Led Освещение
Добрый день. у меня есть задача собрать LED фонарь
суть такова;
помещение - 32 кв.м.
высота потолка - 2,2 метра
количество фонарей - 34
размер платы фонаря 400x100 (связано с дизайнерскими особенностями)
на плате не будет использоваться радиатор
помогите подобрать компоненты пожалуйста) из за сроков пришлось выучить Altium ) но в многом я не бум бум (сам из области механики)
заранее благодарен
Изменено пользователем hidden744
Ага, только придется весь потолок сплошняком лентами заклеивать. Заодно и обогрев!
Мало информации: назначение помещения, конструкция потолка, возможности и умения исполнителя, бюджет наконец.
Посоветовал бы такие линейки, кабы не ограничение по длине. Могут работать без радиатора на номинальном токе.
Ранее использовали такие линейки , но решили отойти от кохоза, суть в том что на плате еще будет группа диодов для аварийного освещения. Также непонятно почему задача нерешаема,если на линейке можно а на большой монтажно плате нельзя..
Вопрос в том что я не в курсе как расчитать освещение, какие диоды какое сопротивление и тд, драйвер -блок питания? Все подключается к шине 12в.
Мощные матрицы гораздо удобней в плане монтажа и последующего обслуживания,да и по цене могут оказаться дешевле мешка мелких светиков.Лента вобще не вариант,менять секции придётся часто и вид будет колхозный.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
люмен нужно по норме (гост, снип, я хз) вот с этим мне разобраться тяжело, ибо вроде как нужны люксы... у диодов люмены.. мозг я сломал уже)
Мощным матрицам нужны радиаторы, я думаю что 1w диоды самое то, а может тоже без радиатора никак)
Представь сколько радиаторов на всё помещение.Растровый светильник на 4 лампы 18 ватт идёт на 3-4 квадрата жилого помещения,это светиков надо порядка 70 ватт на 3-4 квадрата.Прикинул 700 штук одноваттных,потянешь?
Изменено пользователем Mahno
Одноватные тоже требуют охлаждения,особенно под потолком где самая жара,можно использовать саму арматуру светильника как радиатор.
