Импульсная зарядка-автомат для 12-вольтового аккумулятора
А почему такой высоковольтный полевик применяется? 900В куда столько, чем плох 8n60? 600В вполне годится для обратнохода а вот 500 уже на удачу.
41 минуту назад, dimanaviator сказал:
это он не знает от тебя .... ты ему расскажи .... а потом себе про ОТРАЖЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ .... :D
ребята подскажите можно ли в этом зарядном применить сердечник PQ26/25 феррит Р4 с зазором 0.5мм . И если можно посчитайте пожалуйста кому не трудно сколько витков нужно мотать и какая должна быть индуктивность. Спасибо.
Собрал еще один зарядник, запустился сразу только выходное напряжение 15,6В и чего-то затупил, каким резистором в ОС "поиграться" чтобы снизить до нужных 14,8В ?
Спасибо, сделал, только еще желтый светодиод порог его слишком велик выставил ХХ 14,8В а он зажигается про 15,2В то есть при штатной эксплуатации никогда, как понизить его порог? что изменить в его обвязке? блин делал всё это года 3 назад уже всё забыл
@dimanaviator  выставить порог зажигания жёлтого светодиода R3 - грубо, R4 - точно.
ЗЫ можно к отключенному зарядному, на выход зарядного, от регулируемого источника напряжения (соблюдая полярность), подать напряжение (ЗЗЫ сперва отдельно выставить напряжение, потом присоединить, не превышать 16 Вольт), при котором нужно, чтоб зажигался светодиод и подобрать резисторы.
если источника нет, то можно временно (потом вернуть) снизить выходное напряжение зарядного до нужного напряжения.
ЗЗЗЫ а вообще, желательно добавить резистор и стабилитрон и защитить VT2.
Изменено пользователем Хoхол
потому что слишком большая индуктивность рассеяния у тебя введена.
там стоит НЕ автоматически, а что было введено при последнем расчете.
а тебе нужно ввести твои данные.
15 часов назад, oleg1ma сказал:
Замкнуть вторичку и измерить инд.расс. первички
можно чуть поподробнее, замкнуть обе вторички вместе или самопитание меж собой а силовая меж собой или все 4 вывода вторичек соединить вместе? сколько трансов намотал а такое проделываю впервые, дааа век живи век учись, кстати индуктивность первички ВПЕРВЫЕ попала в расчетную индуктивность без подпилов и подложек, даже подгонять не пришлось.
ВСЕ вторичные обмотки нужно замкнуть. а не только силовую.
Решил собрать еще и версию с пассивным охлаждением,  запустился подстроил напряжение а вот ток регулируется только от 2А меньше никак, что изменить чтобы понизить этот порог? Печатку по которой собирал привожу.
Сделал, вместо 1R8 теперь 3R3 только еще и после 2 минут работы дымятся резисторы клампера, 2 резистора по 2Вт а расчет дал 7Вт, надо что-то думать
