Отладочная Плата Своими Руками.
serenbkii
Хочу начать изучение STM32. Но вот ведь незадача, в сети нет отладочных плат для самостоятельного изготовления! Все сидят на дискавери. Может кто- то всё- таки делал для себя и поделится? Сам бы развел, но не знаю что там может пригодиться и какой стандартный обвяз. Только не надо советовать дискавери, какой я радиолюбитель, если буду заказывать готовую плату? Где удовольствие от 0,2- 0,3 ЛУТ, паяние TQFP-48? Как можно доверить такое китайцам, если у самого руки чешутся что- нибудь попаять?
Так выберите подходящий Вам STM32, почитайте в его датащите про обвяз и вуаля - плата готова (если конечно 0.2-0.3 и TQFP-48 не являются проблемой). Кажись он ничем по обвязке от других МК не отличается кроме того, что у него есть входы BOOT, которые определяют, из какой памяти начать выполнять программу при запуске. Ну и цепь сброса там интересная (пин NRST) - стоит заострить внимание на этом.
Но это всё же в общих чертах, лучше внимательно прочитать датащит по интересующим вопросам, прежде чем что-то делать :yes:
* у меня тоже есть заинтересованность в том, чтобы под свои цели плату вытравить для STM, но как раз для меня такие миниатюрные детали и дорожки являются проблемой :unknw: , да и времени на это нет :(
Вот тут есть пример демо-платы: http://easyelectronics.ru/arm-uchebnyj-kurs-podklyuchenie-kontrollera-i-demoplata.html
А на дискавери вес сидят ибо очень удобно: демо-плата+программатор в одном флаконе. Если же использовать самодельную, то программатор нужно отдельно докупать, либо собирать что-то вроде ColinkEx.
Ну, зачем браться за изучение микроконтроллера, если в готовое устройство его запаять не получится? TQFP- 32 уже без заморочек паяю, не думаю, что с TQFP- 48 проблемы будут. А вот с программатором беда. Надо тогда и его на плату распаивать.
Возьми плату ненужного роутера на этом процессоре, все уже распаяно и JTAG выведен. + бонусом, есть езернет интерфейс.
Я первую такую городил! для первого старта и знакомства с STM32 , так же знакомство с CAN. Если нужно есть в формате PCAD 2006
Изменено пользователем optima
Сергей.
С PCAD не знаком, но думаю разберусь, на сайт выложите или почту скинуть? А чем программировали данную плату? Если есть ещё и плата программера и отладчика, то вообще было бы здорово! Я тогда просто по вашему примеру переразведу в спринте, заодно макросов новых нарисую под STM.
Вот по этой причине все и сидят на дискавери потому что там программатор встроен!
У меня есть ST-Link им и прошиваю! хотя на просторах интернета встречал его клон с прошивкой, поищите
stm32f103_3.rar
Сергей.
Программатор можно "отпилить"( кавычки может и лишние), и использовать как самостоятельное изделие.
проще купить готовый
Сейчас проще, отпиливать было актуально когда "дискавери" рассылали даром.
Дык вроде дискавери то удобен. Если только начинаешь изучать - для начала работаешь с МК, который на самой плате, а когда уже разобрался достаточно, чтобы что-то своё сделать - можно свою плату забабахать и прошить через тот же дискавери: там вроде можно перемычки снять (отключить программатор от отладочной платы) и потом кинуть шлейф на свою собственную плату - единственное что, под это надо будет предусмотреть на другой плате разьём, но ведь иначе то наверно и никак.
Вот еще такую приходилось делать! под 100 ногий корпус.
А с помощью какой технологии травили платы? :)
Можно и без программатора через встроеные загрущики, у одних это UART у других USB.
Плата изготовлена с помощью пленочного фоторезиста!
Сергей.
Хочется и того и того. Зачем мне программировать устройство, если я даже не уверен, что смогу его запаять. Мне нужны реально работающие и полезные устройства. Здесь и программисты и радиолюбители в одном флаконе, и если один из нас больше любит программировать, то другой обязательно любит попаять. Сколько не интересуюсь, все в основном только свою дискавери и программируют. Устройств на стмках крайне мало, всем достаточно их отладочной платы. Начав изучать АВР я сразу запаял и успешно запустил пару устройств. Это самый плодотворный метод обучения, с моей точки зрения. Вот и хотел пойти по этому пути. Походу дискавери всё таки придется купить, хотябы ради программатора.
На сайте ST к дискавери идут схемы, где можно подсмотреть схемотехнику, а на самой дискавери глянете разводку, ну и конечно программатор с пациентом, которого можно перенести на свою плату при желании.
Кстати, к какому МК присмотрелись ?
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
Это самая "народная" линейка. Хотя уже и устаревшая.
Из нового я бы взял http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/PF253215
Сейчас играюсь http://www.st.com/web/en/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/PF254044
Так так, а ЛУТ-ом реально под этот МК плату вытравить? Мне просто ЛУТ-овские "возможности" в отношении миниатюрности неизвестны, т.к. до встречи с STM32 достаточно было маркером от руки дорожки рисовать, да и принтера лазерного нет, но вот подумываю купить БУ-шный для этих целей, или лучше сразу фоторезист пробовать под STM-ку?
Конечно надо на фоторезист перебираться! потом лут будешь вспоминать как страшный сон.
Там на плате дорожки 0.3 и промежутки 0,2 ЛУТОМ делать не фонтан.
Сергей.
