Дистанционный Запуск На Дешёвой Сигналке
Xtimx
Хочу поделиться простенькой схемой дистанционного запуска, с контролем по генератору.
Полевики практически любые, оптопара лучше EL817 т.к работает до -55 градусов.
Сигналку программируем на постоянный выход дополнительного канала.
Алгоритм работы: после подачи сигнала включается зажигание, работает бензонасос, после чего включается стартер, как только сигнал с генератора пропадает стартер отключается.
Multisim 10.1.zip
Изменено пользователем Xtimx
В этой схеме используются датчик нейтрали и сигнал с ручника.
Датчик нейтрали на герконе, ищите в интернете.
alend
В этом случае только одно... забыли заменить прокладку между рулём и сидением. :crazy:
Изменено пользователем takedown1
А если не пропадёт? Бедный стартёр... :)
А если не пропадёт, значит гениратор неисправен.
У меня все четко работает, нет ни перекрута, ни недокрута стартера. Жду морозов.
Да. Был только генератор неисправен, а теперь и стартёр, и аккумулятор. :)
Как я пользуюсь этим запуском: выглядываю в окно, посылаю сигнал, включается зажигание и начинают мигать габариты, включается стартер, машина заводиться, габариты перестают мигать, начинают просто гореть, иду пить чай. Если что то пошло не так я в любой момент могу, нажатием одной кнопки, отключить зажигание. Я просто хотел поделиться так как люди городят следующее:
http://www.youtube.com/watch?v=Y9Kw8Qutvh8
. Изменено пользователем Xtimx
Xtimx , без обид...... Примитив, который ради безопасности окружающих и самого автомобиля, я бы не стал рекламировать..... :bye:
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Если ручник не поднят и не стоит нейтраль стартер крутить не будет, что не устраивает? Конечно если у вас нет еще сигналки, то лучше взять сразу с автозапуском. Приставка мне обошлась в 150 рублей, т.к собирал из того, что было. Зато сэкономил на масло в коробку и в двигатель. Каждый выбирает сам для себя.
Да причём здесь 150 рублей.....Главное надёжность и комфорт. Я в своё время разработал автомат- прогреватель (Радио №10 2007) с кучкой функций и возможностей стоимостью в 300 руб. Или это уже дорого.... :yes:
Интересные у вас расчёты... А потраченное время уже не в счёт? Я бы за это время тысяч 5 заработал и купил то, что нужно.
Достойный аппарат, но для его реализации необходим немалый опыт (в частности работа с МК), и подбор всех элементов на температуру -40 градусов тоже займет время.
Иногда хочется по напрягать мозг и сделать что либо своими руками. А времени ушло немного 2 выходных дня.
Так, это мы все любим. :)
Но интереснее сделать то, чего не купишь. Либо сделать лучше.
На схеме элементы изображены по какому то новому стандарту? Повторить её в таком виде невозможно.
Реле emr021a06 рассчитаны на ток 10А. Маловато для работы стартера.
Судя по обозначениям "Key" это макетная, а не реальная схема.
Все мы......
это буржуинский-вражеский стандарт,я когда пришёл работать на НЛМК,-там было много американского оборудования и соответственно схем к нему,так по началу схемы вообще вводили в ступор!
для прикола надо принести с работы листок и выложить его для прикола на обозрение,там одна лампочка чего стоит! :lol2:
можешь морозов не ждать. загустеет масло, схватится смазка в подшипниках и втулках и не дай бог твоё устройство сработает. даже боюсь представить что начнет гореть раньше реле или стартер...
пути тока неисповедимы :bye:
Изменено пользователем Aleksundr
Aleksundr,причём сдесь это?Штатно,в пятнашке,установлено реле стартера.Оно включает втягивающее реле,а то,в свою очередь,сам стартер.Дальше сам думай,будет гореть или нет.
PS: пути тока ИСПОВЕДИМЫ.
Изменено пользователем evgen 000111
