Подзарядка Li-Ion От Солнечной Батареи
Гость 2tw_Ant
Собственно говоря, помогите.
Не нашёл ничего в интернете (может плохо искал).
Что для этого надо?
Я так понимаю нужен стабилизатор на на 4V, ну и солнечная батарея вольт на 6-12?
Берёшь солнечные батареи. Подключаешь их к повышающему или понижающему импульсному стабилизатору в зависимости от напряжения солнечной батареи. Стабилизируешь на 5В. Далее подключаешь это к usb-заряднику Li-Ion аккумуляторов.
Всё зависит от ёмкости заряжаемых аккумуляторов и отводимого на это времени. Например если заряжать можно 8-16 часов, то и солнечные батареи слабые можно использовать. Но естественно лучше заранее всё это рассчитать.
deviator2x, а вообще подобные устройства нужны лишь для заряжания аккумуляторов вдали от розетки, для автономности, при перебоях с электричеством - поэтому цена тут не самый важный фактор.
Изменено пользователем Vascom
А вы вообще в курсе сколько стоят такие солнечные элементы с таким напряжением и выходным током ?
Выходной ток не важен. время заряда меня мало интерисует
Стоят кстати солнечные элементы с таким напряжением не сильно дорого, AliExpress рулит.
Истинно так.
Время зарядки как я писал выше меня как понимаете не интересует. Там банальный светодиод в качестве индикации что контакты замкнулись.
Аккумуляторы сейчас стоят 2 по 1800мА хватает их на долго....
Но хочу один выкинуть (ибо жирно). И поставить простейшую дешёвую солнечную батарею.
Тогда делай как я сказал, все эти модули, стабилизаторы, есть на алиэксперессе, стоят дёшево, сам знаешь ;)
Т.е. сначала понижать до 5v, потом понижать ещё до 4х... Как бы не вполне логично.
Может быть лучше один преобразователь что бы потерей было меньше? Или я чего то не понимаю. Мне конечно скорость заряда не важна, но лишние потери зачем?
В общем сегодня купил десяток солнечные батареи на 5v 60мА. подцеплю к заряднику USB для литиевых батарей.
Думаю хватит.
тему можно закрывать
Если это те убогонькие размером типа 4 на 2 или меньше, то чуда не жди
70 мм х 40,5 мм х 2 мм
Чуда мне и не надо.
Мне достаточно 200mA в месяц. Думаю и одной панели хватит.
