Настройка Стабилизатора Ресанта Асн-10000/1-Эм
принесли сгоревший девайс. заменены; сам привод (моторчик), транзисторы Q1, Q2, Q3, резисторы R45, R46, R42
до меня кто то лазил и сбил настройки подстроечников. теперь вот проблема как всё это дело настроить. подскажите, уважаемые, мож кто с таким зверем сталкивался?
при включении контакты отъезжают в крайнее положение, после чего автомат в щитке вырубается. ЛАТРа нет. на входе 230В
Изменено пользователем sova741
Это что: пылесос или кофемолка? Отсюда
Старайтесь как можно более подробно описывать суть вопроса, тогда вам быстрее ответят.
попробую обьяснить так: отключаю привод, выставляю выходное напряжение равным входному вручную поворотом токосъёмников. подстроечником W2 выставляю 0 на эмиттерах Q1 Q2
теперь теоретически при подключении привода и включении питания всё должно остаться на месте. восстанавливаю цепи и привод поворачивается в крайнее положение до срабатывания концевика.
а насчёт приборов, так их хватает. понимание как бы присутствует :bye:
не первый год с паяльником
значит что-то ему не нравится - видит "ошибку" по напряжению и "пытается ее исправить" или просто течет драйвер или неверно работает компаратор...
сегодня сей девайс вернулся обратно :umnik2:
обуглились 2ватные сопротивления R45 R46. заменил. ситуация такая: включаю - жужит привод туда-сюда. останавливается, щёлкает силовое реле - на выходе появляется 220В. всё нормально, но через минуту-полторы на двигатель привода подаётся 2.2 вольта и никуда не уходит. стоит немного токосъёмник двинуть всё стабилизируется на пару минут максимум. потом опять 2.2В на двигателе.
соответственно ток через одно из сопротивлений порядка 0.5А нагревает и само сопротивление и транзистор.
как избавиться от глюка?
операционник менял на заведомо рабочий. транзисторы тож пробовал менять, результат тот же
питание ОУ +15 -14.7 и не изменяется. литы заменены на новьё в прошлый раз до кучи. подстроечник проверял.
да, параллельно электролитам добавил керамику на 0.1мкф
UPD поменял литы на новые ещё раз. эффект тот же :(
  • 8 лет спустя...
В 24.11.2013 в 17:39, sova741 сказал:
у меня тоже такой стоит нет времени им занятся и такая же проблема и всё произошло после перепада напряжения  и сработал байпас  и кстате вы чистели обмотку от угольной пыли?  может и за угольной пыли глюки у меня на нём же такое же происходило всё ушло после чистки !
@tatarin023
2 часа назад, tatarin023 сказал:
именно этого совета мы с нетерпением ждали с 2013 года..
и заслуженный подарок
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
