Представляю Вам свою программу для радиолюбителей "Справочник по радиодеталям".
Основные возможности программы:
Программа для просмотра параметров транзисторов,
их редактирования, подбора подходящей замены для транзистора по его параметрам,
просмотра внешнего вида транзистора, сортировки по определенному параметру.
В общем - небольшая база данных. В базе содержится свыше 700 отечественных транзисторов.
Имеется возможность наращивания базы
Версия 0.02.1.
Взять можно здесь http://marinovsoft.n...io/tbfsetup.exe весит около 740кб.
Спасибо, понял! :)
Может разместить этот справочник у нас на сайте и все могли бы его пополнять - во классный получился бы...! :) Как думаете, это реально...?
Ну тогода пополненные базы мне на мыло кидайте. И не забывайте, что самую новую версию можно скачать ТОЛЬКО с официального сайта
Может кто какие глюки нашел, или может что еще добавить в прогу?
А как в базу забить свои параметры? Делал подобное в excel, как это туда добавить?
Добавить свои детали можно следующим образом:
1. создать новый файл для этого
а) войти в меню -> Файл -> Новый
б) войти в меню -> Файл -> Сохранить как... и сохранить пока пустой файл
2. Войти в меню и выбрать Параметры -> Параметры базы, настроить в диалоговом окне необходимые параметры
3. Воити в меню и выбрать Параметры -> Параметры ввода и выбрать в диалоговом окне необходимые параметры
4. Воити в меню Правка -> Добавить и вводить сколько угодно новых элементов, нажимая кнопку "Ввсти" после каждого вновь введенного элемента и кнопку "Сохранить" после 10-15 элементов.
плз скинь исходник!
Исходник старой версии есть на моем сайте _http://marinovsoft.narod.ru/
Исходников новой версии я не распространяю
marinovsoft,не хочу конечно обидеть,но отзывы так отзывы-программа,справочные данные неинформативны,мягко.Лучший виденный в своём роде тут http://www.moskatov.narod.ru/Странно он у меня есть а у него на сайте не нашёл 1,9мбайт в формате PDF. А ..а пардон он в книгах вот прямая ссылка http://www.moskatov.narod.ru/Books.html
Изменено пользователем kaskod
Что вы имеете в виду под словами "неинформативны, мягко"? Сказать что не нравится можно даже не глядя на программу, а вот предложить что-то стоящее может не каждый. Я за конструктивную критику, а Ваших словах, к сожалению, нет никакой конкретной информации, из которой я смог бы сделать выводы.
С Евгением Анатольевичем Москатовым и его книгами я знаком и считаю его книгу лучшим "печатным изданием", т.е. ей удобнее пользоваться не на компе, а в распечатанном виде. Свою же программу я разрабатывал, рассчитывая пользоваться ею как электронным справочником, с возможностью быстрго поиска, просмотра и подбора аналога.
Кроме того, главный плюс программы - возможность добавить новый или отредактировать старый (например неправильно введены параметры) элемент.
Много ненужных окон:про мощность что это за выходная ...достаточно одной Pk,что за Ie обычно для человека понятно что Ie=Ik+Ib чему равен ток базы тоже понятно и в справочниках это неприводится,h21-ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ.Что значит графа Rbe-???Оно зависит от тока коллектора :( Я ж сказал без ОБИД,но вначале надо было бы поинтересоватся предметом.Предлагать велосипед извини нет необходимости.
Вы еще скажите, что я все это из головы взял. Наверное Вы мало справочников видели или как? Дело в том, что перенастроить все это можно без особого труда. Вот
, например - есть таблица1 и таблица2. В таблице выводятся ВСЕ (большинство) параметров, встречающихся в справочниках. В таблице2 Вы выбираете именно те, которые хотите видеть. Не нравится pk или Ib или что там еще. Просто берете, заходите в меню параметры-> параметры просмотра и отключаете ненужное (точнее включаете нужное, так как по умолчанию в базах в дистрибутиве выключено все). Еще можно почитать спарвку, там много что написано :)
Грубить изволите ..Ну.. ну ,электроникой занимаюсь столько ,сколько вам лет :) Чего то видел, я высказал своё мнение ненравится это ваши проблемы.Спорить несобираюсь ляпов на вскидку нашёл... например как может быть ток коллектора быть 40ма а ток имитера 10???После чего доверие пропало напрочь всё проверять надо а зачем? когда есть полно нормальных справочников.Ладно горячие финские парни-как оолочка программа потянет но поработать с ней надо ещё изрядно.
Изменено пользователем механик
Уважаемый kaskod, никоим образом не хотел Вам нагрубить. Уж простите если что. Мне очень важно ваше мнение.
На ваши слова:
...например как может быть ток коллектора быть 40ма а ток имитера...
могу ответить следующими двумя файлами, это сканы из брошюры "В помощь радиолюбителю" №111 1991г, издательство Патриот.
(отсканировал первые попавшиеся страницы)
Я над программой один работаю, а Вы ко мне во множественном числе :)
---"В помощь радиолюбителю" №111 1991г,----
К сожалению источник ???Будет время отсканю про советские тр из справочника Овсянникова"кремневые биполярные транзисторы"Посмотри у Москатова у него структура нормальная ничего лишнего,температурный коэфициэнт как дополнение вещь хорошая вот только очень редко где приводится.
Я так и не смог отправить скан, что-то с форумом не в порядке.( Или у меня совсем интернет заглох?) Если будете сканировать, то отсылайте скан по электронке, если есть возможность.
Если есть еще какие дополнения или замечания то пишите, я учту.
Такой шапки предостаточно+ температурный кофициент,правда за достоверность трудно поручиться наши никогда их не приводили.
А с импортом сейчас легче чем с совком,качаешь ДАТАШИТ и видишь все зависимости.Только по ним можно судить о транзисторе.Справочник для предварительного или некритичного отбора.Бросил пробный скан,за неимением времени.Если такой надо отсканю дальше,но в инете же полно подобных справочников.
2 kaskod:
Наверное надо немного пересмотреть структуру программы - сделать жесткую привязку при каких параметрах был замерен тот или иной параметр. Например h21Э при Ik и Uкэ таком-то?
Тогда многовато придется менять, быстро не сделаю.
Если есть желание и время, сканьте, но я пока этим не могу заниматься, в принципе можете не спешить.
Или может кто-нибудь здесь на форуме возьмется сканированное забить в программу? Или хотя бы в эксель забить? Тогда мне потом меньше мучиться.
Если кто возьмется могу еще программку дать по переделыванию из CSV (файл разделенный запятыми) в TBF (формат программы).
Внимание!
Начата работа над расширением воозможностей программы
в ближайшее будет введена возможность работы со следующими типами деталей
а) полевые транзисторы
б) диоды
в) стабилитроны
г) тиристоры
В связи с этим необходимо подобрать "шапку" - т.е. все возможные параметры и порядок их отображения в "Таблице1" программы
И как всегда, приветствуются любые дополнения и предложения
Молодец чувак выложил пустые таблицы, только заметь сейчас чтобы иметь успех, программы отдаются бесплатно в полной версии а деньги делаются на побочном сервисе.
Не совсем тут понял Вас. Воспользуйтесь кнопкой открыть, или через меню "Файл->Открыть" или нажмите на клавиатуре F3. Наидите где у Ва там TBF-файлы лежат, откройте один из них и увидите много чего.
