Умощнить Радиомодуль Диапазона 433Мгц (Ism Band)
Гость Борис
Здраствуйте. Проблемма такая существующие (доступные мне) радиомодули имеют мощность 8, 17, 20 дбм.
Нужно дотянут до 30дбм (1Вт), Видимость непрямая и сигнал уже через сотню метров теряется, местность сильно пересечена, много зелени, посему обещаных 200...300м тупо нет и в помине.
Проблемка в чем? Как сделать усилитель на определенную частоту я представляю: транзистор, колебательный контур, но тут несколько каналов. Я немного в замешательстве, как это делается, например в рациях? Как сделать широкополосный усь?
Если каналы рядом расположены то контур пропустит.А так в настройке УМ с одним тестером делать нечего.
С направленной не выйдет. Из эксплуатационных соображений, Приемник нестационарен (компактен, антену не впихнуть), а передатчик незнает в какую сторону "смотреть".
И все таки кто-недь подскажет как устроены выходные каскады в радиостанциях с синтезатором.
Какие приборы нужны? (только самые необходимые и доступные).
Кстати буду рад советам по поводу более эффективных антенн с круговой направленностью.
Например меня интересует насколько эффективна GP антена по сравнению со штырем 17см. Легко ли её настроить?
Сиё же интересует про J-антену http://www.cqham.ru/ant_j.htm Слыхал что антена все же имеет некоторую направленность, так ли это?
Возможно тогда для счастья хватит 0,5Вт
Ссылки на литературу про топологию плат и схемотехнику 433Мгц диапазона приветствуются.
Сдесь чувствую надо внести поправочку: связь у меня односторонняя будет. есле это важно - пакет цифры с FSK.
И что значит нормальная антена? GP-ка вроде и в заводском исполнении распространенная.
Модуль приёмопередатчика сигналки с обратной связью выдаёт искомый ватт,но антенна там хитрая.Гдета дома было фото платы.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
