oleg1ma
Импульсная Зарядка Автомат Для 12Вольтового Аккумулятора.
Какой номинал этого сопротивления и вашего регулятора тока?
При токе больше 1.8 Ампер загорается светодиод заряд окончен.
И какое при этом напряжение на аккумуляторе, когда загорается светодиод "готов"?
Если аккум подубитый то он может и не брать ток больше, проверьте при зарядке аккумулятора присоеденить к нему лампу ватт 50-60 12 вольт и посмотрите какой ток.
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Нормальный аккум долженн и брать нормальный ток зарядки, а светодиод "окончание зарядки" должен загоратся при 14.5 вольтах, при выставленном 14.8вольтах на выходе зарядного.А вот если при токе всего, как вы пишете 1.8а и на аккумуляторе уже такое напряжение, я делаю вывод, что аккум или заряжен уже, или засульфатированный или у вас светодиод загорается раньше чем 14.5 вольт.
Edited by oleg1ma
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Я уже писал, что если тр-тор намотан, как на фото с 1стр, фазировка неперепутана и индуктивность первички в порядке - то никакого писка быть не должно.Вы так и не ответили какого номинала крутелка тока? И еще интересует какой выходной диод поставили?
Edited by oleg1ma
Проверил защиту от КЗ, и неправильного подключения, всё работает отлично. После настройки: ХХ 14,7В. Под нагрузкой (АКБ 74Аh) ток доходил до 8,6А. срабатывание индикатора 14,4В. Олегу ещё раз спасибо!
Собрал 2 екземпляра зарядного. Одно работает нормально, в другом глюки с защитой. Напряжение после IRLZ44 включаетcя, если коснутся затвора отверткой. BC807 менял, полевик тоже менял, резисторы в обвязке менял,результат одинаковый- защита не включает напряжение на зарядку. При закорачивании выходных клем красный светодиод не зажигается. Куда смотреть?
Разобрался с проблемой. Всему виной фейковые полевики. Но есть другая проблема- при проверке на КЗ на околомаксимальном токе вылетает полевик в защите. Олег, так и будет, или это у меня детали такие?
Полевик в защиту ставил IRLZ44N. Вроде оригинал, но при замыкании выходных клем при максимальном положении задатчика тока защита работать перестала.
Не могу разобраться, как все таки мотать импульсный трансформатор...
Тут же всё подробно показано (в картинках). Разберите трансформатор из ИБП желательно от компа. Посмотрите как он намотан, Посчитайте витки. Мотаться все в одну сторону. В начале первая половина первички, затем питание микры, следующая вторичка и в завершение вторая половина первички.
При намотке, начала обмоток лучше пометить, например одеть маленький кусочек изоляции от провода или термоусадочной трубки. Это облегчит дальнейшую фазировку обмоток.
Сколько витков, и порядок намотки? Сколько проводов вместе, на фото не особо что понятно, мешает скотч. Спасибо.
По схеме для ER35 : первичка 46 витков одной жилой провод 0.7 , мотаем первую половину 23 витка. Затем питание МК: 5 витков одной жилой провод 0,22 (можно тем же проводом 0.7) . Следующая-вторичка 4 витка по 6 жил провод 0.7 . Затем мотаем оставшиеся 23 витка прививки одной жилой проводом 0.7.
XXTrewerXX, спасибо, теперь все понятно, останется только разобраться на какие выводы подпаивать по плате (схеме).
Специально для таких как Вы делал фото тр-тора, чтобы были видны ножки его, что и куда паять, потом вставил в плату и все заработало - но видимо вы исключение.
oleg1ma на фото из за скотча, витков четко не видать, вот если бы после намотки, без пленки, тогда лучше было бы видно. Я без претензий, просто с импульсниками дело не имел, может какие нюансы, вот и спрашиваю, это бывалому человеку покажется легко, на то он и форум. Было бы понятно по фото, не спрашивал бы. Спасибо.
Edited by Murawej
