oleg1ma
Импульсная Зарядка Автомат Для 12Вольтового Аккумулятора.
Скажите пожалуйста, на схеме С7 идет на Drain VT3 а на печатке R12 и VD4 сидят на  VT3. Где правильно, или без разницы ?
Уважаемый @oleg1ma  у вас регулятор тока по первичной стороне.
Резистор закреплен на металлическом шасси - довольно опасное решение, при том что резистор
неизвестной наружности конструкции с неизвестными изоляционными свойствами.
Обычно используют изоляционную втулку на оси, а сам резистор закрепляют внутри блока.
И резистор самый дешевый с пропадающим контактом ползунка. Но похоже при отсутствии контакта
ток ограничения будет минимальным.
Ни в коем случае не критика, а предложение по улучшения безопасности и надежности, пользователи разные
и влажными руками хватают и роняют и т.п..
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
улучшайте. кто вам мешает, а резистор и так стоит внутри блока, на плате, а не металическом шасси, ручка изолирована внутри пласмасой
Edited by oleg1ma
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Уважаемый @oleg1ma  подскажите пожалуйста можно ли использовать в вашем зарядном биполярные или igbt транзисторы, если да то что нужно изменить в электрической схеме, заранее Спасибо!
Цикл статей: Все что вы хотели знать о STM32G4
Компания Компэл опубликовала цикл статей о новом семействе микроконтроллеров STM32G4. В статьях рассмотрены системная архитектура и разнообразие режимов питания, обзоры интерфейсных модулей, периферии и таймеров, а также различные виды и способы защиты информации, реализованные в микроконтроллерах новой серии STM32G4. Читать статьи >>
09.12.2018 в 10:54, Borovikt сказал:
Поделитесь печаткой в dip пожалуйста если кто делал. Спасибо.
По памяти, Tl431 ноги надо по схеме вставить. Заметил ошибку при сборке, переделывать не стал.
1tyu.lay
Edited by nikolsum
Здравствуйте собрал зарядное, но есть нюансы. При включении индикатор работает, напряжение регулируется от 14 до 15 вольт , вот когда подсоединяешь нагрузку ток показывает около 1,5 Ампера,крутишь регулятор тока ток не возрастает, когда выводишь регулятор на максимум зарядное начинает как бы цвыркать и перезапускаться. В чем может быть косяк возможно такое из-за неправильного включения вторичной обмотки трансформатора? Печатную плату переделал под свои компоненты, на выходе установил диоды кд244А. Думал может что нибудь вышло из строя пробывал перепаивать все компоненты кроме трансформатора всеравно цвыркает.
Заряжалка переделанная.lay6
Edited by sanik108
21 минуту назад, sanik108 сказал:
а кто такой "собрал зарядное", которому ты говоришь Здравствуйте?
Добрый день собрал зарядное работает .Но писк высокочастотный от трансформатора.При вращении переменного резистора звук меняется .Ток заряда при вращении переменного резистора меняется незначительно хотя может дохловатый акб. .  Как избавится от писка.Трансформатор менял мотал, ставил другой результат не изменился.
писчит с нагрузкой или без?, переменник в плату, лаком промазать тр-тор
Писчит без нагрузки чуть слышно при подключении акб. высочастотный писк. Переменник был на проводах,подумал на него запаял заместо него постоянное сопротивление на плату изменений нет.Тран лаком залил стало немного тиши.Но звук остался .Как можно добиться тишины.
намотать тр-тор с пропиткой, так-же не помешает измерить частоту
Edited by oleg1ma
Отладил зарядное, разобрался почему цвыркало оказывается далеко вынес конденсаторы на выходе платы, видимо на оптопару помеха вылазила. Собрал сразу 3 штуки всем родственникам все довольны , работает просто замечательно, большое спасибо oleg1ma за схемку.
Добрый день .Прошу помощи в изготовление этого устройства.Не могу избавится от высокачастотного звука {писка} при работе зарядки  акб. В холостом режиме все тихо.Намотал трасс с покрытием каждого слоя лаком и термолентой.При заливки всего транса лаком частота немного уплыла 390мкГн.Само устройство работает нечего не греется вот только неприятный звук .Это вторая зарядка собранная на разных вариантах плат.У обоих писк. Мерил частоту этим китайским девайсом.  ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ.
Хотел поинтересоваться типоразмер smd резисторов и конденсаторов  .Китайцы прислали мелкий по размеру.
@aleski35 Что то очень маленькие зазоры на плате, там где оптопара, да еще проводник между выводами
помехоподовляющего конденсатора.
Плата грязная, некоторые детали плохо пропаяны.
Не понятно как стянут сердечник трансформатора, писк может быть от этого.
29 минут назад, aleski35 сказал:
А что заказывали?
Плату промывал спиртом .Там где конденсатор smd перемычка так как он недостает конденсатор до точки пайки . конденсаторы и резисторы очень маленькии пришли  . Трасс склеен супер клеем потом кисточкой покрыт лаком.Плата собрана вторая ,с другою разводкой .Так как думал где то ошибся припайкой не того кондера,и за-этого писк .Платы разные а результат звук высокий [писк] одинокова  на одинакова  на всех. Обе работают но тишины нет.Подскажите где накосячил.
у меня в схеме применен шим контролер 3844-45, частота работы 55кГц, вы применили 3842, частота будет соответственно в два раза выше, или меняйте шимку или подберите R-C цепочку и установите нужную частоту, ранее я писал вам измерить частоту.
Сегодня купил U3844 запаял толку нет писк при работе при повороте резистора частота писка меняется .Измазал весь трансформатор лаком а толку нет.??? Промыл плату спиртом толку ноль.После заливки транса лаком частота убежала и показывает 390мкГн.
2 часа назад, aleski35 сказал:
Не путай педали.
Гарного всем вечора зарядку собрал , авторам спасибо работает  отлично при 6А можно и без дуйки использовать заряжал при 9А полет нормальней с кулером  все практически холодное , немножко правда било танцев с бубном при наладке , но тему почитал и все наладилосьDSCN2623.thumb.JPG.055ed60093d8d147d8ca3105514d2c1f.JPG
Друзья, помогите разобраться со схемой. З/У старое, работает, но не регулируется ток. Может ли кто нибудь подробно объяснить сам принцип регулирования тока в этом зарядном?
    • Я думал что не упсы должны давать команду реле, а что как в обычн реле норм замкн при попадании осн сетев  питания(можно даже от отдельного бп 12в запитать "катушки"(базы, гейты) "реле" оно замкнется и подкл акб к упс2. А по поводу откл зарядки от упс2(это плата ппк Лунь 9т), то зарядка от упс 1 будет воздействовать на плату ппк. А там cc/cv 2.5a. Это норм будет? Да и как откл зарядку в ппк Лунь?
    • Т.е., если при ремонте, в случае выхода из строя одной микрухи не заменяются обе, и не дай бог они не из одной партии, то это уже не по фэншую? Минусовать тебе не буду, но ответь, - где же тебе так мозги-то вывихнули?!
    • Смеюсь? Я же дал ссылку на раздел принципиальных схем и ТО. Скрольните страничку на сантиметр вниз. Раньше эту страницу вёл Вячеслав Пронин. Больше 10 лет назад я прислал ему свой первый инсайд со схемами мультиметров Uni-Trend Technology. Висят до сих пор, но качество, конечно, при конвертации изрядно пострадало.
    • Всё нормально. Второй ОУ отвечает за регулировку тока. Если подключите и к нему регулировочный резистор, то сможете регулировать максимальный ток.
    • Дочь в 3 года спросила: «Как я появилась?» Я ей сказала, что пришла в аптеку, выбрала по каталогу самую лучшую девочку, мне дали таблеточку, а потом из животика появилась она.     Приходит из садика, рыдает взахлеб. Говорит, что я ее обманула: «Сережа (мальчик из группы) сказал, что я появилась из писи». На что я ей гордо продемонстрировала шрам от кесарева и сказала: «Это Сережа из писи появился, а ты из животика».     На следующий день рыдал уже Сережа от несправедливости этого мира.
    • Анатолий - я обзываю вас 1) "озабоченным" 2) лжецом      1) "озабоченный" -  подтверждаете каждым своим ответным постом, ещё несколько недель-месяцев переписки и вы раскроетесь во всей своей "красе".      2)лжец - так я дождусь ссылки опровержения такому позорному обвинению? Или у "озабоченных" отсутствует чувство собственного достоинства?
  • Электромагнит напряжением 5-24В
