  • 5 недель спустя...
Добрый вечер форумчане ,САИ 250ПРОФ без корректора сможет работать ?без корректора на выходе хх. 55в,а с корректором 65в!
Ремонт корректора на неделю хватила,ключи оптрон и контролер снова сгорели !
Изменено пользователем Ovik3
:D Вапрос канешно интересный!
Как вариант ответа: конденсат в аппарате появляется после обильного возлияния спиртных напитков с употреблением жареного на углях мяса ( типа марки Шашлык) под проливным дождем во время сварочных работ по сварке газопровода Уренгой-Помары-Ужгород. :bye:
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Добрый вечер форумчане кто ни будь скажет ,САИ 250ПРОФ без корректора сможет работать ?без корректора на выходе ХХ. 55в,а с корректором 65в!Ремонт корректора на неделю хватила,ключи оптрон и контролер снова сгорели !
А отчего не сможет работать? Другие аппараты работают без корректора.
тут первичная обмотка рассчитана на 375в ,получается больше витков намотана чем на 300в трансф.а у других аппаратов на пример САИ250ПН без корректора на выходе питание ХХ от 70в до 80в,вот все что меня смущает
Что смущает? Напряжение? А сколько нужно для поджига дуги вы не можете мне сказать?
Изменено пользователем KT117
Форсаж дуги-это не подьем напряжения, а прибавка тока. Для поджига дуги рекомендуется напряжение не ниже 48 вольт. Неисправность аппарата может быть не только в ККМ, смотрите и другие модули и детали по схеме связанные с ККМ
Есть эмпирическая формула определения напряжения на дуге в зависимости от тока U=20+0.04*I Так что сами просчитайте-какой ток нужен для 48 вольт :D Ну конечно же -на ХХ
Во многих аппаратах 55 вольт вполне себе прилично поджигают дугу. И есть еще проблема в измерении этого самого напряжения ХХ-не все мультиметры правильно показывают это самое напряжение-лучший способ, смотреть осциллограммы.
Так что не поленитесь-и снимите и выложите здесь осцилки на выходе с шимки, на выходе с драйверов, на З-Э транзисторов, на К-Э транзисторов, на выходе с выходных диодов. Тогда и можно будет о чем то конкретно говорить.
А то опять придется изучать проблему появления конденсата в сварочном инверторе :D
сегодня не успею,завтра все выложу !про конденсат я не писал :umnik2:
:D Так это не проблема- завтра и напишите про конденсат, не нужно расстраиваться ;)
Сегодня у товарища взял такой же рабочий аппарат,разобрал и измерил питание везде ,везде такое же питание как у моего аппарата,получается что у моего аппарата косой мост все нормально работает,проблема с корректором, быстро строя выходит,может детали которые я меняю не качественные ,КТ117 скажите пожалуйста связка LVP с корректором для чего,может из за него быть?схему можно посмотреть с поста 105 страницы 5\6!Осциллограммы от корректора чуть позже выложу!
LVP похоже сигнал контроля высокого напряжения сделанный на микросхеме U19
А вот TLP627 (U3)стоит проверить-обратная связь с выхода
Точно такой же инвертор принесли "посмотреть". Сгорел резистор 22 ом - подача питания на БП 15V. Поменял все заработало, форма сигнала на затворах чистые прямоугольнички. Только при работе на хх слышны высокачастотные свисты и на силовом трансформаторе греется феррит градусов до 40-45. Напряжение на силу подаю через лампу накаливания 200вт. На выходе 88 вольт. При подключении на выход резистора 100 Ом свист уменьшается. Подскажите как избавиться от свиста и нагрева транса на хх?
Всем привет! подскажите если возможность поставить на данный аппарат цифровой ВОЛЬТМЕТР для отображает параметры сварочного тока в режиме реального времени, и как его возможно подключить к схеме?!
Изменено пользователем Starichok
ток на выходе я знаю как измерить, у меня есть желания поставить цифровой дисплей для выставление тока, не на шкалу переменного резистора смотреть а на дисплей!!!
