STEN50
На Луну С Божьей Помощью!
Так были ли американцы на Луне?
126 members have voted
  1. 1. Так были ли Американцы на Луне?
    • Да были.
    • "Лунная афера" США.
Posted (edited)
9 минут назад, Praktic сказал:
В миллион раз сложнее предположить, что жизнь создал бог. Сразу же возникают вопросы, на которые вообще нельзя дать ответы.
Это действительно так, хотя бы по тому, что нет единого определения Бога. Это может быть дед на небесах или некий абстрактный создатель или некая сила природы.
Но вы отрицаете даже саму возможность наличие гипотизы о некоторой, не выявленной силе которая была началом или создала нечто из нашего мира.
Современные биологи уверены, что жизнь зародилась в результате соединения молекул совершенно естественным образом.
Можно ссылку на это и на это:
Чего-то сверхъестественного в этом не обнаружено.
Edited by Armenn
6 минут назад, Armenn сказал:
Если только абстрактный и мифический создатель.  Под другие определения он никак не попадает.
8 минут назад, Armenn сказал:
Можно, на ютубе удобно послушать биолога, преподавателя МГУ М.Никитина.
Posted (edited)
Цитата
в вакууме реактивная струя не такая направленная, как на Земле.
Эт с какого перепугу, ведь ей ничего не мешает, то бишь струя не испытывает никакого сопротивления.
Цитата
Реактивная струя сразу же после вылета из сопла и после создания реактивной силы , устремляется в разные стороны, стараясь заполнить пустоту глубокого вакуума.
А нахрена ей это, если она движется куда её направили сопла и в окружающей вакуумной среде ей ничего не мешает.
Цитата
Нут так почему реактивная струя ракеты на 53 км так сильно распушилась? А какая бы она стала, если скорость была бы не 6500км/ч, а нулевая или даже отрицательная, как это было при посадке лунного модуля? Сможешь прикинуть форму выхлопа?
Дело в разной скорости ракеты на старте и в полёте относительно скорости струи. Поэтому на старте не распушается.
Для справки. Скорость газов реактивной струи 3.5км/сек. ((В космос невозможно улететь с двигателями, которые дают слишком малую скорость истечения, да и используемые сейчас не слишком эффективны в силу фундаментальных причин: при сгорании практически чего угодно получить струю со скоростью свыше 3,5 км/с не дают законы физики. Энергия на разгон ракетной струи берется из энергии химических связей в молекулах топлива и окислителя, а ее не может быть больше определенного порога просто в силу того, что так устроены атомы.))
А 6500км/с это 1.8км/сек. Не маловата ли скорость полета в ВАКУУМЕ, если ускорение ракеты на старте с земли (где есть тормозящие факторы - гравитация и плотность атмосферы) порядка 7-8км/сек? Теоретически в вакууме можно лететь со скоростью света. Не знаю как такая скорость действует на человека практически... но думаю ощущения не из приятных. Я смотрел учебный фильм что происходит с космонавтами в центрифуге. Причём эти ацкие перегрузки в 10джи по сравнению с перегрузками ускорения 300000км/с ничтожно малы.
Edited by FonSchtirlitz
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Для справки. Тяга РД-180 а) вакуум: 423,4 тс б) уровень моря: 390,2 тс. Таким же макаром у любых РД в вакууме тяга выше, что даёт возможность делать стартовые/подруливающие РД меньше и слабее стартовых РД первой ступени.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
То-есть, чем выше скорость ракеты, тем сильнее распушается реактивная струя?  Это единственная причина?
А почему реактивная струя становится прозрачной?  На старте Аполлон-17 её не должно быть видно? Здесь по твоему всё правильно?
Ты в своем уме? - это работа только первой, разгонной ступени. Причем здесь вакуум? Остальную бредятину даже не буду переспрашивать.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Уровень мощного космического божества это создание Вселенной с тонкой настройкой параметров. Бадяжить липидные капельки в булькающей луже по моему это слишком мелко.
14 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
С физикой надо дружить.
Понятное дело, что из тебя физик как из Рогозина балерина, поэтому немного поясню на эту тему для любознательных и прикреплю картинку, где показаны формы шлейфа в зависимости от высоты и атмосферного давления.  Слева: -Сопло колокола на уровне моря: выхлопной шлейф «пробивается» высоким давлением окружающего воздуха, что снижает его эффективность. При атмосферном давлении создаются диски Маха.  В центре:  - Давление на выходе равно атмосферному давлению, а выхлопной шлейф имеет форму колонны с максимальной эффективностью. Справа: -  При снижении атмосферного давления сопло колокола на выхлопном шлейфе продолжает расширяться за пределы выходного отверстия сопла, снижая эффективность.
23 часа назад, Aviator88 сказал:
Это хорошо видно на фотографии.
хорошо виднА работа корректирующего двигателя, а маршевый не изменяет направление истекающей струи.
@Praktic ты надписи под картинками переведи.....
1 час назад, spasatell сказал:
А я что сделал? - я перевел и написал в сообщении. Или ты можешь только картинки смотреть?
Чудик, это и есть маршевые двигатели. Корректирующих двигателей на  первой ступени Falcon-9 вообще нет. Да и на второй тоже.
@FonSchtirlitz , @spasatell  и другие "немоглики" :  -Здесь на 22:40 хорошо видно распушенный выхлопной шлейф со стороны ракеты и со стороны земли. О какой коррекции может идти речь, если струя бьет в разные стороны???  А на первых километрах полета корректировать не нужно было? ))  Для коррекции полета и управления первой ступени при возвращении, используют двигатели с управляемым вектором тяги. Работу которых хорошо видно на Старшипе.  На  7:34 минуте видим работу коррекции двигателей на взлете, а на 12:15 во время приземления. @spasatell  Ну и где здесь распушения реактивной струи во время корректирования? И покажи на фотке, где установлены корректирующие двигатели, о которых ты говоришь?
я тебе конечно верю - разве могут быть сомненья - я и сам все это видел....а чем же обеспечивается курсовая устойчивость.
и это уже полностью собрана вся связка? или только начальный этап тестирования? на стартовом столе покажи машинку
кстати старшип - другое поколение двигателей, и коррекция производится по другим принципам, которые появились после изобретения регулируемого сопла лаваля.
реактивные двигатели с изменяемым вектором тяги. а те картинки - которые ты показал ранее_ иллюстрируют работу различных модификаций РД. например сейчас устанавливается на фальконе   9 штук мерлин 1д+ (на первой ступени. поэтому - фалкон 9) и один  мерлин 1д вакуум+ (на второй ступени). и вот эти картинки и иллюстрируют разницу  различных  конструкций сопла. коэффициент расширения в одном случае 22,  а в другом 212. связано это с числом маха и ударной волной распространяющейся против потока газовой струи. но ты же сам все это знаешь. или не знаешь? и не понимаешь разницу в коррекции при старте с поверхности земли и луны
13 минут назад, spasatell сказал:
Ты не видел приводнения на баржу первых ступеней Falcon-9 ? - я же только что написал, что управление  обеспечивается тяговыми двигателями.  А на видео видно, как они работают.  Каких то дополнительных корректирующих двигателей, бьющих в разные стороны уже на высоте нет. Маленькие корректирующие двигатели были на Востоках, но и они не били в разные стороны.
22 минуты назад, spasatell сказал:
Да это я вообще привел первую попавшуюся картинку для примера, как устроена возвращаемая ступень Falcon-9.
1 минуту назад, spasatell сказал:
Вот ты загнул! - А какая конструкция применялась на лунном модуле, на Сервейерах, на наших "Лунах" которые привозили лунный грунт и мягко прилуняли луноходы? Сопло Лаваля- это сопло ракетного двигателя, а изменяемый вектор тяги - это конструкция подвеса ракетного двигателя с соплом Лаваля или же с другим соплом.
вот именно - первая попавшаяся - без понимания того, что там изображено. чайник что ли?
какое сопло устанавливается массово  на ракетном двигателе кроме сопла лаваля?
посмотри как работает сопло на двигателе самолета су-37. это рд с изменяемым вектором тяги. на миг 15 рд с неизменяемым вектором тяги.  на су 37 изменяется  еще и коэффициент расширения . на миг 15 - нет. корректирующие двигатели устанавливаются таким образом, что бы подавать вектор усилия по 90 градусов к оси полета по вписанному треугольнику в районе центра давления. почему по треугольнику (равностороннему) догадайся сам. в чем разница между центром масс и центром давления - догадайся сам (да пусть великий гугль тебе поможет, ну и физика за среднюю школу тоже). и изучи конструкции РК  их описаний великое множество. не найдешь - литературу подскажу. не напрямую -все равно читать придется с азов, но сначала поищи самостоятельно.
Posted (edited)
Ну тогда посмотри любую другую фотку первой ступени Falcon-9, которая возвращается и тогда поймешь, для чего необходимы двигатели с изменяемым вектором тяги. Подруливающие двигатели использовались, например, на нашей Р-7. По два на двигатель и по четыре на двигателе второй ступени.
Ты хоть раз видел конструкцию реактивного двигателя? Вся его масса и размеры - это компрессора высокого и низкого давлений, который попросту невозможно располагать шарнирно на самолете, чтобы двигать его в разные стороны с большим углом отклонения. А ракетный двигатель имеет сравнительно небольшие размеры и его сопло не трудно крепить на ракете шарнирно для изменения вектора тяги.  )) Не понимаю, с какого перепуга ты вообще упомянул реактивные двигатели для самолетов? Если у самолетных двигателей отношение силы тяги к массе равно около 4, то у ракетных около 80.  ))  Если только чтобы тему в сторону увести.
 Ты так и не ответил, поэтому ещё раз спрашиваю: -Ты считаешь, что распушение реактивного факела на высоте происходит только от того, что начинают работать корректирующие двигатели  в разные стороны?  Ты можешь показать, где они находятся эти двигатели на первой ступени у  Falcon-9 ?
Edited by Praktic
2 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
У фалькон 9 система стабилизации есть https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Falcon_9
Да, есть и рули. А ты смог прочитать, в какие моменты работают эти рули? -  // На верхней части первой ступени устанавливаются складные решётчатые рули для стабилизации вращения и улучшения управляемости на этапе снижения, особенно в то время, когда двигатели будут отключены. //   То-есть, они корректируют положение ступени при достаточно большой скорости, а на малой и во время приземления эти рули неэффективны и основная коррекция выполняется маршевыми двигателями с изменяемым вектором тяги.
8 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Только каким боком фалькон относится к лунной программе Аполлон, если в ней применялась ракета носитель Титан...
Я объяснял  Aviator-у 88, почему не образовалась лунка от реактивной струи под лунным модулем и почему не сдуло флаг при старте взлетной ступени лунного модуля.  А Титан вообще не причём, ведь на Луну летала ракета Сатурн-5.
5 часов назад, spasatell сказал:
О каких корректирующих двигателях вы говорите? Покажите их на фотографии, ссылку на которую дал @FonSchtirlitz .
я пользуюсь для изучения сатурна -5 вот этим: http://heroicrelics.org/resources.html.
ну и конечно же классической физикой с ее аэродинамикой, баллистикой, астрономией и прочая и прочая и прочая....но надо изучать аглицкий.
а здесь есть проблема - он на латинском алфавите
23 минуты назад, spasatell сказал:
А причем здесь Сатурн-5, если вы мне оветили,  что  ""хорошо виднА работа корректирующего двигателя, а маршевый не изменяет направление истекающей струи"", комментируя мою вот эту выложенную фото полета ракеты Фалкон-9?   Где находятся эти корректирующие двигатели на первой ступени Фалкона-9?
если изучишь историю создания двигателя установленного на фальконе, то вдруг до тебя дойдет, что это принцип наработанный на сатурне. у них одинаковые принципы управления направлением полета. для начала по изучай матчасть - если не хватит усидчивости и терпения найти ответ - покажу те детали на которые не обращаешь внимание. на твоих фото. на фото представленных тобой, есть все подсказки. но надо изучать устройство аппарата...
Posted (edited)
17 часов назад, Boris U сказал:
Кто и как это обнаружил?
Edited by Praktic
Posted (edited)
3 часа назад, spasatell сказал:
Да, я внимательно посмотрю на ваши подсказки.
Edited by Aviator88
Posted (edited)
5 часов назад, Praktic сказал:
Предположение
Если неизвестно про обнаружение (или я не смог ответить ) , какого то явления или события , значит ли это что этого не существует или не происходило  ?
Edited by Boris U
Задачи, выполняемые аппаратом, могут требовать как постоянной ориентации, так и кратковременной. Системы ориентации могут обеспечивать одноосную или полную (трёхосную) ориентацию. Системы ориентации, не требующие затрат энергии, называют пассивными, к ним относятся: гравитационная, инерционная, аэродинамическая и др. К активным системам относят: реактивные двигатели ориентации, гиродины, маховики, соленоиды и т. д., они требуют затрат энергии запасаемой на борту аппарата. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Система_ориентации_космического_аппарата
