышло из строя пробывал перепаивать все компоненты кроме трансформатора всеравно цвыркает.
Заряжалка переделанная.lay6
Изменено пользователем sanik108
21 минуту назад, sanik108 сказал:
а кто такой "собрал зарядное", которому ты говоришь Здравствуйте?
Добрый день собрал зарядное работает .Но писк высокочастотный от трансформатора.При вращении переменного резистора звук меняется .Ток заряда при вращении переменного резистора меняется незначительно хотя может дохловатый акб. .  Как избавится от писка.Трансформатор менял мотал, ставил другой результат не изменился.
Писчит без нагрузки чуть слышно при подключении акб. высочастотный писк. Переменник был на проводах,подумал на него запаял заместо него постоянное сопротивление на плату изменений нет.Тран лаком залил стало немного тиши.Но звук остался .Как можно добиться тишины.
Отладил зарядное, разобрался почему цвыркало оказывается далеко вынес конденсаторы на выходе платы, видимо на оптопару помеха вылазила. Собрал сразу 3 штуки всем родственникам все довольны , работает просто замечательно, большое спасибо oleg1ma за схемку.
Добрый день .Прошу помощи в изготовление этого устройства.Не могу избавится от высокачастотного звука {писка} при работе зарядки  акб. В холостом режиме все тихо.Намотал трасс с покрытием каждого слоя лаком и термолентой.При заливки всего транса лаком частота немного уплыла 390мкГн.Само устройство работает нечего не греется вот только неприятный звук .Это вторая зарядка собранная на разных вариантах плат.У обоих писк. Мерил частоту этим китайским девайсом.  ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ.
@aleski35 Что то очень маленькие зазоры на плате, там где оптопара, да еще проводник между выводами
помехоподовляющего конденсатора.
Плата грязная, некоторые детали плохо пропаяны.
Не понятно как стянут сердечник трансформатора, писк может быть от этого.
29 минут назад, aleski35 сказал:
Китайцы прислали мелкий по размеру.
А что заказывали?
Плату промывал спиртом .Там где конденсатор smd перемычка так как он недостает конденсатор до точки пайки . конденсаторы и резисторы очень маленькии пришли  . Трасс склеен супер клеем потом кисточкой покрыт лаком.Плата собрана вторая ,с другою разводкой .Так как думал где то ошибся припайкой не того кондера,и за-этого писк .Платы разные а результат звук высокий [писк] одинокова  на одинакова  на всех. Обе работают но тишины нет.Подскажите где накосячил.
у меня в схеме применен шим контролер 3844-45, частота работы 55кГц, вы применили 3842, частота будет соответственно в два раза выше, или меняйте шимку или подберите R-C цепочку и установите нужную частоту, ранее я писал вам измерить частоту.
Сегодня купил U3844 запаял толку нет писк при работе при повороте резистора частота писка меняется .Измазал весь трансформатор лаком а толку нет.??? Промыл плату спиртом толку ноль.После заливки транса лаком частота убежала и показывает 390мкГн.
Гарного всем вечора зарядку собрал , авторам спасибо работает  отлично при 6А можно и без дуйки использовать заряжал при 9А полет нормальней с кулером  все практически холодное , немножко правда било танцев с бубном при наладке , но тему почитал и все наладилосьDSCN2623.thumb.JPG.055ed60093d8d147d8ca3105514d2c1f.JPG
Друзья, помогите разобраться со схемой. З/У старое, работает, но не регулируется ток. Может ли кто нибудь подробно объяснить сам принцип регулирования тока в этом зарядном?
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет. Немного изменил печатку под DIP элементы от @nikolsum. Исправил размещение одной из tl431, уменьшил количество перемычек, убрал фильтр по сети, изменил посадки под ключ и выходной диод... Установочные размеры как у штатной платы БП ATX. Прошу всех желающих ее посмотреть и покритиковать. Нормально ли будет такая разводка дорожек?
DIP.lay6
31.10.2017 в 18:44, oleg1ma сказал:
Вот односторонняя печать, двухстороннюю с метализацией дома все равно не сделаеш.
Добрый день, Олег а может всё-таки поделитесь лайкой двухсторонней с металлизацией?
Премного буду благодарен!
С уважением, Ник.
