oleg1ma
Импульсная Зарядка Автомат Для 12Вольтового Аккумулятора.
Здравствуйте. Вопрос к oleg1ma. В программе расчета стоит 700в на ключе. А в схеме mosfet на 900в. Или схема просто для примера ?
Олег, очередное спасибо. Зарядка простая и очень надежная. АКБ заряжает хорошо.
Я так понимаю, это зарядное не для автомобильных АКБ?
Ибо конечное 14,3-14,8V это очень мало.
Читать статью
14,3-14,35- самое оно, для автомобильных АКБ. Зарядка получается 100%!
Правда, падение напряжения на проводах даёт некую погрешность.
Я вот сегодня лабораторником заряжал АКБ прямо на авто, выставляю 14,3, а на клеммах  АКБ уже 13,6, и ток здравый показывает.
Каждый метр провода- падение около вольта, как получается. Ну, и безусловно, от провода зависит очень сильно.
21 час назад, kotenok сказал:
...Каждый метр провода- падение около вольта...
Ну Вы даёте), этож как надо экономить на проводах зарядного)))
Простой расчёт - при токе заряда в 5А и падении напряжения в 1В на метре провод (медный) должен иметь диаметр 0.35мм. Вы действительно такой используете?
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Это условное понятие ...
Например в авто многие берут питание балалайки(магнитофона)от прикуривателя - думая что все ОК ..
Но когда наваливают звук-  то почему то   мигает дисплей- начинают чесать репу
От АКБ до балалайки чуть больше метра -просадка доходит иногда до 2 вольт
20 минут назад, Jorj сказал:
Я же говорю, заряжал лабороторником (по Фалангеру), а там не провода, а клеммы на приборе.
А уже чего к ним прицепил- так это мне решать.Прицепил проводки от компового БП, скрученные в "косу" три штуки., длинной около 2 метров каждый, и без крокодилов, потому что в деревне, где живу их в магазинах нету. А напряжение мерил только на клеммах. У БП свой вольтметр.
Здравствуйте ув. форумчане! Собрал два зарядника
, с первой и с последних страниц. Нареканий нет, всем доволен, Олегу огромное спасибо. Есть вопрос. Хотелось бы спаять еще один зарядник который здесь не обсуждался, но есть печатка под ЕЕR44/20, мне не понятно назначение еще одной обмотки. Олег, можно подробней по данной схеме?
Всем привет. Наверно буду собирать это чудо техники. Вот причесал схему согласно номиналов на печатной плате. Чтобы не путаться в дальнейшем- схему перевернул. Нумерация деталей другая. Нашедшему косяк- благодарность.
ничего не понятно,какой плате,что перевернул,какая нумерация какой косяк? по платам автора все РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО! Сформулируйте мысль .
Мысль моя следующая- некоторые номиналы и элементы по принципиальной схеме не совпадают с таковыми указанными на печатной плате. Так как собирать надо по печатке, я подправил под нее саму схему. Чтобы лишний раз не запутывать никого- схему перевернул зеркально.
1 час назад, ТИПТОНИК сказал:
Что бы посмотреть косяк нужно прыгать по страницам  и сравнивать  - Не думаю что это кому то будет  приятно ...Если уж развели плату и выложили -то  рядом  нужно было бы выложить и схему от Олега
Никакой платы я не разводил. А схему подправил ту, что с первой страницы. На той же первой странице и печатка согласно которой я подправлял схему. Номиналы деталей смотрел с печатки в лэйауте6.
1 час назад, Витала сказал:
Не  правильно выразил мысль- но суть думаю  понятна
По трансу, кто то делал не разделяя первичку или категорически разделять?
48 минут назад, Matik сказал:
Я делал, если аккуратно (плотненько) укладывать обмотки, то все будет норм. При моем Ls=7мкГн работает хорошо, если у вас получится больше, то будет чуть сильнее греться снабберная цепочка.
Спасибо, буду мотать. Тем более будет вентилятор.
К стати, схема этого зарядного мне очень помогла а настройке зарядных Лидер и Виктория. Лежали долго, схему не найти (коммерческий девайс) рисовать было лень. Эта схема процентов 70-80 имеет сходство. Та что кто бы там не говорил, что эта зарядка неправильная, пусть поспорит с Харьковским предприятием что выпускают подобные зарядки.
Зарядка хорошая, мне понравилась.Собрал все варианты из данной темы. Олегу респект. Заряжал 95ку с начальным током 10А. - полет нормальный!
В 27.10.2013 в 11:40, oleg1ma сказал:
А ты попробуй в лоуте 5 написать на русском, отпишись как получится. :)
Переходи на шестой. Нет проблем.
В 18.08.2018 в 23:04, Sniperum сказал:
:)Снимаем "ручник" и смотрим на дату моего сообщения.
1 час назад, oleg1ma сказал:
Хамить не надо, вася.
Делал этот зарядник в форм факторе 90*90 под вентилятор работал на отлично, но сегодня решил подзарядить аккум перед зимой на нем 12,3В то есть он должет как минимум 1А потреблять при заряде но он потребляет только 300мА то есть ток перестал регулироваться, кручу переменник а на табло только 300мА, подключил просто блок питания на 14,8В и увидел что аккум берет 1,6А почему перестал регулироваться ток? на что обратить внимание чтобы восстановить?
Плату с каким флюсом паял? Может в гараже натянул влаги. Для начала промой плату а дальше замеры.
    • Конечно. Это двухполупериодный выпрямитель со средней точкой. Полуобмотки работают по очереди.
    • Как любит ВЫУЖИВАТЬ из Лучшего ХУдшее, могу накидать... http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83122 http://rh.adsh.org.ua/viewtopic.php?id=2391 Это только начало... потому я предупреждал - СИМУЛЯЦИЯ без железного воплощения и многократных иттераций - БРЕД СИВОЙ ЛОШАДИ
    • Это лучший комплимент. Это значит, что любой может собрать этот усилитель. И заодно поучиться. Ты не заметил, что "из года в год" всё новые и новые форумчане собирают? Поэтому и 562 страницы. И такие как ты загадили тему. Почитай все свои сообщения. Одного тебя отсюда дихлофосом не выкуришь. Гладким своим достал уже. И креститься  не помогает. Понравилась тема? Или Гладкой покоя не даёт?   А вот это не тебе решать. Я что,  тебе обязан? Или в карты проигрался? По щелчку твоих пальцев должен подсуетиться? Усилитель ОСТАНЕТСЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОСТЫМ,  А ты давай уже, иди лесом. Не засоряй тему.
    • Я выше писал что отключал МК от питания на 5 минут,транзистор жив и здоров.   Напряжение на затвор постоянно и стабилизировано стабилитроном и кондером,вот если сдохнет конденсатор,то да такое может быть.Меня  больше беспокоит не сгоревший транзистор,а то что можно убить плату(чужую) при зависании мк.
    • лучше куплю инвертор ватт на 4000.
    • да там особо не чего рисовать. вот как то так, то есть оставил только линию +12. всё остальное выпаял, ну и диод D27 выпаял. красным где измерял напряжение, на PS_ON есть +2.5v   __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   --- После запуска, от того что впаял S20C40C сначала, получил фейерверк.  сгорело всё что обвёл красным.     Заменил на рабочие детали, но БП не включается. Единственное что в обвязке ключей резисторы R5, R7 по схеме 2,7кОм, у меня по цветной маркировке стояли 2,2кОм но я поставил как по схеме 2,7кОм. Проверил ещё раз обвязку ключей, всё целое. ШИМ пробовал менять на TL, купил новою KA7500, всё равно не запускается.
