Коэффициент Усиления Транзистора
jaconda
ток у базы не превышает 3мА. А на коллекторе получается уже большой ток до 200 мА.
Как я говорил, так примерно и получается.. 200 делим на 3 и получается Кус..около 70.
А откуда вы знаете про эту формулу?
Guest_Петя
В нашем доме поселился, замечательный сосед. Я завтра проведу пару опытов, чтобы наглядно убедиться в правоте вашего высказывания, надеюсь, они не подведут=)
транзистор, вообще-то, умеет только ток усиливать. Принцип работы у него такой: если через переход БЭ начинать пропускать ток, этот ток вызывает в h21E раз больший ток коллектора (h21E в первую очередь определяется конструкцией транзистора и на небольшом сигнале его можно считать постоянным).
Так вот. Как транзистор ни включай, если он не насыщен, Ic = h21E*Ib. Аминь.
вообще, посмотри Хоровиц Хилл, 1 том (1993г). Там современным языком написано (без физики правда))
Изменено пользователем 8244
в репу каждому, кто отсылает в гугл !!
Я завтра проведу пару опытов, чтобы наглядно убедиться в правоте вашего высказывания..
Вот это правильно. Практика - критерий истины.
Подскажите, в каких случаях биоп. транзистор увеличивает силу тока, в а каких напряжение?
Может быть вас интересует вот это с ОК с ОЭ , а вообще биполярный транзистор это токовый прибор.
С уважением, Дмитрий
Я отвечу за всех:
-сожжённый транзистор К=0 или бесконечность даже без сигнала на базу.
-советские старые транзисторы к=10
-советские поновее к=30
-японские 100 и 300.
И всё! Работай дальше со спокойной душой!
Я рассчитывал схемы и всегда брал коэфф усиления тока базы равным 10, если он будет лучше - это хорошо!
А ток он усиливает или напряжение можно рассуждать, рассказывая о сделанной схеме гордо!
Паять схемы нужно от меньшей к средней, потом к большей.
Узлы для начала:
-блок питания, усилитель НЧ, генератор (пусть даже пищалка-моргалка).
После этих трёх вещей вы будете опытным!
Я отвечу за всех:
Узлы для начала:
То есть, допустим, если у меня ток от источника 200 мА, то я могу его увеличить до 2 А?
... я могу его увеличить до 2 А?
Сейчас врядли, но со временем сможешь.
но если увеличивает в 10 раз, то наверное я и сейчас смогу это попробовать? А при увеличении тока я немного напряжение теряю?
Изменено пользователем jaconda
  • 5 лет спустя...
Вопрос такой:
Допустимо ли использование транзисторов с разным коэффициентом усиления. Если 2SA1215-Y, а их комплементарная пара 2SC2921N-О (или 2SC2921-О) — это рабочее сочетание или быть беде? Или, тоже самое, если использовать 2sa1360-O вместе с 2sc3423-Y правильно ли будет функционировать усилитель (собираю Lynx PA76).
Пересмотрел несколько статей в инете, все говорят только о том, как определить коэффициент усиления.
obsidium
Сложно так сходу что-то ответить. Если б Вы, хотя бы кинули ссылки на даташит и схему усилителя загрузили... может Гость Петя, если заглянет, сможет что-нибудь посоветовать... или ещё кто.
Вот здесь схема:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81079&p=2619344#post2619344
<<<<<(Кстати, пользуясь возможностью, хочу попросить поучаствовать в решении проблем по ссылке. В частности остался неразрешенным вот этот вопрос
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81079&page=2&p=2620087&viewfull=1#post2620087
В схеме использованы разные транзисторы:
2SA1358 / 2SC3421
2SA1360 / 2SC3423
2SA1837 / 2SC4793
2SA1215 / 2SC2921 (вместо 2SA1216 / 2SC2922).
И мне хотелось бы знать,
- где можно использовать комплементарные пары с разным коэффициентом усиления,
- где не желательно,
- где категорически запрещено и
- допустимо ли использовать на входе и предвыходном каскаде «Y», а в выходниках «О».
При первом запуске все 2SA1360 были «О», все 2SC3423 - «Y», все 2SA1215 “Y”, а все 2SC2921N “O”.
Часть из них уже погорела, другую часть я заменил на более оригинальные (оригинальные они или нет этого сейчас никто не поймет и не гарантирует). И в данный момент вопрос такой: насколько критично использование на входе пары 2SA1358-Y / 2SC3421-O. Пересмотрел предложения в ЧипДип, Платане, Элитане, на еВау. Российские поставщики как-то не внушают доверия. Слишком дешево стоят 2SA1358 / 2SC3421. Новодел, китайская поделка или подделка? Вот бы ещё знать сколько оригинал стоил раньше. Сейчас, наверное, их не выпускаюn, так же как и все прочие вышеперечисленные. Только подделки под них. На еВау все как-то сложно. Никто кроме dalbanicorporation из США не внушают доверия. Но у dalbanicorporation через-чур дорого + доставка 1000 руб.
Хотя, думаю, если бы проблема уживчивости транзисторов с разным коэффициентом усиления в одной схеме была столь уж принципиальной, то на разных форумах было бы не малое количество обсуждений.
Datasheet с Ядиска:
https://yadi.sk/d/AcHkCZBcBnFInA
Изменено пользователем Obsidium
@Obsidium Посмотрел схему Lynx PA76 и поржал немного, вот  как надо правильно обмануть и голову всем заморочить. Там по сути простую схему обернули в сложную обвязку, чтобы никто не понял
2 часа назад, Obsidium сказал:
Долбануть Корпорейшен? Доверие только к ним, однозначно !
