Схема как и из поста #28? тогда полпервички 44 витка, вторичка половинка 13 витков, вторая половинка 6 витков и сверху снова 44 витка первички
в схеме было указано PQ2625-52.7.4.3.3.7.7.52..-ф0.6-w.если тут витки указано то получается первичка 52 +52?
нет схема не 28 поста,тут на входе есть ккм 385в
Edited by Ovik3
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Получается 52+52 , последовательно, остальные-витки вторички и цепи самопитания, похоже, что тоже последовательно намотаны обмотки. Выложите схемку дежурки-так будет понятнее
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Ага, так и есть. Полпервички 52, потом все низковольтные обмотки потом вторые полпервички. Будите перематывать-отмечайте начала обмоток и считайте витки, могут расходиться со схемой
Не могу запустить ККМ(корректор коэффициент мощности) после замена контролера ICE2PCSO1G и оптрона НCPL3120,ключи целые ,сигнал на выходе оптрона есть,при включения инвертора ,лампочка 500вт которая стоит последовательно сети загорается ,получается кз.,походу нету ос. и за LVP может быть?
Edited by Ovik3
моя ошибка была ,затворные резисторы спутал разные поставил,исправил ,все заработала!
форумчане нужна помощь.корректор не хочет работать ,сначала я подумал что и за резисторов ,но все не так,сегодня только понял что когда на выходе корректора ставлю не все кондеи .один или две штуки все хорошо запускается и работает ,как ставлю третий кондей получается кз ,кондеи заменил на новые тоже самое
"...как ставлю третий кондей получается кз ..." - это как так? Фрагмент цепи? Фото монтажа?
Есть старый анекдот про Соколиный глаз и заднюю стенку тюрьмы. :D
Конкретно по теме-проверить ESR электролитов
электролиты с рабочего инвертора поставил не помогло ,я думаю может( SOFT START) не правильно, после замена контролера ICE2PCSO1G,я включаю инвертор последовательно от сети 500вт лампочкой ,если пробовать лампочки убирать либо запустится либо ключи воздух,
частота корректора 35кгц ,так и должно быть?мне кажется низкая
......- эФрагмент цепи? Фото монтажа?....... .плата GP98
Edited by Ovik3
Вчера такой же "Ресанта-220" поднял. Там вся "дежурка" вылетела.Из за хренового монтажа,к стати. Радиатор силового ключа коротнул на рядом стоящий конденсатор питания 3842.(Выделил красным).
Последствия представляете,надеюсь?
Корректор наконец то запустил,увеличил мощности лампочек последовательно от сети до 800вт ,вроде включается , не сколько раз пробовал,получается что от дежурки питания при запуске не хватала для управления ключей?
Edited by Ovik3
В таких случаях полезно параллельно лампочке подключить чайник киловатта на 2. :yes: Закипел, значит аппарату кирдык. :D
>Вчера такой же "Ресанта-220" поднял. Там вся "дежурка" вылетела...
Вот-вот, именно поэтому (у меня ресанта 160) каждый раз даю продувки вентилятором "вхолостою" хоть несколько минут чтобы конденсат выгнать с платы. Несколько раз у приборов -регуляторов Овен встречал: прошивает с высоковольтно части на низковольтную, хоть они уже лет 20 их клепают. Этот вопрос хорошо решен в платах компьтерных БП - там высоковольтные и низковольтные цепи территориально существенно разнесены...
.....В таких случаях полезно параллельно лампочке подключить чайник киловатта на 2....... я хотел утюгом пробовать,по боялся ключи спалить, в запасе не были
......Зато хоть чай с горя потом можно попить :crazy: ....... после такого горя чай не поможет ,надо водочки :thank_you2:
не работает плата управления САИ 250ПРОФ,нету питание на 7 ногу UC3845.на MC33074СD есть питание,на транзисторе PMBS3906 тоже есть питание,транзистор рабочий.схема с поста(105)
на 7 ногу 3845 поставил перемычку с 15в запустился ,на тгр появились импульсы,без перемычку не хочет работать,на плате управление вроде все целые , MC33074СD тоже заменил без толку ,в чем может быть проблема?
Edited by Ovik3
Здравствуйте! Ремонтом занимался всего пару раз, а тут принесли на работу приказавшую долго жить Ресанту Саи 220. Схем на нее в интернете много, но подходящих не нашел. При включении одновременно мигают оба индикатора. Вопрос в БП, собрано на TOP222YN , если у кого нибудь есть схема инвертора такой сборки прошу помочь.
    • By тимвал
      Собрал себе сварочный инвертор для дома, гаража и т.д. Содержит всего один силовой транзистор! Идея такого инвертора не нова, но должного развития почему то не получила. Теоретическая основа изложена тут: Odnotakt.zip
      Наиболее известная реализация идеи в "железе" была выложена здесь: valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
      Схема:
      Схема в sPlan:схема.rar
      В основе схемы лежит прямоходовый преобразователь с "размагничивающей" обмоткой и "фиксирующим" конденсатором.
      Плата имеет небольшой размер (20 х 13см) и односторонний монтаж, что облегчает её изготовление в домашних условиях обычным "лазерно-утюжным" способом:
      Плата в Lay: на3конденсатора.rar
      Для любителей моделировать, есть свежая модель в LTspice: модэль моего фикса.rar
      Можно убедится что схема работает .Аппарат получился весом в 3.5 кг. ( "шланги" 2 х 2 м. ещё 1.5 кг.) Стоимость комплектующих составила немногим более 1000р. При правильной сборке работает сразу. Дополнительных настроек почти не требует. Максимальный выходной ток 120.....160А. (зависит от трансформатора и ёмкости электролитов).Радиаторы использованы от компьютерных кулеров. Силовой ключ и выходные диоды без прокладок. Диоды ТО-220 VD7,VD9 с фольги,( можно припаять). Выходной дроссель намотан на 2-х "строчниках" сложенных в Н. Намотан "литцем"(петля размагнитки от телека) в 3 слоя по 5 витков. Затем пропитан лаком.Корпус почти весь сделан из БП АТХ.
      Несколько фоток:
      Проволоки усиления дорожек, как можно теснее прижимайте к выводам силового трансформатора и выводам силовых элементов в соответствующих местах. Не полагайтесь на проводимость припоя! Она у него плохая.
    • By DTS
      Ребята выкладывайте фотографии Ваших самодельных сварочных инверторов, именно самодельных, а не готовых промышленных. Так же приветствуется фотографии в хорошем качестве , показывающие внутренний конструктив. Ведь наверняка многим будет интересно увидеть и зачастую взять на заметку конструкции других авторов , а так же поделиться своими наработками в этом плане.
      Так же хочу попросить выкладывать фотографии с разрешением не более 1280*1024 , такая картинка не урезается и не растягивается за экран , а значит более удобна к восприятию.Было бы не плохо выкладывать так же и схемы по которым эти аппараты собирались, либо давать ссылку на тему. А касаемо роликов с демонстрацией работы или процесса сборки Ваших устройств, то было бы вообще отлично.
      Для начала закину парочку своих самодельных аппаратов, а Вы уже подтягивайтесь, думаю многим понравится такой формат. Желаю Вам удачи и новых достижений в сваркостроении.
      Сварочный инвертор с фиксирующей обмоткой  *самый простой сварочный инвертор, он же Фиксатый*
       Сварочный инвертор по схеме Липина
    • By Ura Nuritdinov
      Уважаемые гуру,скажите , кто-нибудь пробовал изготовить однотактный преобразователь по схеме из книги Поликарпова "Однотактные преобразователи напряжения" написано что данный инвертор имеет фиксированное напряжение на транзисторе , непрерывное потребление и передача энергии, трансформатор без зазора в общем одни сплошные плюсы
    • By Serega4789
      Добрый день всем помогите разобраться со схемой сварочного инвертора , горят транзисторы на максимальном токе !!! Imma-315 инвертор трёх фазный...
      Управляющие импульсы шим приходят на полевые транзисторы затем с них на первый и второй трансформаторы , далее на комплиментарные пары 8050 и 8550
      Импульсы приходят на затворы igbt с 2ух выходов  2 плеча ,задействованы 2 выхода и 4 igbt транзистора fgl40, на мертвое время sg3525 стоит 100 ом резистор , трансформаторы, я так понял нужны для гальванической развязки осциллограммы сброшу позже , без силы
      Исправны только 2 транзистора ..
      Хочу изменить максимальный выходной  ток , уменьшить...
    • Есть небольшая вероятность, что не выдержал БП. Проверить напряжение с выхода трансформатора, выпрямительные диоды и конденсаторы фильтра.
    • Должна была сработать термозащита и отключить ВК. После остывания и передергивания питания все дб нормализоваться. Если этого не случилось, то, с большой долей вероятности, МС деградировала и не работает как надо. Микросхема, при номинальном питании и номинальном заявленном диапазоне частот, обязана работать в полном диапазоне мощностей на номинальную нагрузку. Другое дело- форма сигнала. Квадрат нужно смотреть при выходном напряжении не более 1/3 максимума. В остальных случаях нас интересует, как правило: -синус максимальной звуковой частоты (20к) и минимальной амплитуды, для проверки на ступеньку в сигнале. -ограничение синуса или треугольника на номинальной нагрузке в рабочей полосе частот. -глубокое ограничение на максимальной звуковой частоте и номинальной нагрузке. -тест квадратом на номинальную нагрузку с параллельно включенной небольшой емкостью, как правило 0.1 мкФ. В случае с ИМС УМЗЧ можно посмотреть квадрат и ограничение под нагрузкой. Этого достаточно, чтобы удостовериться в устойчивости усилителя.
    • Кстате, я вижу все спрашивают по поводу версий Пидбп. То почему бы в шапке темы не закрепить последние версии? Что б меньше вопросов было)
    • Такой единицы измерения, как  нет ни в одной системе (ни в СИ, ни в СГС). Где осциллограммы? Измерения?
    • Та да) сегодня телефон на зарядку поставлю еще раз и гляну. Если не салютует, знач норм
    • Продам такую же пару.
