Всем пламенный привет!
Мужики,подскажите если кто в курсе,есть инвертор "ресанта-220", купил в прошлом году,работал им не много,-забор 40 метров и так периодически по хозяйству кое чего "варил".
В последнее время,после включения слышится высокочастотный свист из корпуса,-максимум 30 секунд,работает вроде нормально,чем это может грозить и какие последствия ожидать???
никаких последсвий - разряд емкостей после выключения и свистит керн ТПИ ДР .
Свистит не после вЫключения,а в первоначальный момент после Включения.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
А открыть корпус и посмотреть что там отвалилось вы не пробовали, как я понял.. Тогда будем ждать когда перестанет "нормально" работать :D
Может стоит посмотреть вентилятор?
Edited by KT117
Блин,действительно надо вскрыть, вентилятор там нормальный,мало работал да и писк явно не "вентиляторный".
Визуально вряд ли что можно увидеть,но как говорится чем чёрт не шутит.
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Профи подскажите. У меня ресанта на 160 а. Полетели транзисторы, я их поменял. Осцилограммы на затвор - эммитер в норме. А на колектор-эммитер появляется ступенька, при нагрузке ступенька увеличивается. Напряжение подавал ЛАТРОМ 70В, больше не решился. В цепь для безопасности лампу включил 24в 60 вт, она в холостом режиме горит немного. Может что - то с трансом выходным?
Затвор-э 10мкс 5в
К-Э
Edited by serjvk
Интересный у вас осциллограф-четырехканальный или четырех лучевой?
В какую цепь и для какой безопасности включили лампу на 24 вольта?
Edited by KT117
Осцилограф любительский. Точности и качества мало, но приблизительно оценить кривую можно. Питание с лампы идет на коллектор транзистора, остальная схема не завязана с лампой. Кстати я замыкал контакты лампы и форма сигнала не менялась, так что ее влияние я исключаю.
Нсли в затворах-эмиттерах все ОК, сам трансформатор родной и на выходе в все ОК - не заморачивайся - ставь ключи и вари.
нехорошая форма какая-то...отсоединить бы вторичку СТ ото всего и снова форму посмотреть.
Хороший совет. Отключу вторичку транса и посмотрю сигнал.
Может витковое на первичке?
Доброе время суток. Собрал полумост по схеме Негуляева на 3825, в качестве транзисторов использовал HGTG20N60A4D. Форма сигнала на затворах в норме. Подаю питание через ЛАТР - на первичке трансформатора (и соответственно на вторичке) сигнал странной формы. Отключал трансформатор и присоединял в нагрузку сопротивление, но форма сигнала не меняется. трансформатор не при чем, получается. Что интересно, на полной мощности Шим 50% в холостом режиме чистые прямоугольники и паузы не видны, даю нагрузку, либо на ХХ Шим уменьшаю и форма сигнала вновь странная.
На Затворах сигнал типа такого:
На максимуме (Шим 50%) без нагрузки:
При нагрузке или на ХХ но на малой мощности (Шим 30-10%):
Там где должна быть пауза - синусоида какая-то. Подскажите в чем причина, может кто сталкивался?!
Проблема с формой сигнала на выходе, что в косом, то же и в полумостовой схеме. Как быть, подскажите?
Проверь переменный резистор.
Может быть это чем то поможет
Edited by KT117
Взглянул. Вроде все в порядке. Как и требуется резистором напряжение регулируется от 3 до 4 вольт, что соответствует для 3825 Шим от минимума до 50%. Разрывы в сигнале и отсутствие пауз появляются и на максимуме (50%) при нагрузке. Хотя можно попробовать поменять резисторы типа что бы было 3,1-3,9 вольт например. Попробую еще заэкранировать печатку от наводок с силы.
Доброго времени суток. Вопрос такого плана, Ресанта 220 влючаеш автомат на сварочном- не работает или может запуститься, выключаешь- секунд десять и срабатывает запуск и сразу отключается. Напрямую включал (без автомата сзади)- тоже самое, непропая вроде нет. Емкостя БП??
"...Емкостя БП?? ..." - с чего вдруг? Ты пришел погадать или ждешь "замени С806"?
Где то читал (вспомнил не читал а смотрел видео по ремонту) это косяк шим контролера именно UC3842 лечится установкой какой то цепи что есть в даташите но производители ее игнорируют первоисточник выдает как свою доработку аппаратов.
Опасная штука диоды имеют ограниченное время восстановления а если он не восстановился то транзистор все 310 в. на себя замыкает и бах.
Посмотри диодный мост один диод должен кирдык (диод в мосту) Edited by zotin1
Здравствуйте. Принесли в ремонт ресанта220. Сказали что вышибал автомат потом совсем сдохла. Заменил 4 силовых транзистора на FGH40N60SFDTU один диод RHRP1560 ну и резистор на 51ом. Все заработало. Сам пробовал сжек на максимальном токе 3 электрода 4мм все отлично. Отдал хозяину но через неделю опять спалили. Якобы несколько раз выбивал автомат в щитке на 16А потом скончался. Вскрытие показало 2 FGH40N60SFDTU вышли из строя, но диод в этот раз выжил. Подскажите что я недоглядел в первый раз. После первого ремонта первое включение производил без радиаторов один транзистор был чуть потеплее остальных.
А что показал осциллоскоп? Если все сигналы были красивыми - то клиент мог варить на плохом удлинитиле и плохой сети на максимальном токе, о чём говорит неоднократное срабатывание автомата на 16а.
P.S. А температуру транзистора вы конечно же мерили пирометром? А не шшупая за корпус пальцами?
Edited by KT117
На затворах транзисторов меандр был практически идеален за исключением небольших выбросов в начале меандра. Есть подозрение что конденсаторы 470мкф потеряли свою емкость (померить сечас нечем). При выключении питания кулера вроде крутятся меньше времени чем на других аппаратах. Вариант с сетью вроде как отпадает т.к. варили двумя одинаковыми инвентарами.
P.S. за пирометром лень было идти в соседние здание так что мерил термодатчиком.
Электролиты вряд ли потеряли емкость-так вдруг сразу и все, а вот электролит в дежурке на питание 7-й ноге уски стоит поменять. Ключи могли бахнуть и из-за плохого питания от дежурки
Edited by KT117
    • By тимвал
      Собрал себе сварочный инвертор для дома, гаража и т.д. Содержит всего один силовой транзистор! Идея такого инвертора не нова, но должного развития почему то не получила. Теоретическая основа изложена тут: Odnotakt.zip
      Наиболее известная реализация идеи в "железе" была выложена здесь: valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
      Схема:
      Схема в sPlan:схема.rar
      В основе схемы лежит прямоходовый преобразователь с "размагничивающей" обмоткой и "фиксирующим" конденсатором.
      Плата имеет небольшой размер (20 х 13см) и односторонний монтаж, что облегчает её изготовление в домашних условиях обычным "лазерно-утюжным" способом:
      Плата в Lay: на3конденсатора.rar
      Для любителей моделировать, есть свежая модель в LTspice: модэль моего фикса.rar
      Можно убедится что схема работает .Аппарат получился весом в 3.5 кг. ( "шланги" 2 х 2 м. ещё 1.5 кг.) Стоимость комплектующих составила немногим более 1000р. При правильной сборке работает сразу. Дополнительных настроек почти не требует. Максимальный выходной ток 120.....160А. (зависит от трансформатора и ёмкости электролитов).Радиаторы использованы от компьютерных кулеров. Силовой ключ и выходные диоды без прокладок. Диоды ТО-220 VD7,VD9 с фольги,( можно припаять). Выходной дроссель намотан на 2-х "строчниках" сложенных в Н. Намотан "литцем"(петля размагнитки от телека) в 3 слоя по 5 витков. Затем пропитан лаком.Корпус почти весь сделан из БП АТХ.
      Несколько фоток:
      Проволоки усиления дорожек, как можно теснее прижимайте к выводам силового трансформатора и выводам силовых элементов в соответствующих местах. Не полагайтесь на проводимость припоя! Она у него плохая.
    • By DTS
      Ребята выкладывайте фотографии Ваших самодельных сварочных инверторов, именно самодельных, а не готовых промышленных. Так же приветствуется фотографии в хорошем качестве , показывающие внутренний конструктив. Ведь наверняка многим будет интересно увидеть и зачастую взять на заметку конструкции других авторов , а так же поделиться своими наработками в этом плане.
      Так же хочу попросить выкладывать фотографии с разрешением не более 1280*1024 , такая картинка не урезается и не растягивается за экран , а значит более удобна к восприятию.Было бы не плохо выкладывать так же и схемы по которым эти аппараты собирались, либо давать ссылку на тему. А касаемо роликов с демонстрацией работы или процесса сборки Ваших устройств, то было бы вообще отлично.
      Для начала закину парочку своих самодельных аппаратов, а Вы уже подтягивайтесь, думаю многим понравится такой формат. Желаю Вам удачи и новых достижений в сваркостроении.
      Сварочный инвертор с фиксирующей обмоткой  *самый простой сварочный инвертор, он же Фиксатый*
       Сварочный инвертор по схеме Липина
    • By Ura Nuritdinov
      Уважаемые гуру,скажите , кто-нибудь пробовал изготовить однотактный преобразователь по схеме из книги Поликарпова "Однотактные преобразователи напряжения" написано что данный инвертор имеет фиксированное напряжение на транзисторе , непрерывное потребление и передача энергии, трансформатор без зазора в общем одни сплошные плюсы
    • By Serega4789
      Добрый день всем помогите разобраться со схемой сварочного инвертора , горят транзисторы на максимальном токе !!! Imma-315 инвертор трёх фазный...
      Управляющие импульсы шим приходят на полевые транзисторы затем с них на первый и второй трансформаторы , далее на комплиментарные пары 8050 и 8550
      Импульсы приходят на затворы igbt с 2ух выходов  2 плеча ,задействованы 2 выхода и 4 igbt транзистора fgl40, на мертвое время sg3525 стоит 100 ом резистор , трансформаторы, я так понял нужны для гальванической развязки осциллограммы сброшу позже , без силы
      Исправны только 2 транзистора ..
      Хочу изменить максимальный выходной  ток , уменьшить...
