Импульсная зарядка-автомат для 12-вольтового аккумулятора
Олег подскажи пож а STTH3003 на выходе подойдет? китаец прислал в место 6003 вот и лежит куча,я уже заканчиваю сборку осталось диод впаять,
  • 3 месяца спустя...
Я не разбираюсь в импульсных источниках,можно спросить-подойдет ли трансформатор от FSP150-50?
Никак не найду в нашем городке б/у блок питания на TL494,и вот на авито продается какой-то,купил-а там вообще схема на CM6805, схему на блок питания не нашел...
Когда разбирал трансформатор (варил в кипятке с час где-то) одна сторона сердечника сломалась не правильно,ээээх
Буду переделывать блок питания от компьютера по схеме старичка (новодел,вариант Е),опыт есть
Помогите отремонтировать зарядку. Работала нормально, но после того как запустил двигатель во время зарядки, перестала работать. Нашел сгоревшую 3845, заменил, но и она ушла в мир иной. Обнаружил напряжение на микру 43 вольта и не могу его понизить. Менял 431, оптопару, напряжение не изменилось, а напряжения на выходе зарядного нет. Подскажите где искать неисправность.
если зарядка сгорела от запуска двс, то туда ей и дорожка. в помойку. нормальные от такого не горят.
слабоумие и отвага
  • 4 месяца спустя...
Всем привет! Собрал и я себе зарядное, Олег спасибо за печатки!   Заработала сразу, правда переменного резистора не было на 2к пришлось поставить 5к и 3.3к постоянный параллельно крайним выводам переменного. Регулировка тока не линейная получается тяжело поймать нужный ток от 3 до 8А.  Подскажите эта схема так и работает или это из-за мудренее с резисторами? Резистор на 2к купить не реально(почта в городе не работает) возможно пересчитать делитель для 5к? Резистор тип B
Здравствуйте , собрал данное зарядное при включении не запускается ШИМ . Напряжение на 7 ноге 7,9-вольт . Конденсатор по пит. ШИМ менял на больше и меньше мКф , также резистор гасящий , ничего не меняется . Осциллограф на 4 ноге показывает мерцающую пилу . От ЛБП запускается , на 6 ноге ~7.8 вольт , на 8 5-вольт . Подскажите пожалуйста в чем причина . ШИМ менял три разных .
