Радио Модуль Ам 433Мгц Без Шумов На Выходе
Добрый вечер уважаемые! Существуют ли модули в которых отсутствуют помехи на выходе при отсутствии модуляции?
Если да - пожалуйста киньте названия таких или ссылки для ознакомления, буду весьма признателен!
PS: Надо для специального контроллера захвата кодов с ДУ.
С ув. Артем
Изменено пользователем artos5
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
"Спасибище" огромное! Они точно не генерят помех когда команды не посылаешь?!
Надо чтоб на выходе модуля был четкий ноль или один , при отсутствии сигнала.
Ай, не то.... надо модуль АМ и только в режиме приема. :(((
Это приемо-передатчики. Никаких шумов, чистый уровень. Мало того, имеют программируемый адрес и возможность передавать адресованные пакеты (остальные приемники даже не пикнут). Аппаратный контроль ошибки пакета.
Я уже увидел, спасибо! Хорошие "трансиверы" . Но у меня спец задача: Надо слушать эфир , и мычать когда что то пёрднет в зоне действия. То есть когда появится модуляция (сигнал с брелка , любого с соответствующей частотой). Модуляция - амплитудная. То есть надо модуль с аппаратным блоком "MUTE" который отрезает шум при отсутствии модуляции.
печально :( Нужно готовый , имеющийся в продаже модуль.
Оживлю тему.
Пробовал такие модули:
http://www.terraelectronica.ru/pdf/TELC/RR8-433.pdf
http://www.olimex.cl/pdf/Wireless/Telecontrolli/rr10.pdf
Они для моей задачи не подходят. Они срут на выходе при отсутствии сигнала. Надо подобное только чтоб на выходе был ноль или единица когда нет полезного сигнала от передатчика.
Есть в метеостанциях модули,на выходе компаратор,иногда проскакивают щелчки,гдя взять ХЗ у меня пара валяется.Покрути приёмопередатчик от сигналки типа шериф-давинчи,те что с обратной связью,там чистая цифра на выходе.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Купил бы у Тебя , если не дают шума на выходе. Продашь?
Шума нет точно,так отдельные щелчки проскакивают и команды от местных устройств.Пересылка напрягает :umnik2:
Ничего напряжного... высылаешь Новой почтой - а я тут подхватываю. Доставку оплачу.
Можешь Укр почтой , дольше и дешевле для меня :)
Частота 433 ? Модуляция АМ? Светодиод когда вешаешь - не мигает?
А может еще есть на 315 мгц ? Возьму 1 такой а один на 433 :)
Сверхгенеративный каскад,дальше компаратор на ОУ,только на 433,можешь перестроить.Завтра давай в личке.
Проверь пожалуйста , светодиод мигает хаотично при отсутствии несущей.
В личке спишемся ;)
Все они мигают. Чтобы увеличить дальность связи, чуствительность компаратора (порог переключения) выводят очень близко к уровню постоянной составляющей сигнала с регенеративного приемника. Все это можно перестроить.
Попробую :) Мне дальность большая не нужна! Мне нужно отсутствие помех на выходе...
  • 8 лет спустя...
Мне тут иногда пишут по поводу решения этой задачи. Поэтому Апну тему:
Научился я работать с обычными приемниками . Нужно просто грамотно подойти к решению задачи. Микроконтроллер должен определять наличие старт последовательности (если попали в интервал) . После обрабатывать битовый поток (если попадаем в интервал). Моя реализация очень хорошо работает , и принимает команды на довольно большой дальности. Ложных срабатываний нету, и плохого обучения команд. Все обработки команд и их прием работает четко!
Пример фиксации старт последовательности (алгоритм работает с любыми пультами на 433мГц ) :
 switch(state)
 case 0:
	 timer_cnt=TIMER->CNT=0;
	 DATA_RX[0]=0;
	if((RX_IN)==0)// считаем первый захват . Предположительно это стартовый сигнал низкого уровня
	{state=1;}
	break;
 case 1:
	 // если насчитали подходящее число - фиксируем старт условие
	 if(RX_IN)
		if(TIMER->CNT>2000 || timer_cnt) // если больше 2мс. то словили старт условие
			state=2;
			code=1;
		else
			code=2;
			state=0; // если не попали в интервал - сброс
	 break;
 case 2:
Пример обработки битового потока (работает на любых пультах 433мГц) :
 case 2:
	    if((RX_IN)==0)
			if(TIMER->CNT>90 && TIMER->CNT<1800 && timer_cnt==0) // ограничиваем диапазон 90мкс - 1800мкс
				BIT_TIME[0] = TIMER->CNT;
				state=3;
				code=3;
			else
				//BIT_TIME[5]=state;
				//BIT_TIME[6]=TIMER->CNT;
				code=4;
	 break;
 case 3:
	 if(RX_IN)
	 				BIT_TIME[1] = TIMER->CNT;
	 				if(BIT_TIME[0] > (BIT_TIME[1]+BIT_TIME[1])) DATA_RX[0] |=(1<<25);
	 				DATA_RX[0]>>=1;
	 				state=4;
	 				code=5;
	 			else
	 				code=6;
	 break;
 default:
	    	        	        if((RX_IN)==0)
	    	        	         BIT_TIME[2] = TIMER->CNT;
	    	        	     	 state++;
	    	        	        else
	    	 	 				 if(TIMER->CNT > (BIT_TIME[2]+BIT_TIME[2])) DATA_RX[0] |=(1<<25);
	    	 	 				 DATA_RX[0]>>=1;
	    	 	 				 state++;
	    	 	 				code++;
	    	 	 				if(state>48) // если набрали нужное количество бит
	    	 	 					DATA_RX[1] = DATA_RX[0];
	    	 	 					BIT_TIME[3] = BIT_TIME[0];
	    	 	 					BIT_TIME[4] = BIT_TIME[1];
	    	 	 					code=250;
	    	 	 				if(state>35)
	    	 	 				 if(RX_IN){LED_ON;}
	    	 	 				 else{ LED_OFF;}
	    	 	 			else
	    	 	 				BIT_TIME[5]=state;
	    	 	 				code1++;
	    	        	 code++;
	 break;
Универсальный протокол обработки команд с ДУ . С функцией обучения пультов.
Полный работчий код для микроконтроллера STM32F030F4P6:
Спойлер
/* USER CODE BEGIN Header */
  * @file           : main.c
  * @brief          : Main program body
  * @attention
  * <h2><center>&copy; Copyright (c) 2019 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.</center></h2>
  * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
  * the "License"; You may not use this file except in compliance with the
  * License. You may obtain a copy of the License at:
  *                        opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
//#define STANDART==0 // 0 стандартная прошивка , если закомментировано - то не стандартная
#define STANDART 2 // 1 для домофона , без вызова
                 // 2 для домофона с вызовом
                 // 3 для применения к обычным весам
#define PWM1 TIM3->CCR1
#define PWM2 TIM3->CCR2
#define PWM3 TIM3->CCR4
#define PWM4 TIM1->CCR2
#define TIMER TIM16    //задаем таймер, используемый для формирования отсчетов
#define LED_ON GPIOA->ODR|=(1<<1)
#define LED_OFF GPIOA->ODR&=~(1<<1)
#define RX_IN GPIOA->IDR&(1<<4)
#define USER_DATA 48
#define CONFIG GPIOA->IDR&(1<<0)
uint16_t timer_cnt=0;
uint8_t cmd=0, code=0, config=0;
#if  STANDART==0
#elif STANDART==1
#elif STANDART==2
#else
uint8_t flags_=0, flg_pr=0;
#endif
//uint8_t PWM[4], revers=0;
 uint32_t DATA_RX[2];
 uint16_t BIT_TIME[7];
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
TIM_HandleTypeDef htim1;
TIM_HandleTypeDef htim3;
TIM_HandleTypeDef htim14;
TIM_HandleTypeDef htim16;
UART_HandleTypeDef huart1;
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_TIM14_Init(void);
static void MX_USART1_UART_Init(void);
static void MX_TIM1_Init(void);
static void MX_TIM3_Init(void);
static void MX_TIM16_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
extern uint8_t rx_buffer0[];
extern uint8_t rx_wr_index0;
char tx_buffer0[64];
 uint8_t state=0, code1=0;
 uint32_t data_ir_eep0[USER_DATA];
 uint8_t User_PWM1[22], flg=1, reset=1, timer_reset=0, Programm=0;
 uint16_t  timer=0;
 //uint8_t byte_block_cnt=0;
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
void usart1_tx(char *str)
		int x=0;
		str+=0;
	  while(str[x])
		 x++;
	   HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t*)str,x, 1000);
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
 switch(state)
 case 0:
	 DATA_RX[0]=0;
	{state=1;}
	break;
 case 1:
	 if(RX_IN)
			state=2;
			code=1;
		else
			code=2;
	 break;
 case 2:
	    if((RX_IN)==0)
				state=3;
				code=3;
			else
				code=4;
	 break;
 case 3:
	 if(RX_IN)
	 				DATA_RX[0]>>=1;
	 				state=4;
	 				code=5;
	 			else
	 				code=6;
	 break;
 default:
	    	        	        if((RX_IN)==0)
	    	        	     	 state++;
	    	        	        else
	    	 	 				 DATA_RX[0]>>=1;
	    	 	 				 state++;
	    	 	 				code++;
	    	 	 					code=250;
	    	 	 				if(state>35)
	    	 	 				 if(RX_IN){LED_ON;}
	    	 	 				 else{ LED_OFF;}
	    	 	 			else
	    	 	 				BIT_TIME[5]=state;
	    	 	 				code1++;
	    	        	 code++;
	 break;
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim16)
	timer_cnt+=1;
#define USE_FLASH_STM
#ifdef USE_FLASH_STM
//=== чтение и запись с/в флешь ===//
//#define FLASH_KEY1 ((uint32_t)0x45670123)
//#define FLASH_KEY2 ((uint32_t)0xCDEF89AB)
void flash_unlock(void) {
  FLASH->KEYR = FLASH_KEY1;
  FLASH->KEYR = FLASH_KEY2;
  //FLASH_Unlock();
void flash_lock() {
  FLASH->CR |= FLASH_CR_LOCK;
uint32_t flash_read(uint32_t address) {
  return (*(__IO uint32_t*) address);
//Функция возврщает true когда можно стирать или писать память.
uint8_t flash_ready(void) {
  return !(FLASH->SR & FLASH_SR_BSY);
//Функция стирает ВСЕ страницы. При её вызове прошивка самоуничтожается
void flash_erase_all_pages(void) {
  FLASH->CR |= FLASH_CR_MER; //Устанавливаем бит стирания ВСЕХ страниц
  FLASH->CR |= FLASH_CR_STRT; //Начать стирание
  while(!flash_ready()) // Ожидание готовности.. Хотя оно уже наверное ни к чему здесь...
  FLASH->CR &= FLASH_CR_MER;
//Функция стирает одну страницу. В качестве адреса можно использовать любой
//принадлежащий диапазону адресов той странице которую нужно очистить.
void flash_erase_page(uint32_t address) {
  FLASH->CR|= FLASH_CR_PER; //Устанавливаем бит стирания одной страницы
  FLASH->AR = address; // Задаем её адрес
  FLASH->CR|= FLASH_CR_STRT; // Запускаем стирание
    ;  //Ждем пока страница сотрется.
  FLASH->CR&= ~FLASH_CR_PER; //Сбрасываем бит обратно
void flash_write(uint32_t address,uint32_t data) {
  FLASH->CR |= FLASH_CR_PG; //Разрешаем программирование флеша
  while(!flash_ready()) //Ожидаем готовности флеша к записи
  *(__IO uint16_t*)address = (uint16_t)data; //Пишем младшие 2 байта
  address+=2;
  data>>=16;
  *(__IO uint16_t*)address = (uint16_t)data; //Пишем старшие 2 байта
  FLASH->CR &= ~(FLASH_CR_PG); //Запрещаем программирование флеша
void save_cmd_eeprom(uint32_t p)
	uint32_t st_address = FLASH_BASE + p * 1024;
	flash_unlock();
	flash_erase_page(st_address);
	//flash_erase_page(st_address+1024);
	     usart1_tx("The page has been erased.");
	     usart1_tx("\r\n");
		for(uint8_t byte_block_cnt=0; byte_block_cnt<USER_DATA; byte_block_cnt++)
		 flash_write((st_address+byte_block_cnt*4), data_ir_eep0[byte_block_cnt]);
		//flash_write((st_address+1024), data_eep0);
		usart1_tx("The page has been writed.");
		usart1_tx("\r\n");
void load_cmd_eeprom(uint32_t p)
	usart1_tx("Read data!\r\n");
	 data_ir_eep0[byte_block_cnt] = flash_read(st_address+byte_block_cnt*4);
	usart1_tx("Read data Done!\r\n");
// === конец функций === //
#endif
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_TIM14_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  MX_TIM1_Init();
  MX_TIM3_Init();
  MX_TIM16_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
  NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 1);
  USART1->CR1 |= USART_CR1_RXNEIE;
#define NDEBUG
#ifdef NDEBUG
//#warning "FLASH Read OUT Protection ON. DEBUG is OFF."
// Проверяем установлена или сброшена защита
     FLASH_OBProgramInitTypeDef Optbyte;
     __disable_irq();
     HAL_FLASHEx_OBGetConfig(&Optbyte);   	// read out RDPLvL
     if(Optbyte.RDPLevel == OB_RDP_LEVEL_0){   //
    	 usart1_tx("Flash read Lock!...\r\n");
    	 //HAL_Delay(500);
       Optbyte.OptionType=OPTIONBYTE_RDP; 	// select RDP optionbyte
       Optbyte.RDPLevel=OB_RDP_LEVEL_1;   	// select RDP level 1
       HAL_FLASH_Unlock();                	// unlock Flash
       HAL_FLASH_OB_Unlock();             	// unlock Optionbytes
       HAL_FLASHEx_OBProgram(&Optbyte);   	// set RDP=1
       HAL_FLASH_OB_Launch();             	// write OB to Flash and reset
       HAL_FLASH_OB_Lock();                // Lock Optionbytes
       HAL_FLASH_Lock();                   // lock Flash
     __enable_irq();
#endif
  HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_2);
  HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_1);
  HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_2);
  HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_4);
  LED_ON;
  HAL_Delay(500);
  LED_OFF;
  HAL_TIM_Base_Start(&htim16);
  data_ir_eep0[0]=0xAAAABBBB;
  data_ir_eep0[2]=0xCCCCCCCC;
  data_ir_eep0[4]=0x11112222;
  data_ir_eep0[5]=0xDDDDDDDD;
  save_cmd_eeprom(14);*/
  load_cmd_eeprom(14);
          usart1_tx("\r\ncmd Data!\r\n");
          for(uint8_t x=0; x<8; x++)
        	  sprintf(tx_buffer0,"Data %lu\r\n", data_ir_eep0[x*3]);
        	  usart1_tx(tx_buffer0);
        	  sprintf(tx_buffer0,"Bit0 %d\r\n", (uint16_t)(data_ir_eep0[x*3+1]));
        	  sprintf(tx_buffer0,"Bit1 %d\r\n\r\n", (uint16_t)(data_ir_eep0[x*3+2]));
          for(uint8_t x=24; x<44; x++)
        	          User_PWM1[x-24] = (uint8_t)data_ir_eep0[x];
                  	  sprintf(tx_buffer0,"User PWM %d\r\n", User_PWM1[x-24]);
if((CONFIG)==0)
	 for(uint8_t x=24; x<45; x++)
	 		        	data_ir_eep0[x] = User_PWM1[x-24] = 0;
	  User_PWM1[20] = 0;
	  User_PWM1[21] = 0;
   usart1_tx("Reset data User program OK!......");
#if STANDART==0
if(data_ir_eep0[44]>1000)
	while(1)
		LED_ON;
#elif STANDART==1
if(data_ir_eep0[44]>2000)
	while(1)
		LED_ON;
#elif STANDART==2
#else
if(data_ir_eep0[44]>800)
	while(1)
		LED_ON;
#endif
data_ir_eep0[44]++;
sprintf(tx_buffer0,"User cnt %d\r\n", (uint16_t) data_ir_eep0[44]);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
	 if((CONFIG)==0) // программирование команд ДУ
		HAL_Delay(1000);
		if((CONFIG)==0)
			   if(config==0)usart1_tx("\r\nConfig mode ON!\r\n");
			   else { usart1_tx("\r\nConfig mode OFF!\r\n");
			   if(++config>1)config=0;// else config=1;
	 if(config==0)
		 if(DATA_RX[1])
			 HAL_Delay(150);
		  cmd=0;
			  //cmd&=~(1<<x);
			 if(data_ir_eep0[x*3] == DATA_RX[1])
			 // if(data_ir_eep0[x*3+1] > (BIT_TIME[4]-70) && data_ir_eep0[x*3+1] < (BIT_TIME[4]+70))
			 //  if(data_ir_eep0[x*3+2] > (BIT_TIME[3]-70) && data_ir_eep0[x*3+2] < (BIT_TIME[3]+70))
                cmd|=(1<<x);
                sprintf(tx_buffer0,"Press key: %d\r\n", (x+1));
         if(cmd==0)
		  usart1_tx("\r\nTest RX Data!\r\n");
		  sprintf(tx_buffer0,"code: %d state: %d\r\n", code, state);
		  sprintf(tx_buffer0,"bit0 %d stt:%d bit_err:%d\r\n", BIT_TIME[3], BIT_TIME[5], BIT_TIME[6]);
		  sprintf(tx_buffer0,"bit1 %d code1 %d\r\n", BIT_TIME[4], code1);
		  sprintf(tx_buffer0,"%lu \r\n", DATA_RX[1]);
         else
#if STANDART==0
        	 if(cmd&(1<<0)) // - веса 1
        	     if(User_PWM1[Programm*5])User_PWM1[Programm*5]--;
        	     User_PWM1[Programm*5+1] = User_PWM1[Programm*5];
        	     //if(User_PWM1[Programm*5+1])User_PWM1[Programm*5+1]--;
	         		if(User_PWM1[Programm*5]==0)
	           		 if(User_PWM1[Programm*5+2]<255)User_PWM1[Programm*5+2]++;
	           		 User_PWM1[Programm*5+3] = User_PWM1[Programm*5+2];
	           		 //if(User_PWM1[Programm*5+3]<255)User_PWM1[Programm*5+3]++;
        	 if(cmd&(1<<1)) // + веса 1
                 if(User_PWM1[Programm*5+2] == 0)
        		     if(User_PWM1[Programm*5]<255)User_PWM1[Programm*5]++;
        		     //if(User_PWM1[Programm*5+1]<255)User_PWM1[Programm*5+1]++;
            	     if(User_PWM1[Programm*5+2])User_PWM1[Programm*5+2]--;
        	 if(cmd&(1<<2)) // программа 1
                 Programm=0;
        	 if(cmd&(1<<3)) // программа 2
        		 Programm=1;
        	 if(cmd&(1<<4)) // программа 3
        		 Programm=2;
        	 if(cmd&(1<<5)) // программа 4
        		 Programm=3;
        	 if(cmd&(1<<6)) // реверс веса
        	   if(User_PWM1[Programm*5+4])User_PWM1[Programm*5+4]=0; else User_PWM1[Programm*5+4]=1;
        	   sprintf(tx_buffer0,"revers: %d\r\n", (uint8_t) User_PWM1[Programm*5+4]);
        		 timer=flg=0;
        		 if(++timer_reset>10)
        			 		            //sprintf(tx_buffer0,"User PWM save %-2d %d\r\n",x-24, (uint8_t)data_ir_eep0[x]);
        			                   usart1_tx("Reset data User program OK!");
        			                   data_ir_eep0[44]++;              // incr demo
        			 timer_reset=0;
        	 if(cmd&(1<<7)) // сброс воздействия
        		 PWM1=0;
        		 PWM2=0;
        		 PWM3=0;
        		 PWM4=0;
        		 reset=1;
        		 usart1_tx("reset ok!\r\n");
		  DATA_RX[1]=0;
		 LED_OFF;
  if(reset==0)
	  uint16_t PWM_Buff[4];
	  if(User_PWM1[Programm*5]<3) PWM_Buff[0] = User_PWM1[Programm*5];
	  else
		   PWM_Buff[0] *=16;
	  if(User_PWM1[Programm*5+1]<3) PWM_Buff[1] = User_PWM1[Programm*5+1];
	  else
		   PWM_Buff[1] *=16;
	  if(User_PWM1[Programm*5+2]<3) PWM_Buff[2] = User_PWM1[Programm*5+2];
	  else
		   PWM_Buff[2] *=16;
	  if(User_PWM1[Programm*5+3]<3) PWM_Buff[3] = User_PWM1[Programm*5+3];
	  else
		   PWM_Buff[3] *=16;
			PWM1 = PWM_Buff[0];
			PWM2 = PWM_Buff[1];
			PWM3 = PWM_Buff[2];
			PWM4 = PWM_Buff[3];
		 else
			 PWM1 = PWM_Buff[2];
			 PWM2 = PWM_Buff[3];
			 PWM3 = PWM_Buff[0];
			 PWM4 = PWM_Buff[1];
else
	 PWM1=0;
	 PWM2=0;
	 PWM3=0;
	 PWM4=0;
	 if(cmd&0b00111111) // отображаем значение ШИМ
 	   sprintf(tx_buffer0,"PWM1:%-3d PWM2:%-3d PWM3:%-3d PWM4:%-3d\r\n", User_PWM1[Programm*5],User_PWM1[Programm*5+1],User_PWM1[Programm*5+2],User_PWM1[Programm*5+3]);
 	   reset=0;
 	   timer=flg=0;
	 if(cmd&0b01000000) HAL_Delay(1000);
	 cmd=0;
	 if(flg==0)
		 HAL_Delay(25);
		 if(++timer>800)
	        	data_ir_eep0[x] = User_PWM1[x-24];
	          timer=0;
	          flg=1;
		    if(timer>100 && timer<102)
		     timer_reset=0;
		     usart1_tx("timer_reset_data = 0\r\n");
#elif STANDART==1 // код для управления открытием замка видеодомофона
    	 if(cmd) // программа 1
             //Programm=0;
    		 usart1_tx("DOOR=OPEN;\r\n");
             PWM2=4081;
             HAL_Delay(2000);
             PWM3=4081;
             HAL_Delay(2000);
             PWM2=PWM3=0;
	  DATA_RX[1]=0;
	 LED_OFF;
 PWM1=0;
 PWM2=0;
 PWM3=0;
 PWM4=0;
/* if(cmd&0b00111111) // отображаем значение ШИМ
	   reset=0;
	   timer=flg=0;
// if(cmd&0b01000000) HAL_Delay(1000);
 cmd=0;
#elif STANDART==2 // код для управления открытием замка видеодомофона
             //Programm=0;
             PWM3=4081;
             HAL_Delay(200);
             PWM3=0;
             HAL_Delay(2000);
             PWM1=4081;
             HAL_Delay(2000);
             PWM1=PWM3=0;
	  DATA_RX[1]=0;
	 LED_OFF;
 PWM1=0;
 PWM2=0;
 PWM3=0;
 PWM4=0;
	   reset=0;
	   timer=flg=0;
 cmd=0;
#else // код обработки для весов напольных
//static uint8_t flags_=0
      		flags_=1;
      	   if(User_PWM1[20])User_PWM1[20]--;
      		         		if(User_PWM1[20]==0)
      		           		 if(User_PWM1[21]<255)User_PWM1[21]++;
      		         		reset=0;
 	 if(cmd&(1<<1)) // сброс воздействия
 		flags_=0;
		 PWM1=0;
		 PWM2=0;
		 PWM3=0;
		 PWM4=0;
		 User_PWM1[20]=0;
		 User_PWM1[21]=0;
		 reset=1;
 	 if(cmd&(1<<2)) // программа 1 10%
         if(flg_pr&0x01){ flg_pr&=~0x01; } else { flg_pr |=0x01; Programm=0; usart1_tx("program=0");}
         reset=0;
 	 if(cmd&(1<<3)) // программа 2 20%
 		flg_pr&=0b00000010;
 		if(flg_pr&0x02){flg_pr&=~0x02; } else { flg_pr |=0x02; Programm=1; usart1_tx("program=1");}
 		reset=0;
 	 if(cmd&(1<<4)) // программа 3 30%
 		if(flg_pr&0x04){flg_pr&=~0x04; } else { flg_pr |=0x04; Programm=2; usart1_tx("program=2");}
 		reset=0;
 		flg_pr&=0b00001000;
 		if(flg_pr&0x08){flg_pr&=~0x08; } else { flg_pr |=0x08; Programm=3; usart1_tx("program=3");}
 		reset=0;
 	 if(cmd&(1<<6)) // - веса предустановки
 			         		reset=0;
 	/*	 if(++timer_reset>10)
 			 timer_reset=0;
 	 if(cmd&(1<<7)) // + веса предустановки
 		            	    reset=0;
 	/* if(cmd&0b11111100) // отображаем значение ШИМ
     	   reset=0;
     	   timer=flg=0;
	  DATA_RX[1]=0;
	 LED_OFF;
if(reset==0)
	if(flags_==0)
	  User_PWM1[20] = 0;
	  User_PWM1[21] = 0;
      if(flg_pr&0x01)
	  User_PWM1[20] += User_PWM1[0];
	  User_PWM1[21] += User_PWM1[2];
      if(flg_pr&0x02)
	  User_PWM1[20] += User_PWM1[5];
	  User_PWM1[21] += User_PWM1[7];
      if(flg_pr&0x04)
	  User_PWM1[20] += User_PWM1[10];
	  User_PWM1[21] += User_PWM1[12];
      if(flg_pr&0x08)
	  User_PWM1[20] += User_PWM1[15];
	  User_PWM1[21] += User_PWM1[17];
	else
	 if(flg_pr){flg_pr=0;	User_PWM1[20]=User_PWM1[21]=0;}
	 uint16_t PWM1_buff[2];
	 PWM1_buff[0] = User_PWM1[20];
	 PWM1_buff[1] = User_PWM1[21];
    	 if((User_PWM1[20]<30 && User_PWM1[21]<30) || flags_==1)
		  PWM1 = PWM1_buff[0];
		  PWM2 = PWM1_buff[0];
		  PWM3 = PWM1_buff[1];
		  PWM4 = PWM1_buff[1];
    	 else
   		  PWM1 = PWM1_buff[0]*16;
   		  PWM2 = PWM1_buff[0]*16;
   		  PWM3 = PWM1_buff[1]*16;
   		  PWM4 = PWM1_buff[1]*16;
	 else
		 PWM1 = PWM1_buff[1];
		 PWM2 = PWM1_buff[1];
		 PWM3 = PWM1_buff[0];
		 PWM4 = PWM1_buff[0];
		 else
			  PWM1 = PWM1_buff[1]*16;
			  PWM2 = PWM1_buff[1]*16;
			  PWM3 = PWM1_buff[0]*16;
			  PWM4 = PWM1_buff[0]*16;
else
PWM1=0;
PWM2=0;
PWM3=0;
PWM4=0;
if(cmd) // отображаем значение ШИМ
    	   sprintf(tx_buffer0,"PWM1:%-3d PWM2:%-3d\r\n", (uint16_t)PWM1, (uint16_t)PWM3);
    	   reset=0;
    	   timer=0;
    	   if(cmd&0b11000000)flg=0;
    	   if(cmd&0b00111100) HAL_Delay(500);
    	 	 cmd=0;
if(flg==0)
	 HAL_Delay(25);
	 if(++timer>800)
         timer=0;
         flg=1;
	     timer_reset=0;
#endif
	 else
		 LED_ON;
		 HAL_Delay(250);
		 LED_OFF;
		 HAL_Delay(250);
		 //usart1_tx("Config mode!\r\n");
		if(DATA_RX[1])
			LED_ON;
			HAL_Delay(100);
			LED_OFF;
			HAL_Delay(100);
			LED_ON;
			HAL_Delay(100);
			LED_OFF;
			HAL_Delay(100);
			LED_ON;
			HAL_Delay(100);
			LED_OFF;
			HAL_Delay(100);
			LED_ON;
			HAL_Delay(100);
			LED_OFF;
			HAL_Delay(100);
			//cmd = config;
			  sprintf(tx_buffer0,"\r\nConfig cmd %d...\r\nbit0 %d\r\n", config, BIT_TIME[3]);
							  sprintf(tx_buffer0,"bit1 %d\r\n", BIT_TIME[4]);
							  sprintf(tx_buffer0,"data %lu\r\n", DATA_RX[1]);
			 data_ir_eep0[(config-1)*3]   = DATA_RX[1];
			 data_ir_eep0[(config-1)*3+1] = BIT_TIME[4];
			 data_ir_eep0[(config-1)*3+2] = BIT_TIME[3];
			 if(++config>8)config=0;
			 if(config==0)
				 config=0;
				// return;
//#define DEBUG
#ifdef DEBUG
				           sprintf(tx_buffer0,"cmd Data %d\r\n", x+1);
#endif
			 else
			  sprintf(tx_buffer0,"\r\nConfig next cmd %d...\r\n", config);
			 LED_ON;
			 HAL_Delay(2000);
			 LED_OFF;
			 DATA_RX[1]=BIT_TIME[3]=BIT_TIME[4]=0;
		// DATA_RX[1] = DATA_RX[0];
	    // BIT_TIME[3] = BIT_TIME[0];
	    // BIT_TIME[4] = BIT_TIME[1];
	// if(state==0)
		 //TIMER->CNT=0;
		 //HAL_Delay(2);
		 //BIT_TIME[5] = TIMER->CNT;
	                     //DATA_RX[1] = DATA_RX[0];
	      	        	 //BIT_TIME[3] = BIT_TIME[0];
	      	        	 //BIT_TIME[4] = BIT_TIME[1];
	 /* if(rx_buffer0[0] )//&& (rx_wr_index0>=12))
		  LED_ON;
		  HAL_Delay(5);
		  LED_OFF;
		 // usart1_tx((char*) rx_buffer0);
		  rx_wr_index0=0;
		  //HAL_Delay(5);
		  LED_ON;
		  HAL_Delay(5);
		  LED_OFF;
		  HAL_Delay(5);
		  LED_ON;
		  HAL_Delay(5);
		  LED_OFF;
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit = {0};
  /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_USART1;
  PeriphClkInit.Usart1ClockSelection = RCC_USART1CLKSOURCE_PCLK1;
  if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  * @brief TIM1 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN TIM1_Init 0 */
  /* USER CODE END TIM1_Init 0 */
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
  TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
  TIM_BreakDeadTimeConfigTypeDef sBreakDeadTimeConfig = {0};
  /* USER CODE BEGIN TIM1_Init 1 */
  /* USER CODE END TIM1_Init 1 */
  htim1.Instance = TIM1;
  htim1.Init.Prescaler = 2;
  htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim1.Init.Period = 255;
  htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim1.Init.RepetitionCounter = 0;
  htim1.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim1, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
  sConfigOC.Pulse = 0;
  sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
  sConfigOC.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_HIGH;
  sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
  sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;
  sConfigOC.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sBreakDeadTimeConfig.OffStateRunMode = TIM_OSSR_DISABLE;
  sBreakDeadTimeConfig.OffStateIDLEMode = TIM_OSSI_DISABLE;
  sBreakDeadTimeConfig.LockLevel = TIM_LOCKLEVEL_OFF;
  sBreakDeadTimeConfig.DeadTime = 0;
  sBreakDeadTimeConfig.BreakState = TIM_BREAK_DISABLE;
  sBreakDeadTimeConfig.BreakPolarity = TIM_BREAKPOLARITY_HIGH;
  sBreakDeadTimeConfig.AutomaticOutput = TIM_AUTOMATICOUTPUT_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_ConfigBreakDeadTime(&htim1, &sBreakDeadTimeConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN TIM1_Init 2 */
  /* USER CODE END TIM1_Init 2 */
  HAL_TIM_MspPostInit(&htim1);
  * @brief TIM3 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN TIM3_Init 0 */
  /* USER CODE END TIM3_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN TIM3_Init 1 */
  /* USER CODE END TIM3_Init 1 */
  htim3.Instance = TIM3;
  htim3.Init.Prescaler = 1;
  htim3.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim3.Init.Period = 4081;
  htim3.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim3.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim3) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim3, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim3, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim3, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim3, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_4) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN TIM3_Init 2 */
  /* USER CODE END TIM3_Init 2 */
  HAL_TIM_MspPostInit(&htim3);
  * @brief TIM14 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN TIM14_Init 0 */
  /* USER CODE END TIM14_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN TIM14_Init 1 */
  /* USER CODE END TIM14_Init 1 */
  htim14.Instance = TIM14;
  htim14.Init.Prescaler = 0;
  htim14.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim14.Init.Period = 0;
  htim14.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim14.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim14) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN TIM14_Init 2 */
  /* USER CODE END TIM14_Init 2 */
  * @brief TIM16 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN TIM16_Init 0 */
  /* USER CODE END TIM16_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN TIM16_Init 1 */
  /* USER CODE END TIM16_Init 1 */
  htim16.Instance = TIM16;
  htim16.Init.Prescaler = 8;
  htim16.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim16.Init.Period = 65535;
  htim16.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim16.Init.RepetitionCounter = 0;
  htim16.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim16) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN TIM16_Init 2 */
  /* USER CODE END TIM16_Init 2 */
  * @brief USART1 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN USART1_Init 0 */
  /* USER CODE END USART1_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN USART1_Init 1 */
  /* USER CODE END USART1_Init 1 */
  huart1.Instance = USART1;
  huart1.Init.BaudRate = 38400;
  huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  huart1.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
  huart1.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
  if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN USART1_Init 2 */
  /* USER CODE END USART1_Init 2 */
  * @brief GPIO Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);
  /*Configure GPIO pins : PA0 PA10 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_10;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pin : PA1 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  /*Configure GPIO pin : RX_IN_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = RX_IN_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING;
  HAL_GPIO_Init(RX_IN_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  /* EXTI interrupt init*/
  HAL_NVIC_SetPriority(EXTI4_15_IRQn, 0, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI4_15_IRQn);
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @retval None
void Error_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(char *file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
