Твардовского, говоришь, знаешь наизусть? Или так, набегами?
Дешёвенькая подделка, тебе самому не кажется? Шрифт, цвет, формат текста.... Халтура!
Ты уже "награждён" тем, чем положено.
главная функция - конденсатор обратной связи, удержание устойчивости 0 на выходе. для звукового диапазона достаточно и 22мкф.
выше по ветке этот вопрос разъяснял HAKAS: изменение влияет на фазу выходного сигнала и как следствие на выходную мощность, увеличение повышает КПД.
т.е. сказывается положительно. но как и все имеет смысл Рациональность таких действий.
Необходимо собрать и подключить электронику для очень грубого чернового прототипа, который нужен для демонстрации работы оптики.
На изображении видны все компоненты из набора. От человека не требуется все упаковать внутрь и собрать. Нужно удлинить. чтобы разнести в разные части электронные компоненты малины.
Есть стандартные электронные модули и корпус спроектированный под них. Необходимо подключить их друг к другу, но удлинив расстояние между ними.
Что требуется:
- спроектировать шлейфы если это необходимо (используя стандартные шлейфы, возможно можно подобрать из них). Если стандартные подобрать нельзя - то использовать провода.
- предложить варианты проводов в обмотке
- подобрать необходимые разъемы для подключения к платам проводов и шлейфов (на данном грубом прототипе можно обойтись просто проводами, пусть даже все это будет хлипкое, главное чтобы включилось)
- спаять провода и шлейфы с разъемами
- подключить все в одну цепочку
- показать, что все работает: экран показывает, акк. заряжается, плата функционирует
Более полное описание приложил в файле ТЗ на электронику.docx
Нахожусь в Москве, но город не имеют значения (предпочтение Москва и Московская область).
Стоимость от 20 тыс. руб, дальше обсуждается.
Работа удаленно, с предоплатой. Если вы в Москве, то проще встретиться, так как для реализации работ мне следует передать электронику.
Как предлагаю взаимодействовать: я отправляются материалы - электронные компоненты (стандартный набор компонентов малины) либо можно вообще без отправки электроники просто собрать удлинители, спаять их. Нужно сделать удлинители, вероятно проводами.. так быстрее. Все что нужно, это сделать так. чтобы между стандартными компонентами малины (не считая драйвера микродисплея , но и там просто AV) было больше расстояние.
