Электронная мишень для пневматики
ГУРУ
Короч был я недавно в тире и заметил такую фишку на стену тира с компа проэцируются мишени когда в них стреляешь электронный голос говорит 10 9 8 7 и так далее типа попадание в мишень меня заинтересовало как-же устроена такая система???? хочу себе замутить :rolleyes: , как проэцируется картинка эт понятно, но как комп узнаёт куда попала пуля??? :blink: вот собсно что надо узнать B) и замутить простейшим способом ...
Изменено пользователем ГУРУ
первое, что приходит в голову - видеокамера постоянно снимает мишень и сравнивает соседние снимки. если где-то появилась дырка от пули вычисляются ее координаты и начисляются очки. можно по-другому - каждое кольцо мишени имеет уникальную спектральную окраску, при попадании пульки интенсивность отражения данной спектральной линии уменьшается. может быть еще что-то...
не эт не годится только на один раз выстрелил дырка осталась и всё.... ОгО Изменено пользователем ГУРУ
А может там концентричные металлические кольца, которые замыкаются при попадании пули... Пули металлические? В мишени застревают?
пули металические но покрытые пластиком... и есть рекошет тоесть пули отскакивают ... выстрел даже при рикошете засчитывается...
ИДИОТСКОЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ: может там микрофон в центре мишени и чем ближе к нему удар, тем больше уровень сигнала? Ногами не пинайте! Просто в голову пока ниче не лезет...
если мишень аппаратная (т.е. на стене висит некая коробачка или планшетка), то фиксация удара может осуществляться кольцами (или матрицой из вертикальных и горизонтальных полос) из пьезоэлементов. момент воздействия пульки на мишень передается через прокладку, которая поглащает излишек кинетической энергии
вроде на стене кроме проэкции мишени ничего небыло.... вот, вот я сам не знаю.... поэтому и спрашиваю да и хочется попроше замутить это всё самому...
Если интересно как там сделано, то очевидно оптика. Если хочешь сделать самостоятельно, то на пьезоэлементах - наиболее рациональный вариант.
в старых тирах подобные мишени просто из металлических колец с выступающими контактами состояли, позади общая пластина. Кольца к пластине через мягкие изоляторы крепились. При попадании пули кольцо касалось задней пластины и замыкало контакт.
Рисовать влом. Что, тяжело представить металлические кольца? Позади общая пластина. Допустим в 4-х точках каждое кольцо приклеено к пластине через поролоновые или силиконовые мягкие прокладки. В кольцах в нескольких местах вбиты заклепки выступающими шляпками со стороны пластины. Если в кольцо попадает пуля, поролоновая прокладка сжимается и на короткое время шляпка заклепки касается задней пластины.
К компу так сразу наверное не подключишь, надо на входы каких-то триггеров подавать, чтобы короткий импульс фиксировать, а уже с их выходов на входы ЛПТ например...
  • 1 год спустя...
У меня в тире стоит электронная мишень для пневматики с советских ещё времён, принцип такой: мишень представляет из себя металлические кольца разного диаметра собранные "одна в другую", таким образом что между соседними кольцами зазор примерно 4-5 мм. кольца закреплены на металлических стойках на толстом текстолитовом основании. Начиная с центрального, каждое второе кольцо подключено к "-" питания, а от соседних с ним колец идут сигнальные провода к блоку управления. Работает следующем образом: свинцовая пулька пневматики попадает между кольцами и замыкает контакт, электронный блок это дело фиксирует и отображает на 2-х разрядном LED дисплее. у колец заострённый профиль, поэтому пулька всегда попадает между колец. Блок управления сделан на жёсткой КМОП логике (счётчики, триггеры..) имеет 2 режима отображения, моментальный т.е. сразу показывает сколько "выбил", и сумма-показывает сумму очков после нескольких попаданий.
В одном из старых номеров ж. Радио (70-е годы) было описание мишени для пневматики и мелкашки. Основа - стальная прямоугольная пластина сантиметровой толщины, на неё крепится мишень. На всех четырёх сторонах пластины приклеены пьезодатчики (прикрыты доп. пластинами от пуль). Сигналы от верхнего и нижнего, а также от левого и правого датчиков идут на обработку, измеряется время прохождения звукового импульса от удара пули до всех датчиков. Если пуля попала точно в центр, то временА вверх-вниз и влево-вправо будут равны. Если не в центр, то временА будут разными, пропорциональными отклонению от центра. Таким образом, мишень позволяет определить не только расстояние от центра, но и "час" попадания. Все конструкции, что были рассмотрены выше, этим весьма полезным свойством не обладают.
Если Свету хорошо попросить, то она разыщет этот номер журнала :rolleyes:
  • 10 месяцев спустя...
Короч был я недавно в тире и заметил такую фишку на стену тира с компа проэцируются мишени когда в них стреляешь электронный голос говорит 10 9 8 7 и так далее типа попадание в мишень меня заинтересовало как-же устроена такая система???? хочу себе замутить , как проэцируется картинка эт понятно, но как комп узнаёт куда попала пуля??? вот собсно что надо узнать и замутить простейшим способом
может там по периметру стоят линейки ИК-диодов и ИК-приемников, по типу как стоят в рамочных измерителях скорости для той же пневматики.
Была у меня где-то статейка на тему. смысл такой. Ставится веб камера которая настраивается на площадь и четкость. как только попадал объект в поле зрения система его отслеживает. Точно не опишу. Если седня раскопаю ее то к вечеру выложу.
  • 4 месяца спустя...
Эх, давненько я сюда не заглядывал... :) Так вот, заинтересовала идея с веб камерой... мне удалось таки рассмотреть систему из тира. Она основана как раз на камерах, но двух....
  • 3 месяца спустя...
Когда мишень предствляет собой непрозрачную металлическую пластину, то там всё относительно легко - ставятся пьездодатчики и по разности времени срабатывания рассчитывается место попадания.
Но меня интересует вопрос именно бесконтактного определения координат пролёта пули в фиксированной плоскости (т.е. в воздушном пространстве без взаимодействия с веществом).
Если ставить ИК диоды и приёмники, то потребуется их слишком большое количество, иначе точность будет не достаточно высокой. Т.е. нужна густая сетка лучей, а это создаётся определённые технические трудности. Сложнова-то и дорогова-то.
С камерами может возниктуть проблема - это проблема попадания пули в кадр в виду её довольно не малой скорости (порядка 600-800 м/с.). Скоростные камеры стоят тоже не дешово и не факт ещё, что они тоже сгодятся для этих целей.
Есть ещё вариант с регистрацией ударной волны пули, т.е. звука, который возникает непостредственно в процесс полёта пули. Но мне пока сложно оценить эффективность этого метода.
Может у кого-нибудь ещё есть какие-то мысли?
Изменено пользователем phxv
