oleg1ma
Импульсная Зарядка Автомат Для 12Вольтового Аккумулятора.
:lol2: нет не логопед... В личку написал...
Давайте ближе к нашим конденсаторам... На указанной странице не нашел информации по расчету емкости конденсаторов... Зато вот нашел формулу, в теме "Флайбэк" у Семенова... Есно нифига не понял... :umnik2:
Зато потом поглядел на пример из той же книги Семенова... БП на TDA4605... Вот характеристики ИИП
А вот схема. принципиальная...
Вот тут у меня разрыв шаблона... Выход 12В 4А... Флейбэк... Почти как у нас... Смотрим емкость конденсатора на выходе... 100мкФ на 25В... Видать я что то не понимаю и не учитываю... Где 2000 мкФ на 1А выходного тока?
Edited by Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Я ведь написал, сколько ставит автор схемы и я, вы же лепите хоть одну керамику, но потом не спрашивайте почему свистит, рипит, греется и плохо работает.
А вы не подумали случаем, что обычно в шите-схеме на ТДА указывается емкость конденсатора фильтра питания, картинок куча всяких, найти можно что угодно. посмотрите на печать на С9 - он похож на 100мк х 25в?? тутhttp://www.diagram.com.ua/list/power/power220.shtml Edited by oleg1ma
Это понятно... Я же не сказал, что конденсаторы вообще не нужно ставить... Стоял вопрос о емкости конденсаторов... Меня отправили читать умные книги, что бы не задавал глупые вопросы... Прочитал я настоятельно рекомендуемую книгу, просветился... Понял, что вообще ничего не понимаю... Так как жить то дальше... У Семенова учится или у Вас дорогие Гуру? Где истина? :unknw:
А вы не подумали случаем, что обычно в шите-схеме на ТДА указывается емкость конденсатора фильтра питания, картинок куча всяких, найти можно что угодно. посмотрите на печать на С9 - он похож на 100мк х 25в?? тутhttp://www.diagram.c.../power220.shtml
Согласен... не похож... но вот схема из Даташит... 47 страница
Edited by Vovanchik
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
"Мама казала, мама казала - слухай батька". :) Сколько людей, столько и мнений.
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
ВОТ!!!!!! ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!!!! Тут я подписываюсь под каждым Вашим словом... :friends:
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
... Я к тому, применимы ли расчеты по емкости конденсаторов БП для ЗУ напрямую? Оно понятно, если это БП, там должно быть на выходе "чистое питание", без пульсаций значительных и прочих помех... А вот АКБ это всё к чему?
Количественное значение емкости фильтра зависит от допустимого уровня пульсаций (в дебри не полезем). Подтверждаю Вашу логику.
"На указанной странице не нашел информации по расчету емкости конденсаторов..." - а мо тогда не говорили про емкость. Мы гворили о количестве конденсаторов. Я именно на этот вопрос и указал ответ. :)
"Есно нифига не понял..." - там, в формуле 13.15, вроде все написано. :unknw: Единственное - коэффициент пульсаций. Только учтите, что это для входного конденсатора, т.е. на "горячей" стороне после мостика.
"Где 2000 мкФ на 1А выходного тока?" - зависит от частоты. Преобразователи работают на высоких частотах, там и емкости меньшие.
Ну значит мы друг друга не поняли... Они и так понятно, что на выходе ИИП, лучше набрать требуемую емкость несколькими конденсаторами, чем одним с номинальной емкостью... Это вопросов не вызывало... Вызывал вопрос емкость на выходе, которая мне кажется избыточной для ЗУ...
Автор пишет, что для холодной части формула тоже приемлема... Там же в тексте...
Ну на этой оптимистичной ноте закончим прения... В принципе во всем разобрались и все стало понятно (по крайней мере мне)...
Edited by Vovanchik
"Автор пишет, что для холодной части формула тоже приемлема..." - и как можете заметить, частота стоит в знаменателе. Следовательно, с повышением частоты емкость снижается.
(Я ранее неверно фразы составил, подразумевая про 2000 на ампер)
Vovanchik, вот еще пару фраз про конденсаторы и топологию печатки. Это из Брауна, с.116.
Да, спасибо... тоже читал это год назад, с тех пор стараюсь размещать все конденсаторы "грудью к току", а не в ряд, т.е тогда начинают "сдыхать" конденсаторы начиная с первого...
Всем добрый вечер! Олег сколько должно быть напряжение ХХ? У меня на ХХ 15,66В. Снял с машины АКБ, подключил к зарядке, вольтметр показал 13,7 В. Включил зарядку в сеть, амперметр показал 1,78А. Стал увеличивать зарядный ток резистором, ток поднялся до 1,93А, напряжение показывал 15,3В и загорелся желтый светодиод. Докрутил резистор до конца,напряж. увел.до 15,6В.Получается, что напряжение окончания зарядки надо уменьшить до 14,8В.А выходное можно оставить как есть, или тоже уменьшить?
Каждый ставит напряжение ХХ на выходе, то какое ему нужно, я обычно ставлю 14.8в, а окончание зарядки выставляю на 0.3в ниже. Edited by oleg1ma
Всем добрый день! Олег спасибо за ответ, так и сделаю.
поставил 3300,00мкф и проблема исчезла! Керамики где то 0,47мкф.
Сделал такое зарядное и я (запустилось с первого раза) , очень понравилось !!! Автору Огромное Спасибо!!!
здравствуйте, подскажите EI33N02 подойдет для данного зарядного? спс
oleg1ma, спасибо огромное за схему и конструктив! Все заработало с пол тыка... Индуктивность транса не измерял, был какой-то типа ETD34, с зазором на центральном керне, добавил по 0.2 мм бумаги на крайние и все работает как часы! Максимум 7 Ампер. Спасибо! Удачи и новых конструкций!
Доброго времени суток! Возможна доработка данного ЗУ что бы была функция десульфации батареи???, т.к аккум зимой стоит в гараже, а летом заводится по 50 раз в день каждые 3км, При этом идет постоянный недозаряд который неизбежно приведет к сульфации пластин, вроде правильно написал, если что поправьте я не спец)
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Теоретически, на активно используемых батарейках сульфатации не образуется, ваш режим ( заводить по 50 раз) фактически и есть десульфатирующий.
Да если приравнивать это к постоянному разряду...заряжать некогда да и толком нечем, в итоге емкость перестает держать, и не прошло 2-3 года как неси на помойку...
Вас спасёт хорошая зарядка с возможностью добивки, а десульфатор, он заряжает током 2-3А, да ещё и разряжает попутно, т.е. фактически будет заряжать током примерно 2А, а заряжать то некогда.
Прошу прощения за офтоп, нашел интересную зарядку на али http://ru.aliexpress...5.html стоит стоит она своего, а то батя себе присмотрел???
Edited by Wilzevul
Доброго времени суток! Частично решил проблему, может кому пригодится с аналогичной проблемой, в общем купил электронный регулятор напряжения 13.6-14.2-14.7 диапазон регулировок напряжения, представляет собой щетки без транзистора, вынесено все в отдельную коробочку с тумблером, все установил, за неделю почти дохлый аккум подзарядился, стиль езды остался прежним 3км и глушим) цена вопроса 500р А вопрос по заряднику остался открытым... http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-wholesale-original-12V-10A-7-stage-smart-Lead-Acid-Battery-Charger-Car-battery-charger/1909760095.html
Edited by Wilzevul
