Почему Такая Путаница С Мощностью?
AvtoFocus
Вот не надо щас грубить. Вам между прочим дельные советы дают, а вы свое гнете...
Никто и негрубил. С начала темы выложил все свои расчеты в ваттах и как только я начал немного понимать мне говорят что лучше делать как делал =))) т.е. Назад к свои ошибкам. Благо следующим постом он написал что значения что я брал неверные
"...Не верю в этот мир, если не верю в себя сам, я вижу цель и знаю, что я буду там..." Noize MC - Сам (2011)
Получается для ноута это тоже максимальная мощность указанна? А сколько он на самом деле потребляет тогда
На самом деле по разному может потреблять, в зависимости от интенсивности работы процессора, графической карты, жёсткого диска...яркости и контрастности экрана.
Причём потребляемая мощность может довольно быстро меняться.
Для определения времени работы от АК лучше всего зарядить оную АК и поработать с ноутбуком от АК до его разрядки на тех приложениях, что вы обычно пользуете.
Изменено пользователем terio007
Сколько потребляет ноутбук можно с некоторой погрешностью но прикинуть. Для этого вытаскиваем батарею из ноута, смотрим на её ёмкость, втыкаем в ноут, заряжаемся по полной, и дальше или врубаем какой-нибудь загружающий ноут тест/игру/бенчмарк или наоборот не трогаем его, только выставляем чтобы ноут не вырубался. Ну и засекаем время разряда.
Для примера: у меня батарея 6000 мАч, если смотреть фильм, то акка хватит часа на 2.5-3 где-то. То есть в час 2000 мАч кушает. батарейка 11.1 Вольт, т.е. грубо говоря ноут потребляет 22.2 Вт/ч Ну это так... ушли слегка. Короче если взять БП ноута, то при этих 22.2 Втч он из сети 220 В будет брать 100 мА.
В 17 посте поток флуда без конкретных объяснений как и чего посчитать. Я же постарался дать пример того как и сколько будет кушать тот же ноут из сети
"Подключаем амперметр, включаем на ноуте какой нибудь тест, или вообще его не трогаем, что бы потребление было постоянным и наблюдаем. Что может быть проще?" Ну ка расскажите где здесь флуд?!
Ну ладно был неправ, но не доконца. Подключить амперметр да ещё и к розетке дело не безопасное, а у меня вполне мирные расчёты без ущерба здоровью :)
Подключить амперметр да ещё и к розетке дело не безопасное :)
Волков бояться..... Можно и клещами.
Как смотрим? На этикетку? А если батарее уже пару лет?
Ага, только КПД блока питания ноута далеко не 100%. Так же как и КПД бесперебойника. А ещё в первом посту неправильно переведены вольт-амперы бесперебойника в ватты. При указаной на морде ИБП мощности 400 ВА он никогда не выдаст 600 Ватт. А вот порядка 240-250 Ватт, это да.
