Импульсная зарядка-автомат для 12-вольтового аккумулятора
Да так и мотаю не в первый же раз, все обмотки в одну сторону, сначала половину первички, потом вторичку, далее самопитание и вторую половину вторички,  максимально качественно и в итоге на резисторах 100 градусов
почти, первичка намотана на центральную часть где-то на 70% от центра а вторичка в 6 жил во всю ширину, про другому не намотать, если только первичку не виток к витку а с зазором
у меня сейчас стоит 10нФ+8.5кОм (состоит из двух двухваттных резисторов)+3диода в параллель RS1M
2 часа назад, dimanaviator сказал:
угу это большая проблема о которой предпочитают молчать,ведь разматывая заводские  постоянно видим ограничители ,чтоб высота точно соблюдалась,
ну да с торами такой проблемы нет
а вот с такими головная боль,мне вот тож надо намотать на ER35,но не могу пока раскидать так чтоб по высоте всё чётко было,есть вариант 1 полуобмотку на 1 слой,а вторую на другой,но ведь длинна внешней больше и соотвественно сопротивление-тож перекос,а раскидать пополам-тогда число витков может не совсем чётко совпадать-будут бодаться немного-миссия невыполнима))
7 Вт, потому и дымится, сейчас пересчитал с измененным конденсатором, теперь 2,5нФ и 14кОм(из двух 2 Вт резисторов) нагрев резисторов теперь не 100 градусов а 80 что один хрен много
это вы расплачиваетесь за свою самодеяльность:) мне не очень понятно, зачем почти вдвое вы задрали частоту, и теперь героически боретесь с последствиями?
Изменено пользователем oleg1ma
не в первый раз строю именно на 100кГц и никогда ранее так клампер не кипятился, а здесь почему-то перегрев!?!?!? UC3842 прекрасно работает на "сотке" и почему это не использовать?
27.02.2021 в 01:07, dimanaviator сказал:
900В куда столько, чем плох 8n60?
хорошо грабельки поднялись, верно?:D
15 минут назад, dimanaviator сказал:
никогда такого не было и вот опять снова
любо наблюдать,когда мастер прям сам получает ответы на свои наивные вопросы
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
29 минут назад, dimanaviator сказал:
ну-ну, и зачем применять шим с вдвое большим заполнением?видимо для клампера:)
3 часа назад, oleg1ma сказал:
потому что в наличие очень много, надо куда-то применять
25.03.2021 в 18:58, oleg1ma сказал:
резистор двухватный в эмитере ключа увеличить
сделал тогда так и ток стал регулироваться от 1А но сейчас решил попробовать полность зарядить этим пассивным аккум и выяснилось что ток больше 3А не регулируется хотя когда резистор был 1R8 больше 5А было, что изменить чтобы был нормальный диапазон регулировки 1-7А ?
  • 4 месяца спустя...
Ещё один зарядник по *заявке*) так как Тор227 у меня паленые - эта же зарядка из разряда - дёшево - сердито, покупать ничего не стал - собрана из того что было - корпуса *клиента*) и под обрезок куска платы, из изменений - введен снабер без потерь, расчёт в ССМ, и минусов - хорошо греется шунт и ирф44 - его желательно заменить на ирф3205 - нет в наличии. Как то так :)
печать - кому пригодиться , до конца не отрегулировал - это уже на акб , номиналы стоят - что сейчас - факт , на печати .
зарядка с рег.тока.lay6
Изменено пользователем BAFI
Я без понятия - кто у кого что стырил :) судя по тексту - так вообще не поймёшь) ты мне лучще объясни - для чего в ОС на делителе тл431 - применен резистор по земле в 1кОм - смогешь?)
да пусть тырят, я ведь выложил для всех, только вот автор статейки все преподносит как свои заслуги, а мог бы и ссылку на первоисточник бросить.конечно схема не моя, читаем первый пост внимательно моя схема где рег. тока уже прикручена.И чем тебе R16 не нравится?
не вижу никакой соли в нем, просто Тарас применил такой делитель, никто не запрещает применить другие номиналы
а вопросов ко мне и нет, от тебя только одна хрень, помнится ты даже писал что повторять ничего не любиш, видимо пришло понимание? или как?
