Гость Радик
Хочу для загородного дома купить солнечную панель, точнее 2-3 шт по 100 Ватт и поставить на крышу. Запитать от них все 12В освещение в доме, а в дальнейшем возможно прикуплю аккумулятор и инвертер для 220В сети. Т.к. сеть 220В часто аварии, пониженное напряжение и т.п.
Вот смотрю на алиэкспресс самые разные виды есть: поли, монокристал, гибкие и т.п. Может кто уже имел опыт, подскажите что лучше приобрести? Также, если град пойдет, то не побьет ли он их? Крупного града у нас не бывает, а вот мелкий град 1-2см, пару раз за лето стабильно...
Какого КПД если они будут на крыше стоят "стационарно" без трекинговой системы?
Я читал, что КПД самих ячеек со временем падает, на сколько лет их хватит до замены?
В общем если кто имел опыт, поделитесь своим мнением.
Вот тут человек делится своим опытом! http://veter-yak.narod.ru/index/0-9
http://www.solarhome...pv/tracking.htm
Вывод такой что устройство ориентации и нах не нужно!
Срок службы СБ -20 лет
СБ встрой в южную крышу под толстое стекло!
Аккумулятор обязательно -сама СБ не потянет!
А вообще ВЕТРОГЕНЕРАТОР рулит
Изменено пользователем galunko
Деградация свойств ФЭП (фото электро преобразователь это правильное название) зависит от качества материала и совести производителя, последние время рынок наводнен китайским г...м, сорри, которое деградирует еще на складе, здесь как в рулетке. В теории физики полупроводников фото свойства p-n перехода должны сохранятся до 20 лет (данные сейчас подтверждаются практическим массовым использованием СБ).
КПД ФЭП монокристалл - 16-17%, поликристал (они же мульти) - 10-12%, гибкие (тонкие аморфные пленки) - 5-9%.
Макс КПД при угле 90 гр. падения солнечного света, отсюда смотрим какая широта вашего места проживания и выбираем угол наклона панелей к горизонту. Трекинговая система позволит вам более эффективно собирать энергию в утренние и вечерние часы в среднем + 20% накопленной мощности, но здесь встает вопрос стоимости т.к. они дороги и будет ли вам это выгодно на ваших 300 ваттах. Возможно оптимальным будет покупка дополнительной 4-ой панели чтоб компенсировать утро-вечер.
К деградации КПД в основном приводит солнечная радиация и повышенная температура (могу ошибаться, но 1 грЦ минус 2 мВ х.х.) и влага. Т.о. панель нагревшись на солнышке до 50-60 грЦ, потеряет 0,1-0,12 В х.х. с одного ФЭПа, остынув до 25грЦ все восстановиться.
Град 1-2 см? Видел в жизни пару раз, он крыши машин проминал... может 1-2 мм, тогда стандартной защиты на СБ вам хватит, а вообще ответственный производитель пишет в паспорте на свои СБ какую непогоду они выдерживают...
Рекомендую взять (пусть хоть и дороже) СБ из монокристаллических ФЭП европейского, американского или японского-корейского бренда, + одну дополнительную СБ + контроллер заряда и аккумулятор. При покупке попросите паспорт на изделие и посмотрите изготовителя и т.д., если паспорта нет, то и не покупайте кота в мешке.
ПиСи если хотите устойчивую систему, покупайте готовые СБ (солнечные панели), не покупайте отдельно ФЭП чтоб спаять их в СБ. Скупой платит дважды, тупой трижды, лох всегда... Каждый ФЭП имеет свои персональные ВАХ и на заводах ФЭП специально по ВАХ подбираются в каждую СБ, в домашних условиях это геморрой. Из личного опыта - купив 25 шт., только 8 легли в 10% диапазон ВАХ. К тому же производитель гарантированно делает защиту от влаги и погодных условий. Как на видео мужик собрал панельку так через пару лет он её выбросит...
Изменено пользователем Delm
что уж так застращали? Вполне нормальные монокристаллические панели китайцы собирают все паспортные данные соответствуют. Главное не кидаться на супермощные, клас градации повыше будет.
Изменено пользователем erde
Согласен, да есть хорошие промышленные китайские СБ, но в процентном соотношении это капля в море и простому обывателю, стоя в магазине, сложно правильно выбрать. Немцы из-за китайской дешевых и некачественных СБ свою программу по установке СБ на жилые дома закрыли. Китай задемпинговал и местные производители пролетели в трубу...
ПиСи специализируюсь на производстве поли и монокремния, так что производители ФЭП одни из наших первых потребителей и мы в курсе требований рынка...
Брал на Ибее монокристаллы китайские, практически самые дешевые.
Панелька маленькая, мощность кажись 150мВт, напряжение рабочее -- 6в. Заказал 5 штук (надо было 4, но что 4 лота взять по одной панели, что 5 штук одним лотом, получалось буквально на 50 центов дороже. потому и взял с запасом), пришли через 3 недели почти (Украина).
Сразу обратил внимание, что они какие-то.. стремно выглядящие. Оказалось -- не зря.
За полгода довольно бережной эксплуатации (прикрыты стеклышком защитным, герметично запаяны, перепадам температур особо не подвергались) выходная мощность просела до 100-120мВт, напряжение -- 5,2-5,5В (изначально давали где-то 160-170мВт при напряжении в 6,3-6,5В на ярком солнышке, нагрузка при замере напряжения во всех случаях -- диодный фонарь с драйвером на 100мВт)
Тут-то пятая и пригодилась.
Через 7 месяцев по непонятной причине напрочь умерла одна панель.Вроде нигде не бил, не тряс... Просто отказалась работать. Было желание разобрать, но все времени не хватало, а потом выбросил ее нафиг ;)
делаем выводы.
Рекомендую выбирать панельки, ориентируясь и на цену, по принципу "минималка+20-40% сверху от минималки=норм цена за норм панель", но это не панацея..
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
  • Похожий контент
