Импульсная зарядка-автомат для 12-вольтового аккумулятора
  • 3 months later...
Я не разбираюсь в импульсных источниках,можно спросить-подойдет ли трансформатор от FSP150-50?
Никак не найду в нашем городке б/у блок питания на TL494,и вот на авито продается какой-то,купил-а там вообще схема на CM6805, схему на блок питания не нашел...
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Когда разбирал трансформатор (варил в кипятке с час где-то) одна сторона сердечника сломалась не правильно,ээээх
Буду переделывать блок питания от компьютера по схеме старичка (новодел,вариант Е),опыт есть
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Помогите отремонтировать зарядку. Работала нормально, но после того как запустил двигатель во время зарядки, перестала работать. Нашел сгоревшую 3845, заменил, но и она ушла в мир иной. Обнаружил напряжение на микру 43 вольта и не могу его понизить. Менял 431, оптопару, напряжение не изменилось, а напряжения на выходе зарядного нет. Подскажите где искать неисправность.
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
если зарядка сгорела от запуска двс, то туда ей и дорожка. в помойку. нормальные от такого не горят.
слабоумие и отвага
  • 4 months later...
  • 2 months later...
  • 1 month later...
Всем привет! Собрал и я себе зарядное, Олег спасибо за печатки!   Заработала сразу, правда переменного резистора не было на 2к пришлось поставить 5к и 3.3к постоянный параллельно крайним выводам переменного. Регулировка тока не линейная получается тяжело поймать нужный ток от 3 до 8А.  Подскажите эта схема так и работает или это из-за мудренее с резисторами? Резистор на 2к купить не реально(почта в городе не работает) возможно пересчитать делитель для 5к? Резистор тип B
  • 2 months later...
Здравствуйте , собрал данное зарядное при включении не запускается ШИМ . Напряжение на 7 ноге 7,9-вольт . Конденсатор по пит. ШИМ менял на больше и меньше мКф , также резистор гасящий , ничего не меняется . Осциллограф на 4 ноге показывает мерцающую пилу . От ЛБП запускается , на 6 ноге ~7.8 вольт , на 8 5-вольт . Подскажите пожалуйста в чем причина . ШИМ менял три разных .
