Sign in to follow this
Guest Энвер
Замена Транзисторов На Полевые
Guest Энвер
Есть трансивер ICOM 718. сгорели в предвыходном двухтактном каскаде передающей части транзисторы 2sc3133. достать аналогичные трудно, хочу заменить на советские КТ921, но вот вычитал на просторах инета, что можно заменить на полевые... здесь сразу 2 проблемы: питание 12вольт, не могу нигде найти схему этого каскадика с полевыми транзисторами. да и питание для них маловато, лучше 24 вольта. что посоветуете
У полевых меньше усиление. А КТ921 разработан для линейных усилителей. Не каждый полевик сработает как этот транзистор (по линейности).
А что касается 12 В, то и при этом напряжении полевик может работать с отдачей (в резонансных схемах).
Edited by ТАП
Guest Энвер
это я понимаю, но схема не резонансная, да и как практически привязать к схеме усилителя полевые транзисторы ? благодарю!
Вместо КТ921 поставить полевик в соответствии с ногами транзистора, затем напряжением на затворе выставить напряжение на стоке как и у стоявшего раньше транзистора (на коллекторе).
Заголовок "Замена Транзисторов На Полевые" А когда это полевые транзисторы перестали считаться транзисторами? :crazy::buba:
... не могу нигде найти схему этого каскадика с полевыми транзисторами..
http://site.hfprojec...l.227121444.pdf
04 Ноября 2013г. в 18:50
Edited by wwwww
Guest МасквмчЪ
По московскому времени. Не у всех в тот момент было 18:50.
18:50=0,36
Guest Энвер
полевые и биполярные конечно транзисторы, но достаточно разные, стоит ли это обсуждать? А на коллекторах 13 вольт т.к. питаются они через первичную обмотку согласующего трансформатора и изменить это напряжение вряд ли получится. всем спасибо!
    • By pustoy chaynik
      Есть тысячи тем про устранение гула, шума, активных колонок и акустических систем. И все в основном решались заменой электролитов или микросхем на которых построены.
      В моем же случае данные манипуляции не дали положительного результата, и поэтому пришлось открыть 1001-ю тему с ремонтом активных колонок.
      Беда в следующем: акустическая система Genius GHT-V150 5.1 в простое (не зависимо от уровня громкости) имеет гул в 2-3 раза больший чем у F&D SPS-611 (по всех 6-ти каналах одинаковый гул)
      Судя из схемы питания Genius не должна уступать 2-х канальному родственнику.
      Что уже сделано:
      1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201
      2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала
      3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809
      4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296
      ----- безрезультатно -----
      интересные наблюдения:
      при подключении к  LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает
      при отключении платы с тембр блоком (PT2323) и регулятором громкости (PT2258) гул увеличивается +50%.
      после выпайки одной TDA7497 и питания от трансформатора, после включения гул как всегда, но через 3-5 сек стихает и где то еще через 5 стает на уровне  как у  F&D SPS-611
      ПС. грешу на гул операционных усилителей MC4558 из за малых емкостей по линии +26v (+9v), но проделав все выше сказанное боюсь опять потерпеть неудачу. Буду рад всем кто присоединиться к обсуждению!
      genius_service_guide_ght-v150.pdf
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • Guest Андрюха
      By Guest Андрюха
      Акустика отработала у меня верой и правдой лет 15-17. И вот недавно начались проблемы. Сначала начал появляться фон из всех каналов где-то 100 Гц, даже при отключенных "тюльпанах" и даже в режиме standby. Потом появились искажения звука в такт с фоном (фон есть - есть искажения). Думал конденсаторы. Отдал одному товарищу, тот говорит конденсаторы поменял, но не помогло. Только теперь стало как будто у лампового усилка, минут 20 пока греется - фон и искажения, потом всё исчезает. Но если не выключать из сети - работает. Захотелось лучшего, отдал в мастерскую. Те посмотрели, пожали плечами и не смогли ничего установить. Но теперь "прогрев" стал занимать до часа и фон с искажениями могут появиться в любой момент. И что самое неприятное, может начать гудеть ночью, находясь в спящем режиме. Больше в нашем посёлке обращаться не к кому, куда-то везти... Сейчас на Али продаётся куча всяких блоков, усилков итд. Может можно что-то заменить или собрать из них в этом корпусе?
      BBK MA-970S.pdf
    • By Krasavchik
      Нужна схема данного усилителя или хотя бы маркировка то что на фото
    • By gasonger0
      Столкнулся с проблемой: звук на  левом канале тише, чем на правом. Методом проб определил, что на левом канале напряжение приблизительно рано 4.60В, а на правом - около 8В. Думаю, попахивает заменой конденсаторов, но сам разобраться до конца не могу. Посоветуйте, что могу сделать.
    • Они не чудят. В зависимости от тока нагрузки изменяется напряжение на конденсаторе на выходе выпрямителя. Так и должно быть. Это напряжение может изменяться от амплитудного при отсутствии тока до среднего при номинальном токе нагрузки.
    • Если питание переменка - при таких мощностях лучше ставьте трансформатор тока (ТТ). Здесь я применил такой принцип - прекрасно работает оптоизолятор. А у него на входе светодиод. Ну, так и обычный светодиод зажжется. Поднимать некротемы ВОПРОСОМ - нормально. Плохо, если ответом. Так что не парьтесь.
    • А у тебя ничего нету своего. Могут лишить лишь права на собственность, и только не законно. Знание законов- освобождает от ответственности! Они сам вне закона все. Я то могу это доказать, а ты? Судов, и приставов их просто нету. Я это знаю, и докажу, а ты?!?
    • К1401УД1 - это транскондуктивный ОУ по схеме Нортона. Лежат у меня несколько штук. За 30 лет так и не придумал, куда бы его можно было втулить. Поэтому IMHO за него и 1 руб. будет много. Чтобы еще и доплачивать не пришлось, лишь бы забрали. Вот если бы это был К1401УД2 (два!) - тогда какой-то смысл был бы.
    • Не такой уж и грубый. Кисти рук отретушировали. Качество понизили. Оригинал:
    • Как я понял, в собственности у тебя ничего нет. Ну конечно, тогда можно смело воевать с государством  Правильно. Потому, что у тебя нечего изъять
    • Да , скорее всего Вы правы (хватило бы и электролитического конденсатора), точнее С12 не нужен. (уж и не помню из каких соображений его ставил).  В целом не претендую на истину в последней инстанции.)  Для Вашей темы по SG3525 что-нибудь пригодилось ?     И не большое  "лирическое отступление" в коробочке из под чая: Нагрузка  ККМу для проверки - две последовательно подключенные лампы накаливания 25 Вт х 220 В (на фото 2м запитаны напрямую от сети), есть и 2 лампы по 15 Вт х 220В.
  • Покупай!
