jaconda
Коэффициент Усиления Транзистора
ток у базы не превышает 3мА. А на коллекторе получается уже большой ток до 200 мА.
Как я говорил, так примерно и получается.. 200 делим на 3 и получается Кус..около 70.
А откуда вы знаете про эту формулу?
Guest Петя
.. а про напряжение что-то не видно
Не видно, потому что у тебя там мелкие буквы... Я выделил там где написано про напряжение:
Guest Петя
Сосед радиолюбитель, подсказал.
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
Guest_Петя
В нашем доме поселился, замечательный сосед. Я завтра проведу пару опытов, чтобы наглядно убедиться в правоте вашего высказывания, надеюсь, они не подведут=)
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
транзистор, вообще-то, умеет только ток усиливать. Принцип работы у него такой: если через переход БЭ начинать пропускать ток, этот ток вызывает в h21E раз больший ток коллектора (h21E в первую очередь определяется конструкцией транзистора и на небольшом сигнале его можно считать постоянным).
Так вот. Как транзистор ни включай, если он не насыщен, Ic = h21E*Ib. Аминь.
вообще, посмотри Хоровиц Хилл, 1 том (1993г). Там современным языком написано (без физики правда))
Edited by 8244
в репу каждому, кто отсылает в гугл !!
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Guest Петя
Я завтра проведу пару опытов, чтобы наглядно убедиться в правоте вашего высказывания..
Вот это правильно. Практика - критерий истины.
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
Подскажите, в каких случаях биоп. транзистор увеличивает силу тока, в а каких напряжение?
Может быть вас интересует вот это с ОК с ОЭ , а вообще биполярный транзистор это токовый прибор.
С уважением, Дмитрий
Я отвечу за всех:
-сожжённый транзистор К=0 или бесконечность даже без сигнала на базу.
-советские старые транзисторы к=10
-советские поновее к=30
-японские 100 и 300.
И всё! Работай дальше со спокойной душой!
Я рассчитывал схемы и всегда брал коэфф усиления тока базы равным 10, если он будет лучше - это хорошо!
А ток он усиливает или напряжение можно рассуждать, рассказывая о сделанной схеме гордо!
Паять схемы нужно от меньшей к средней, потом к большей.
Узлы для начала:
-блок питания, усилитель НЧ, генератор (пусть даже пищалка-моргалка).
После этих трёх вещей вы будете опытным!
Я отвечу за всех:
Узлы для начала:
То есть, допустим, если у меня ток от источника 200 мА, то я могу его увеличить до 2 А?
Guest Петя
... я могу его увеличить до 2 А?
Сейчас врядли, но со временем сможешь.
но если увеличивает в 10 раз, то наверное я и сейчас смогу это попробовать? А при увеличении тока я немного напряжение теряю?
Edited by jaconda
Guest Петя
Попробуй сейчас... А напряжение потеряешь, больше чем в 10 раз.
ууу... блин, печально, напряжение мне терять не надо(
Какую "вещь" Вы хотите сделать или улучшить? Конкретно без "теории".
Вопрос такой:
Допустимо ли использование транзисторов с разным коэффициентом усиления. Если 2SA1215-Y, а их комплементарная пара 2SC2921N-О (или 2SC2921-О) — это рабочее сочетание или быть беде? Или, тоже самое, если использовать 2sa1360-O вместе с 2sc3423-Y правильно ли будет функционировать усилитель (собираю Lynx PA76).
Пересмотрел несколько статей в инете, все говорят только о том, как определить коэффициент усиления.
Допустимо, если начхать на повышение Кни.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Guest Хохол
obsidium
Сложно так сходу что-то ответить. Если б Вы, хотя бы кинули ссылки на даташит и схему усилителя загрузили... может Гость Петя, если заглянет, сможет что-нибудь посоветовать... или ещё кто.
Вот здесь схема:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81079&p=2619344#post2619344
<<<<<(Кстати, пользуясь возможностью, хочу попросить поучаствовать в решении проблем по ссылке. В частности остался неразрешенным вот этот вопрос
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81079&page=2&p=2620087&viewfull=1#post2620087
В схеме использованы разные транзисторы:
2SA1358 / 2SC3421
2SA1360 / 2SC3423
2SA1837 / 2SC4793
2SA1215 / 2SC2921 (вместо 2SA1216 / 2SC2922).
И мне хотелось бы знать,
- где можно использовать комплементарные пары с разным коэффициентом усиления,
- где не желательно,
- где категорически запрещено и
- допустимо ли использовать на входе и предвыходном каскаде «Y», а в выходниках «О».
При первом запуске все 2SA1360 были «О», все 2SC3423 - «Y», все 2SA1215 “Y”, а все 2SC2921N “O”.
Часть из них уже погорела, другую часть я заменил на более оригинальные (оригинальные они или нет этого сейчас никто не поймет и не гарантирует). И в данный момент вопрос такой: насколько критично использование на входе пары 2SA1358-Y / 2SC3421-O. Пересмотрел предложения в ЧипДип, Платане, Элитане, на еВау. Российские поставщики как-то не внушают доверия. Слишком дешево стоят 2SA1358 / 2SC3421. Новодел, китайская поделка или подделка? Вот бы ещё знать сколько оригинал стоил раньше. Сейчас, наверное, их не выпускаюn, так же как и все прочие вышеперечисленные. Только подделки под них. На еВау все как-то сложно. Никто кроме dalbanicorporation из США не внушают доверия. Но у dalbanicorporation через-чур дорого + доставка 1000 руб.
Хотя, думаю, если бы проблема уживчивости транзисторов с разным коэффициентом усиления в одной схеме была столь уж принципиальной, то на разных форумах было бы не малое количество обсуждений.
Datasheet с Ядиска:
https://yadi.sk/d/AcHkCZBcBnFInA
Edited by Obsidium
@Obsidium Посмотрел схему Lynx PA76 и поржал немного, вот  как надо правильно обмануть и голову всем заморочить. Там по сути простую схему обернули в сложную обвязку, чтобы никто не понял
2 часа назад, Obsidium сказал:
Долбануть Корпорейшен? Доверие только к ним, однозначно !
    • Просто это первое, что пришло в голову
    • Я понял то что я не смогу провести расчет резистора смещения , потому что у меня в этой сфере нет навыков и определенного оборудования , для меня это всё вынужденная ситуация  так как проблема всё же имеется. Скорее всего я сделаю следующее , во-первых заберу его от мастера , так как он скорее всего ничего не исправит и буду наверное договариваться с тем мастером который его делал и отправлять ему , если по финансам это всё устроит ; если нет - то тогда более конкретно буду искать так скажем - талант в своём городе , который сможет помочь в этом случае , может и есть кто но пока сколько не искал , найти не могу.  Если кто поможет с расчетом в данной ситуации , буду очень признателен. Всем спасибо за общение и  что с пониманием относитесь .
    • Канала два уже собрано? На втором так же? Проверить всю пайку, заменить электролиты. В усилителе, где конденсатор на выходе, проблемы только с этим могут быть, кмк.
    • Что дает точность напряжения по выходу 4 мВ, а у TL431 параметры будут сильно зависеть от температуры, да и ИОН она по сути не является.    ИОН все равно дает точность хуже, чем разряд АЦП. Чем 3 мВ точность не устраивает? Сколько тогда нужно?
    • Понял спасибо, просто других потребителей то нет  и по по сути все потребление от минуса выпрямителя идет в первичку трансформатора или я ошибся?
    • Попробовать отпаять вывод резистора  R2,идущий на общую землю и подключить последовательно с ним резистор на 10 ОМ  ,который другим выводом подключить на землю в самый центр "звезды".Сигнальную землю подключить в месте соединения R2 с резистором 10 ОМ.
  • Модуль усилителя звука PAM8403
    • Guest Vlad
      By Guest Vlad
      Всем привет! Есть блок с маркировкой  uHC6.1.3F  в нем по выходу питания стоят полевые транзисторы 19NM50N 2шт. стоял драйвер по управлению в корпусе 8dip который разорвало,есть возможность узнать какой стоял драйвер?
    • By ЮВД
      Распродаю остатки ( по мере поступления) радиодеталей, трансформаторов и много разных комплектующих от приборов и р/техники (б/у и новое).
      1. Трансформатор для инвертора портативных LCD телевизоров (типа Super) "129A1"(б/у, но в работе не были, только демонтированны).
      Цена-250 рублей за штуку.
    • By Iра Сотник
      Нужны ли радиаторы для этих четырёх транзисторов КТ816А, КТ817А, КТ502Б, КТ819А? Если да, то уточните какие именно?
    • By Саша Коваленко
      Почему-то криво работает инвертор из двух моп транзисторов. Напряжение на выходе меньше по амплитуде
    • By IURI IASIBAS
      Всем привет, вопрос по схеме лабораторного блока питания на 3х транзисторах на схеме видно 3 разных транзистора , но вопрос вот в чём нет у меня таких. Но есть КТ819 можно ли использовать на всех трёх КТ819
