Доброго времени суток всем :bye:
У меня такая проблема: есть несколько светильников для натриевых ламп высокого давления ДНаТ. Стоят они в теплице, значит. Так вот, некоторые из этих светильников начали быстро убивать Plantastar'ы, очень дорогие ДНаТы от Осрама, специально для растений делаются. Наши отечественные ДНаТы, кажется, работают, но нет гарантии, что они проживут долго. Видимо, какие-то параметры, выдаваемые светильниками, перестали отвечать требуемым параметрам. Так вот, вопрос: как можно их замерить?? Рабочая частота напряжения в районе 130-150 кГц, никакой мультиметр это не выдержит. Стало быть, нужен осциллограф? Но для зажигания лампы подается кратковременный импульс в 4-5 кВ (потом выравнивается до рабочих 230В), какой осциллограф это выдержит?? Подскажите, как быть, какое можно добыть оборудование для измерительных работ в таких условиях. Также, возможно, потребуется измерение тока. Точные параметры мне должны предоставить завтра.
Мой меряет до 20Мгц, а он самый китайский. Оригинальный хрень какую-то показывает.
Делитель напряжения поставить, и выдержит. Edited by motoandrey14
Я пробовал поискать хороший, годный делитель, но нашел максимум до 2500 В. Можешь порекомендовать что-нибудь конкретное?
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
рабочее вроде 100в.
Виноват, действительно 100В. Но напряжение зажигания все равно слишком высоко
вот официальная бумажка:
>Рабочее напряжение 230 В
>Напряжение лампы 100 В
Plantastar leaflet RU.pdf
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
Да, еще вопрос: как по-вашему, почему может возникать такая ситуация? На какие конкретные параметры нужно обратить внимание? Ну например, намеряю я не 100В, а 105В, это критично? Может ли это быть причиной столь быстрой гибели ламп (порядка нескольких дней) или нет? Просто я не знаю, на что именно обратить внимание.
Балласт электронный? Соответствуют ли его мощности лампы?Важен больше ток нежели напряжение.
Edited by Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Полностью соответствует. И именно электронный. И светильник специально для ДНаТ
Лампы бывают 70-400 ватт,соответственно и балласты разные,если недогреть или перегреть лампу,срок службы будет небольшой. С дросселем и ИЗУ проще,а электроника может незаметно навернуть больше тока,или какую нибудь пилу загнать,ты обычным амперметром ток потребления померь,потом откинь КПД,будет мощность вдуваемая в лампу.Осцилл к токоизмерительному резистору можно подключить после розжига лампы,(предварительно убедившись в гальванической развязке осцилла с сетью).
Но мне нужно померить зажигающие импульсы! Стало быть, надо включаться перед лампой через делитель. Верно? Какой осцилл посоветуете? Мне бы его к компу подключить, чтобы график красивый был
А зачем запуск мерять,зажглась и ладно,убить этими импульсами лампу не реально,она ведь ампер прямого тока выдерживает в норме.
старая тема, но может инфа будет полезна,
Скрытый текст
Это не электрическая лампочка, которой пофигу, как ее в розетку будут включать. Если подключать неправильно, то работать будет, но быстро ПРА и лампа выйдут из строя.
Лампы разрушаются не от светильника, а от неблагоприятных воздействий. Например, механических, или от попадания брызг воды на раскалённый баллон. В теплицах, использующих для удлинения светового дня искусственное освещение, попадание брызг воды при поливе вполне возможно, если светильник не имеет герметичности.
Дуговые натриевые лампы (ДНАТ) имеют высокий КПД и световую отдачу, но требуют сложную пускорегулирующую аппаратуру, не всегда надёжны и устойчивы в работе и менее долговечны, чем дуговые ртутные лампы (ДРЛ). Однако горелка лампы ДРЛ  излучает жесткий ультрафиолет. Поэтому при разрушении внешнего баллона лампы, она  может повредить растениям в теплице и зрению обслуживающего персонала.
Электрифицированная теплица с точки зрения правил электробезопасности является особо опасным помещением. В таких помещениях правила требуют устанавливать герметичные светильники специального исполнения, если невозможно применение пониженных питающих напряжений 12 или 36 вольт. При выполнении электроремонтных работ в таком помещении требуется особая осторожность (см. Правила электробезопасности).
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
    • By Gennadijable
      Здравствуйте !
      Осциллограф С1-117, 1986 г.в., развертка нормальная на обоих каналах, а вот сигнал на экране, рисует на обоих каналах "лентой".
      Схемы читаю, паяльником владею, ткните носом где искать причину.
      На фото:  Развертка обоих каналов; канал "А"- сигнал, канал "Б2- развертка;
      синусоида крупным планом.
    • By Olga Kovin
      Дозиметр ДП-5В. С хранения. Комплект. В наличии: 4шт. Цена: 2200р/шт.
      Блок конденсаторов Р5069. В отличном состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 5000р
      Мегаомметр Е6-17. В отличном состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 4000р
      Осциллограф С1-83. С хранения. В упаковке. В эксплуатации не был. Проводов и книг, в комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 13500р
      Головная гарнитура ЯА-28М. Комплект (наушники с микрофоном). С хранения. В наличии: 16шт. Цена: 1500р
      Монитор Электроника МС 6205. С хранения. В упаковке. Есть документация. Пломбы на месте! В наличии: 3шт*5000р
      Саратовская обл., г. Энгельс.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Ольга
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By vik-lob
      Может быть у кого-то есть Осциллограф Siglent shs 806 ,недавно приобрел этот аппарат, и возникло несколько вопросов по его работе.Проблема:: Если был перед выключением аппарата включен инверсный режим экрана( темный фон ),то при втором и последующих включениях  ,после загрузки ,получаем вот такой экран :. (без рамки, без сетки, вместо линии сигнала редкие точки) . Если активирован нормальный режим экрана, то таких проблемм нет.
    • By KLARUS
      Аналоговый осциллограф EZ Digital OS-5060A, 2 канала, 60 Мгц, описание/мануал на русском языке.
      Полностью рабочий, большой запас по яркости, дам щуп (ы).
      Цена 10 000, Свердловская обл. Пересылка есть, оплата на карту почты.
      Ещё картинки здесь.
      Выложен на других ресурсах.
    • By Artem_Denisovich_RUS
      Короче достался мне тут осциллограф С1-16 который ранее использовали сотни часов. Первый луч работает абсолютно нормально, но вместо второго луча точка. Менял всевозможные настройки 2 луча - все равно точка. Когда замеряю что либо на 1 луче то 2 удлиняется немного. Сам по себе 2 луч работает и меряет.
      Только пожалуйста не пишите типа что я пользуюсь барахлом которому 57 лет.
      Опыта в ремонте осциллографов почти не имею. Только менял сгоревший переменный резистор один раз. Начинающий радиолюбитель.
      Все открытые лампы отлично горят. Лампы в металлических корпусах нельзя проверить, горят или нет. Ничего не коротит. Внешних повреждений нет.
      Изображение какие то огромные, как сделать меньше - не знаю. Новый тут да и зашел только по теме двух осциллографов
