Светодиодный Уровень Сигнала
Nekiy
Доброего времени суток, собрал схему но при подачи питания светодиоды просто все горят а при подачи сигнала с плеера он не реагирует на него вообще, как светились светодиоды так и продолжают светиться вот собственно схемка с радионабора мастеркитовского K-138
Вход организован через конденсатор?Если нет-поставь обязательно.Если да-запитай для начала одну микру по схеме из даташита и проверь.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/120/10110_DS.pdf
Я выпаял одну микросхему и собрал ее на макетке вот и отписываю результат, попробую поставить переменный резистор на линию питания, конденсатор поставить по выходу сигнала с плеера? зачем он там собственно нужен ?
Изменено пользователем Nekiy
Сначала ты этого не сказал.Конденсатор сопсна нужен,чтобы постоянка на вход не попала,ибо при ее попадании на вход все светики будут гореть в зависимости от ее уровня.
И что это даст?
В даташите указаны параметры токоограничивающего резистора при разных напряжениях питания.Он там нужен для того,чтобы диоды не умерли от большего тока.
http://pdf.datasheet...20/10110_DS.pdf
На вход ставил конденсатор порядка 2.2 микрофарада резутата ноль, Светодиоды как горели при подключении питания так и горят не реагируюя на вход сигнала с плеера.
Измерьте напряжения в контрольных точках и подпишите на принципиальной схеме. Подпишите номиналы всех комплектующих на этой же принципиальной схеме...
P.S. Все измерения нужно производить с закороченным на общий провод входом (8 ножка) микросхемы.
Вполне реальная ситуация - помехи на вход при высокой чувствительности. Для пробы возьми конденсатор например 1-100nF и замкни им вход микросхемы на землю.
Измерив напряжения оно оказалось в пределах 10-20млВ на ножках 1-4,6 при отсутствии сигнала на входе. Вход от плеера не смог замерить т.к не имеется чувствительного милливольтметра. Еще немного повозившись со схемой выяснил такую ситуацию, что при подаче сигнала с плеера(без разницы его величина) все светодиоды сразу загораются и будут гореть пока не убрать сигнал с 8 ножки(а должны светиться в зависимости от величины подаваемого сигнала). Если убрать сигнал с 8 ножки, буквально через минуту-две последний светодиод под ножкой 6 потихоньку гаснит, когда погас полностью гаснет светодиод под ножкой 4 и так по очереди пока не погаснут все(такое чувство что разрежаются через конденсатор, при учете того что питания с кроны не было убрано если крону убрать вся схема выключиться(лигично) и после повторного подключения разрежаются также).
В кратце: Такое чувство что не хватает где-то резистора потому что при подаче сигнала они все загараются и светятся. Когда убираеш сигнал со входа медленно гаснут. Приложу видео всего происходящего.
P.S. Если убрать конденсатор и резистор с выхода (7 ножка), то загорается 1 светодиод (1 ножка) ели ели 2 (2 ножка) можно было бы подумать это как раз то что мне нужно однако при отключении сигнала 1 светодиод продолжает еще долго гореть(больше 5 минут больше не засекал), тоесть я сделал вывод что светодиоды так долго еще светятся не из-за того что на 7 ножке стоит большая емкость или сопративление они вобще не при чем.
Благадарю за внимание.
На видео на 7 ножке стоит только резистор конденсатор не менял ситуации. В начале видео сигнала по входу нет, на 17 секунде подается сигнла с плеера на 24 снимается далее результат.
Такое чувство,что чувствительность действительно очень высока и входной надо гасить делителем.А еще интересно то.что диоды последовательно гаснут.Тут уже как будто емкость подключена параллельно входу.И по мере ее разряда индицируется соответствующий уровень сигнала.
Изменено пользователем finn32
Проверь есть ли ошибки в подключении
У меня была такая-же фигня но я поставил на вход конденсатор(пропускает только нужную частоту) и переменный резистор(сначала резистор ставиться на самое большое сопротивление а потом сопротивление уменьшается до нужного уровня),
еще я усилил входной сигнал и поставил стабилизатор по питанию
