12 часов назад, Вадим Шергей сказал:
чем приклеить и как спозиционировать в нормальное
посмотреть канал Стаса - Измаил-Инвертор ....
СНять, разобрать, промыть спиртом, стянуть скотчем, потом - стяжками ....
Давно сижу с ремонтом Ресанта САИ 160 основная плата GP83 .  XX = всего 23 вольта . при попытке чем либо нагрузить выход инвертора , загорается жёлтый  и всё . кина нету . положение регулятора тока , значения не имеет
плата управления 15 ног , в её составе -  UC3845B Токовый ШИМ-контроллер +
MC33074DG, Операционный усилитель  . именно она  http://invertor48.ru/publ/remont_svarochnykh_invertorov/2_remont_svarochnogo_invertora_resanta_sai_250_gp/2-1-0-23
пришла стандартно с дохлыми силовыми ключами и рваным резистором  в дежурке .
восстановил . на данный момент - все напруги на плате ПУ, примерно соответствуют гуляющим в интернете . в т.ч и по моей ссылке . если не учитывать положение крутилки и то  , что штатно плата запитана от 18 вольт ( надписи присутствуют ) . но в моём случае на 13 ноге  ( четвёртый OUT операционника )  выше 0.8 вольт не поднимается .
10-ая нога ПУ ( Vrev ) от 0 до 1.6 V - выставляется регулятором тока  .
до кучи - тепловизор криминала не видит - разве что - резюки 22 ом 10 вт греются до + 70 С .
на драйверах ключей греются до +85с  smd резисторы R21 R20 (  по 470 ом ) .
здесь пишут что для пары моделей ресанты XX=21 вольт это норм - https://therepair.ru/topic/2709-invertoryi-resanta/?page=8  . однако в паспорте на них , совсем другая инфа .
скрины осла выкладываю .
третья нога ПУ . и выходной силовой трансформатор ( при попытке его нагрузить , тупо падает скважность импульсов , на лампе по выходу  20 вт.220 вольт примерно в раза два  )
Изменено пользователем 1андрей1
TL866A / Postal3 / EasyNANDtt /RIGOL DS1052E /Flir E8
дополню осцилограммы выходного ключа Q1 ( относительно минуса )  и  на входе силового трансформатора ( таже хрень что и на выходе ) .
похожая схема -   https://drive.google.com/file/d/0B0NwpPQayCEfcW9HTExyT3VFSDQ/view
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте всем участникам. Подскажите пожалуйста : Ресанта саи220 , дежурка на sd6834 .какие напряжения должны быть на выходе дежурки ?
Судя по схеме 15 в.
То что у Вас обведёно на схеме, это не дежурка если чё. :rolleyes:
если модификация с оптодрайверами, то там дежурка аж пять напряжений генерит... +24/+24/+24/+15/+12...
слабоумие и отвага
Добрый день, имеется ресанта саи-220а стрельнули igbt ключи 4шт, конденсатор 1мкф 630в подгорела плата вокруг него и дорожки, транзистор q4, почистил плату в месте прогорания, восстановил дорожки, заменил q4. Через латр 180в, лампа 90Вт, нагрузил провряемый канал 270 Ом, снял осциллограммы, а там фигня по фронтам что на верхнем ключе, что на нижнем, остальная рассыпуха и стабилитроны 18В целые. Импульсы на irfd120 хорошие, +15В имеется. Хана тгр-у?
Изменено пользователем 25гдн-3-4
Выход надо нагружать емкостью, а не резистором. В ключах емкость, а не резистор. Выход недонагружен.
Изменено пользователем Alex91
45 минут назад, Alex91 сказал:
ню-ню .... всегда в ПРОФ-ремонте их нагружали на 220 Ом ... так что не трави сказки ...
1 час назад, 25гдн-3-4 сказал:
Хана тгр-у?
нет, ставь ключи ....
Изменено пользователем KRAB
3 минуты назад, KRAB сказал:
Смущает то, что полка идёт на спад. И всплеск есть на нижнем ключе
1 минуту назад, KRAB сказал:
А что там за срачь в драйверах и навесной транзистор? приведи в порядок, а то как курица насрала ...
Такой уже достался
Только что, 25гдн-3-4 сказал:
Смущает то, что
ставь ... у тебя их вынесло из-за
если он по питанию ключей стоит ... Это и была причина ... недавно в кайзере был аналогичный обрыв "желтого кирпича" и "унесенные ветром" .... :)
Поставил по одному ключу в плечо, но что-то не ахти осцилки. Напруга хх 81в, верхний ключ гр 30, Нижний ключ гр 40, на хх проработал где то около 5мин
4 часа назад, 25гдн-3-4 сказал:
а драйверы ты причесал к однотипным компонентам?!  так проблемы не вижу - ХХ - самый напряженный режим для СВА ....
22.01.2021 в 13:36, KRAB сказал:
По питанию, можно ли поставить вместо 1мкф, 4.7мкф?
Всем добра ! Ресанта 220А , пробиты ключи , сгорел резистор плавного пуска .  Транзисторы выпаял , КЗ по входу пропало . Хочу проверить дежурку , включаю в розетку через лампочку , дежурка запускается и буквально сразу после этого взрывается размагничивающий диод . Выпаиваю оба диода , у того что целый остался изъедены ноги
  , видимо там шило не хило ))) . Проверяю драйвер , это осцилка на ключах
  , но тут надо сказать я поспешил не нагрузил ни резистором , ни конденсатором . Запаял ключи , диоды , пробежался тестером по элементам драйвера  , аномалий не нашел . Включаю аппарат через лампочку на 75 Вт , аппарат запустился , но аварийный диодик начал моргать , напруга на выходе скачет , на мультиметре не поймешь  цифры скачут . Да , включал с одним фильтрующим конденсатором , тк. два пришлось выпаять , мешались выпаивать транзисторы силовые , ну и хотел я радиаторы после проверки снять для тог чтобы пролить лаком и поставить радиаторы на место . Выключаю  , подаю на управу 15 В и  делаю имитацию всех входных сигналов
вся логика работает правильно , шимка запускается , аварийный диодик тухнет , ограничение тока работает , крутя подстроечник на 1к , имитируя напряжение с трансформатора тока шимка перестает генерить , уменшая сигнал она опять заводится , имем вот такую картину , первый канал - на затворах силовых транзисторов  , второй канал - то что поступает с управы на драйвер
В общем все как бы должно работать , у кого какие мысли по этому поводу , в розетку включать как то сыковато  )))
Изменено пользователем DmitryS
Вот я паникёр блин ,  всего лишь надо было лампочку по мощнее ввернуть , поставил на 150Вт вместо 75 ватной , аппаратик завелся как и положено , потребляя из розетки 250мА . Но меня почему напугало моргание светодиода от 75Вт лампы , помнится года три назад я чинил соседу по даче тоже Ресанту 220А  , он залил её водой , не дал аппарату просохнуть и включил ,  но у него она была первых выпусков , там не было смд компанентов , тоже менял в ней транзисторы , и та старая Ресанта вроде от этой же лампочки завелась .
