Отладочная Плата Своими Руками.
serenbkii
дорожки 0.3 и промежутки 0,2 ЛУТОМ делать не фонтан.
Ясненька. Спасибо за информацию. Закуплю "комплект" для травления фоторезистом... интересно, что получится... судя по общей картине сообщений с первого раза часто не получается :)
переходнички у китайцев, вполне удобная весщь.
Думаю такой переходник хорош, чтобы протестить по быстрому микросхему.... для готового изделия наверно расточительно ставить, да и пайка надёжней.
да и пайка надёжней
дак на них тоже паять можно,
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%81+tqfp&newwindow=1&client=opera&hs=KmM&channel=suggest&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=7a93UoHmJObx4gSpwoHQDQ&ved=0CCoQsAQ&biw=1247&bih=767#facrc=_&imgdii=_&imgrc=wULPAsSFqKhjbM%3A%3BtizCN4KqjVJ64M%3Bhttp%253A%252F%252Fimg.dxcdn.com%252Fproductimages%252Fsku_176808_2.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fdx.com%252Fru%252Fp%252Fnew-arduino-qfn-qfp-tqfp-lqfp-16-80-to-dip-adapter-double-side-board-module-white-176808%3B600%3B600
тока тока придется потом этот модуль на готовую плату ставить, это возможность тем у кого вообще нету ни лута ни фоторезиста, ну или тем кто не умеет фоторезистом.
Изменено пользователем Desert _Eagl.5
Я первую такую городил! для первого старта и знакомства с STM32 , так же знакомство с CAN. Если нужно есть в формате PCAD 2006
интерессный проект, а можно проект с номиналами деталей?
Проект платы приложен! а какие там номиналы, стабилизатор на 3в можно любой, CAN драйвер MCP2551 он на 5в , лучше применить на 3в например такой SN65HVD230D, остальное все стандартно как везде!
Сергей.
