Что это?
Очень надо узнать что это такое?
если это скрытая камера,то возможно запись может помочь решить одну проблему!
там на ней сверху когда кто то рядом проходил загоралась красная точка.
Обьемник!!!
проблему это никак не решит т.к он только идет к охранке и при постановки охранки реагирунт на заполнение обьема комнаты или помещения при проникновении посторонних лиц
Изменено пользователем vasilii
Да как уже сказали это объемник, если быть точнее Фотон-9 или Астра-5.
Но я могу немного ошибаться их столько разновидностей, что за год работы с ними я до сих пор путаюсь.
Но вот с этим я не согласен:
Реагировать он может и без постановки на охрану т.е. если на него подключено отдельное питание, все зависит от того как и куда он подключен.
Изменено пользователем ZELEZNODOROZNIK
немного не понял...так можно будет получить видеозапись,хотя мы всё помещение осматривали и никаких камер не нашли кроме вот этого вот оборудования?
Да соглашусь это не Астра-5.
А вот фотон-9, похож на тот что на рисунке.
На счет камеры ее там быть не должно, там и так места очень мало.
Это датчик дрижения.Модель не знаю,но примерно такой я поставил в коридоре над входной дверью.У неё четыру выхода.1 и 2 это питание,а 3и 4 это так называемый "шлейф" на самом деле ето контакты реле,которые замыкаютьса когда в помещении некого нет.
На счёт камеры,Я думаю что там неоу никакой камеры,еслибы была то мы бы увидели её на фото.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
народ чего вы паритесь? это обычный датчик движения. темболее это матовое стекло через него камера ничего не увидит если ее туды вдруг воткнут. у камер открытый объектив или на краняк замаскирован темным стеклом типа того которые защищает пулты тв .
Изменено пользователем kuzmich
kuzmich автор етой темы уже давным давно понял что это за чудо техники,и тема уже не актуальна.
По поводу фото - безусловно датчик движения. А вот по поводу встроенной камеры-посмотри повнимательней на стёклышко огонька. Если, в тот момент, когда огонёк зажигается он занимает все стеклышко или чентр - всё в порядке. А вот если над(под) стёклышком есть тёмная точка (1-3мм), то следует насторожиться. Я встречал камеры, замаскированные под датчики движения и глазок, как правило, находился именно в окошке светодиода(этой самой мигающей ламночки).
ОПЯТЬ!!!!!!!Я ЖЕ СКАЗАЛ ЧТО ЭТА ТЕМА УЖЕ НЕ АКТУАЛНА,ДОЛНЕЙШЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ ЭТОГО ДАТЧИКА БУДУТ ПРИНЕМАТЬСА ЗА ФЛУД!
К СТАТИ ЕСЛИ ЗАКОТЕТЬ ТО СКРЫТУЮ КАМЕРУ МОЖНО И В РУЧКУ ВСТРОИТЬ!
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S Серва кушает от 0.2 до 0.5 А.
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
