Всем пламенный привет!
Мужики,подскажите если кто в курсе,есть инвертор "ресанта-220", купил в прошлом году,работал им не много,-забор 40 метров и так периодически по хозяйству кое чего "варил".
В последнее время,после включения слышится высокочастотный свист из корпуса,-максимум 30 секунд,работает вроде нормально,чем это может грозить и какие последствия ожидать???
А открыть корпус и посмотреть что там отвалилось вы не пробовали, как я понял.. Тогда будем ждать когда перестанет "нормально" работать :D
Может стоит посмотреть вентилятор?
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Блин,действительно надо вскрыть, вентилятор там нормальный,мало работал да и писк явно не "вентиляторный".
Визуально вряд ли что можно увидеть,но как говорится чем чёрт не шутит.
Профи подскажите. У меня ресанта на 160 а. Полетели транзисторы, я их поменял. Осцилограммы на затвор - эммитер в норме. А на колектор-эммитер появляется ступенька, при нагрузке ступенька увеличивается. Напряжение подавал ЛАТРОМ 70В, больше не решился. В цепь для безопасности лампу включил 24в 60 вт, она в холостом режиме горит немного. Может что - то с трансом выходным?
Затвор-э 10мкс 5в
К-Э
Изменено пользователем serjvk
Интересный у вас осциллограф-четырехканальный или четырех лучевой?
В какую цепь и для какой безопасности включили лампу на 24 вольта?
Осцилограф любительский. Точности и качества мало, но приблизительно оценить кривую можно. Питание с лампы идет на коллектор транзистора, остальная схема не завязана с лампой. Кстати я замыкал контакты лампы и форма сигнала не менялась, так что ее влияние я исключаю.
нехорошая форма какая-то...отсоединить бы вторичку СТ ото всего и снова форму посмотреть.
Доброе время суток. Собрал полумост по схеме Негуляева на 3825, в качестве транзисторов использовал HGTG20N60A4D. Форма сигнала на затворах в норме. Подаю питание через ЛАТР - на первичке трансформатора (и соответственно на вторичке) сигнал странной формы. Отключал трансформатор и присоединял в нагрузку сопротивление, но форма сигнала не меняется. трансформатор не при чем, получается. Что интересно, на полной мощности Шим 50% в холостом режиме чистые прямоугольники и паузы не видны, даю нагрузку, либо на ХХ Шим уменьшаю и форма сигнала вновь странная.
На Затворах сигнал типа такого:
На максимуме (Шим 50%) без нагрузки:
При нагрузке или на ХХ но на малой мощности (Шим 30-10%):
Там где должна быть пауза - синусоида какая-то. Подскажите в чем причина, может кто сталкивался?!
Проблема с формой сигнала на выходе, что в косом, то же и в полумостовой схеме. Как быть, подскажите?
Проверь переменный резистор.
Может быть это чем то поможет
Взглянул. Вроде все в порядке. Как и требуется резистором напряжение регулируется от 3 до 4 вольт, что соответствует для 3825 Шим от минимума до 50%. Разрывы в сигнале и отсутствие пауз появляются и на максимуме (50%) при нагрузке. Хотя можно попробовать поменять резисторы типа что бы было 3,1-3,9 вольт например. Попробую еще заэкранировать печатку от наводок с силы.
Доброго времени суток. Вопрос такого плана, Ресанта 220 влючаеш автомат на сварочном- не работает или может запуститься, выключаешь- секунд десять и срабатывает запуск и сразу отключается. Напрямую включал (без автомата сзади)- тоже самое, непропая вроде нет. Емкостя БП??
Где то читал (вспомнил не читал а смотрел видео по ремонту) это косяк шим контролера именно UC3842 лечится установкой какой то цепи что есть в даташите но производители ее игнорируют первоисточник выдает как свою доработку аппаратов.
Опасная штука диоды имеют ограниченное время восстановления а если он не восстановился то транзистор все 310 в. на себя замыкает и бах.
Посмотри диодный мост один диод должен кирдык (диод в мосту) Изменено пользователем zotin1
Здравствуйте. Принесли в ремонт ресанта220. Сказали что вышибал автомат потом совсем сдохла. Заменил 4 силовых транзистора на FGH40N60SFDTU один диод RHRP1560 ну и резистор на 51ом. Все заработало. Сам пробовал сжек на максимальном токе 3 электрода 4мм все отлично. Отдал хозяину но через неделю опять спалили. Якобы несколько раз выбивал автомат в щитке на 16А потом скончался. Вскрытие показало 2 FGH40N60SFDTU вышли из строя, но диод в этот раз выжил. Подскажите что я недоглядел в первый раз. После первого ремонта первое включение производил без радиаторов один транзистор был чуть потеплее остальных.
А что показал осциллоскоп? Если все сигналы были красивыми - то клиент мог варить на плохом удлинитиле и плохой сети на максимальном токе, о чём говорит неоднократное срабатывание автомата на 16а.
P.S. А температуру транзистора вы конечно же мерили пирометром? А не шшупая за корпус пальцами?
На затворах транзисторов меандр был практически идеален за исключением небольших выбросов в начале меандра. Есть подозрение что конденсаторы 470мкф потеряли свою емкость (померить сечас нечем). При выключении питания кулера вроде крутятся меньше времени чем на других аппаратах. Вариант с сетью вроде как отпадает т.к. варили двумя одинаковыми инвентарами.
P.S. за пирометром лень было идти в соседние здание так что мерил термодатчиком.
Электролиты вряд ли потеряли емкость-так вдруг сразу и все, а вот электролит в дежурке на питание 7-й ноге уски стоит поменять. Ключи могли бахнуть и из-за плохого питания от дежурки
