Картинка очень информативна. Так и понятно сразу-что снята она с коллектора ключей и имеет разрешение в 100вольт на сантиметр. И сразу видно-что сигнал на коллекторах должен быть совершенно другой
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Сигнал снимал со всех возможных точек, форма не меняется, может надо снимать сигнал без делителя? Старался сделать все как описанно вот тут-http://electronics-l.../remont/77.html
(осцилограф у меня модель С1-67)
Изменено пользователем Самопай2209
Видимо проблема в ослике. :yes: Возможно в проводе обрыв. Померьте тестовый сигнал. В ослике должон быть меандр для проверки. :umnik2:
Сигнал снимайте с затвор-эммитер транзистора, коллектор-эммитер транзистора. Так как в разных точках разное напряжение, то на З-Э сигнал с делителем 1:1 , а с К-Э делитель 1:10
В сети нашол рекомендации по снятию сигнала на косом мосту, тоесть с верхнего плеча снимать с З-К, а с нижнего З-Е, по мануалу С1-67 максимум напряжения по входу без делителя 60в.Попробую снять картинки с выхода тгр.
Посмотрите внимательно схему косого моста-какой затвор-коллектор? Куда приходит сигнал с драйвера? Правильно-на затвор-эммитер, вот там и смотрят сигнал. Почитайте эту ветку с самого начала-там уже были рекомендации по снятию осцилок и методике проверки, и даже примерные осцилки были
KT117
спасибо разобрался, так и есть сигнал с тгр идет на З-Е, снял с осцика делитель, подпаялся напрямую к плате, картинка не поменялась, теперь не знаю что и делать? (одинаково на обоих плечах ключей)
(пс) поменялась направление пика осц.грам, была неправильно подключена первичка транса, нашол в сети фото апарата в разборе, красный вывод на плюс питания.
Для начала изучите инструкцию на свой осциллограф. Найдите как провести калибровку и получите сигнал меандр с калибратора.
Только что калибровал встроенным прямоугольником, все окей, ...в добавок поганял сигналом с програмного генератора ноута, формы соответствуют , синус, пила, прямоугольник в норме
Если от встроенного калибратора сигнал-то или шнур лажевый, или копались в кишках ослика. Сигнал должен быть четкий меандр.
Изменено пользователем KT117
Да так и есть, ослик старый , с ноута все в порядке, но встроенным я не пользуюсь, там 2кгц, а мне приходится гонять усилители повыше, всетаки ослик не виновен. На плате две микросхемки-UC3844B и LM393, питание 5в. в норме, на выходе апарата 79 вольт, подключал лампу, ключи холодные. После вылета родных ключей все перепроверил, битых деталей нет, билитристика и все...
:D
Насмешили. Если у вас такое понимание назначения внутреннего калибратора- то я пойду дальше смеяться
:yes: ага можеш и дальше смеятся, когда собрал первый серьозный усь и небыло вообще никакого генератора для проверки то пользовался встроенным, а кто запрещает?
И решение проблемы твое замечание к сожалению не привело :( , завтра буду ставить ключи на инвертор Телвин Текника-144, посмотрю картинку на нем, на сегодня все...
:D Так какое решение может быть при таких отвратительных исходных данных? Ни тебе нормальной осциллограммы-ни нормально заданного вопроса.
Ну, посмотрим завтра что будет-после установки ключей. Надеюсь-все у вас получится
сегодня впаял ключи на телвин 144, снял картинку, тоже самое, завтра буду копать ослика, чтото тут не так, похоже осцилограф искажает формы ВЧ импульса, притом относительно низкочастотные импульсы искажаются меньше.( но ето уже другая тема)
Осцилограф в норме, пересмотрел в сети картинки, тот самый меандр и у меня, если отключить тумблер "Пластины-Y" то меандр ровняется но плохо видно вертикальные лини
Изменено пользователем тимвал
Если
это как раз хорошо. Фронты короткие. :yes:
А что такое
Впервые вижу такой термин :unknw:
Рекомендую к прочтению сайт-Осциллограф ваш помошник http://oml2m.com/
А что такое
Возможно это можно интерпретировать как режим внешней синхронизации.
Хотелось бы услышать интертрепацию автора сего термина. :yes:
Прошу прощения ,был на работе, тумблер рассположен на боку прибора,рядом гнездо под вилку, по схеме ето управление катодами трубки развертки "Y", надпись сфоткал, качество с мобильника, но так мне проще, осцилограф разобрал, проверил питание, буду менять електролитические емкости по питанию.
Снял картинки с ключей при оключенном тумблере развертки, теперь все выглядит вот так-
После сборки апарата в корпус решил пробовать варить, но при включении апарата в гараже услышал что в апарате появилось шипение и пошол запах гари. Варить конечно не стал, запах шол от резисторов снабберов ключей. Ключи не перегорели, но на осцилографе вместо импульсов просто полоса помех. Оказалось что плата реагирует на стук и прогибание.После двухдневного копания оказалось что лопнул смд конденсатор 1000 пф. в обвязке шимки, нашолся после решения полностью перепаять смд монтаж. Вывод один- апараты после падения надо пропаивать заново, иначе можно потерять комплект ключей. Варить еще не пробовал.
Здравствуете форумчани,у меня Ресанта 250ПРОФ. в дижурке сгорел трансформатор,вторичные обмотки целые ,сгорела первичная обмотка и за ключа,сколько витков должно быть?
Изменено пользователем Ovik3
Обычно на схемах указывают возле моточных изделий к-во витков. Смотрите схему на свою Ресанту, возле транса дежурки должны быть какие то цыферки
