Дедушка Отдал Зажигалку, Сказал Попробуй Почини.
TheGunth
Прошу помощи у знатоков!!!
Вид всех деталей спереди:
Сзади:
Какая-то непонятная деталька, шла в наборе:
Электрическая часть:
Кручу:
Верчу:
Запутать хочу:
Сопло - там нить накаливания:
Помогите починить :help:
От 12 вольтовой батарейки осталось 4,12 вольта - батарейку в мусор. Если от новой не заработает, то и всё остальное туда-же.
Схема отдельно, куда её вставить куда какие контакты?
Смысл менять батарейку если со схемой, по-видимому, не все в порядке.
У зажигалки есть нить накаливания, следовательно схему нужно соединить с нитью, вопрос как?
"...схему нужно соединить с нитью, вопрос как? ...." - там контакт появится после того, как вставишь - наверняка пятаки или что-то подобное есть.
Сверху схемы нет никаких контактов, которые можно было бы соединить с нитью...
Какой контакт, как он появится?
Думаю автор ошибается, что там нить накаливания. Это один из видов "турбозажигалок", которые не должны гаснуть на ветру. Только с электроподжигом от батареи, а не от пьезоэлемента. Энергия накапливается в электролите и разряжается на трансформатор (автотрансформатор), как в автомобиле. Прозвонка транса вам в помощь.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Все правильно про катализатор,обычно он делается из платины :ph34r: -поэтому раньше и назывался <бесовский> металл.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
А ты ему скажи, что на Бали отдыхают... А зажигалки ремонтируют дома, там где есть необходимые инструменты.
А потом он и сам забудет.. старик всё таки.
музыку играть при открывании
В таком случае, каким образом она должна воспламеняться?
И если она никак не соединена с крышкой, как она определяет что нужно играть мелодию?
Плюс там нет динамика.
Ужигалка раритетная - деду риспект!
трансформатор вместо пьезика - тож раритет (типа пьезоэффекта еще не придумали)
Хотя на самом деле его придумали йух знает когда!
Проволочка - таки да - катализатор но и в то же время
РАССЕКАТЕЛЬ ПЛАМЕНИ!
Мотай любой нихром !
Подай питание (хотябы от кроны) и пощёлкай микриком держа схему в руке,дальше сам поймёшь что делать..
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
На какие входы подавать питание?
Я так понимаю что бы она зажглась нужна искра/температура, куда нужно присоединить схему, чтобы она дала результат?
Вот только не говорите что мне нужно её просто вложить в саму зажигалку и все само заработает.
Можно по больше информации по этой зажигалке?
Да зажигалка раритет,одна надпись <С Новым Годом> чего значит :).А хозяину зажигалки уже сказали временно подключить питание и посмотреть будет ли искра.Деталь на 3-ем фото контакт от батарейки,что идет в схему.Короче на пальцах объяснить тяжело :).
