Сценические осветители
Заканчиваю (наконец-то) свой мега-проект: "Светодиодные сценические (портальные) осветители". Осталось прикрепить собственно светодиоды и сделать задние кожухи.
Вопрос, собственно, вот в чём: интересно ли это кому-нибудь? Есть ли смысл писать типа статью?
Проект сложный, трудоемкий. Для начинающих - просто непосильный (IMHO). Для продвинутых - основан на логике, а не на МК, а интерфейс хоть и цифровой, но НЕ DMX-512, т.е., типа "вчерашний день". Хотя для такого решения были свои основания. "Светомузыка" является третьестепенной функцией.
Один осветитель спереди
Сзади
В транспортном положении (скрепленные вместе)
Вид днищ (снизу)
Пульт управления
Стоит. По крайней мере эта статья будет полезнее, чем статья со схемой из даташита.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Max19, поэтому и думал именно о статье. Пускай схемные решения и не самые "свежие", но по крайней мере, проектировал самостоятельно. Конечно же, опираясь на существующие.
Catcatcat, предназначены для использования в гастролирующем вокально-танцевальном ансамбле "Украиночка" для освещения сцены во время концертов. Сейчас используются подобные моей же разработки 10-летней давности на лампах накаливания по 500 Вт (по 3 лампы в портале, суммарно 3 кВт). Проблема в потребляемой мощности. В селах автоматы стоят в большинстве случаев на 16 А. Что недостаточно, учитывая еще и 1,2 кВт звука.
КОнечно СтОит, иногда "кусочек чего-то" и "еще кусочек чего-то" - и получается что-то оригинальное. Всегда интересно посмотреть на разработку чего-либо.
А где статья? :D
Почитал бы с удовольствием...
В процессе написания. Да и некоторые моменты надо бы отмакетировать. Хотя бы в симуляторе. А то как-то незавершенно получается.
Добавлено: Отмакетировал. Теперь всё получается очень даже кавайно. Практически одна и та же схема может работать и на лампы накаливания и на светодиоды. Вся разница - только в выходном каскаде.
После нового года вплотную сажусь за написание.
С удовольствием почитаю.Сам когда то сталкивался в проблемой нехватки мощностей в малых селениях при концертах.
в наше время снег был белее и пушистей
  • 9 месяцев спустя...
Вот что получилось в результате. Запись на мобильный телефон прямо на концерте, поэтому качество - ниже среднего.
С каждой стороны по 3 цвета "чистых" + 3 цвета смешанных по два + 1 смешанный все три. То же с другой стороны, причем меняются по псевдослучайному закону.
Светомузыка получилась совершенно не зрелищная. Зато "перемигивание" как от внутреннего генератора (что, собственно, и показано на фрагменте видео), так и бас-синхронизированное дает весьма яркую и зрелищную картину.
Конечно, яркости раза в полтора надо было бы добавить, но и той, что есть, вполне достаточно для залов на 300...500 человек.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
