Sign in to follow this
Bartle96
Помогите С Жучком!
Вот твоя схема...
Подумай, что нужно сделать, чтобы она потребляла 380 мА.?
Я бы заменил 100 ом на 10ом и перепутал коллектор с эмиттером. А как бы ты поступил.?
Edited by wwwww
Нет 100 раз посмотрел не перепутал, странно а что схема не правильная что ль?
Хорошо, попробую поставить на 10oм
О боги, дайте мне силы...
Читать статью
На 10 ом ставить не надо. Тебе не нужно так много миллиампер.
А где у него коллектор, если смотреть на надпись.. справа, или слева?
PS:
Лучше попросить внимания и аккуратности... это же не штанга, а жучок :)
Edited by wwwww
справа эмиттер слева коллектор.
Может я неправильно измерил я выбрал на мультиметре положение переключателя 2000m в области DCA
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
А тут как..?
Пост №15 хотя бы прочитал...
Edited by wwwww
хех, поменял в радио не нашел.
Измерил все те же 380 показывает
Видимо мне это не дано(
Members, тебе спасибо за помощь!
Не нашёл, потому как он убитый уже.. Внутри него сварка. 380 мА даром не проходят.
Ставь новый транзистор и смотри внимательно. Другие делали, они не умнее тебя были.
И резисторы проверь, чтобы не было омов вместо килоомов, и 10 ом вместо 100.
Edited by wwwww
Хотел спросить я последний раз поставил конденсатор на 15pF
(Я его отметил) из за этого может не работать?
Скажите, а что будет если не работает микрофон? Мог ли я его сварить?
И еще я на 0.1мкФ оставил пленочные
Спасибо, а как же другой вопрос? Может ли из за разницы в 0,5pF не работать устройство
Я так понимаю что изменится частота, а на сколько?Смогу ли я найти жучок приемником?
15пф поставь вместо 10пф.
Если не будет работать микрофон то в приёмнике просто будет тишина-несущая.Это значит что ВЧ генератор работает.
Moderators странно ты в 3 посте сказал 20 ставить, ну ладно попробую 10
Кстати я ловил волку одну, была тишина... Может что и с микрофоном)
Если поймал тишину и при постукивании по катушке в приёмнике будет слышен звон значит ВЧ генератор заработал.Останется микрофон запустить.
Микрофон имеет полярность.
В контур 20-25пф ставь в ПОС 15пф.
Bartle96
Ник вашего собеседника не "Moderators" а STEN50. Moderators это говорит, что он есть модератор на данном форуме. Это так для справки типа...
STEN50
У меня в городе частоты 96,0 и 107, 5 постоянно "молчат". Несущая на них есть, а ничего не вещает. Что это может быть?
Edited by takedown1
Это может быть гармоника или несущая от передатчика телецентра.
