Дроботка Схемы На Tda7265 (Solo2)
Всем здравствуйте.
Есть такая схема от Колонок Microlab Solo 2.
Точнее от TopDivace Solo 2.
Сейчас решил вывести усилитель наружу.
Ну так собственно по сабжу.
Какие элементы стоит поменять на плате заранее. Потому что в этом я не очень разбираюсь, а вот перенести и сделать корпус это пожалуйста.
Материалы и инструменты позволяют.
Схему прикрепил.
Да и ещё. Я не знаю почему, но на данных колонках если не использовать стандартный RCA кабель, то почему то колонки с выключенном компьютере фонят дико, а когда включаешь то всё нормально.
На родном кабеле такого нет. Причём это относиться и Microlab Solo 2.
SOLO_2_MK2.pdf
- а, что на старом месте он не ужился?
- а зачем?что не устраивает?
ну во первых я бы увеличил раз в сто С9, а потом если планируется более низкочастотное звучание то и с1 и с6 можно на 10 умножить все зависит от акустической системы если позволяет я бы низы поднял.
2-2jas
чтобы в соло-2 увеличить НЧ, надо ящики сделать раза в полтора бОльше, а от того,что подадим больше на динамик, толку будет мало-спалим динамик и дело с концом.
колонкам уже лет как 8, если я не ошибаюсь.
Как бы хочу провести кап ремонт по замене элементов, которые уже или просто устарели свойственно или на рынке уже есть лучше чем эти.
А по поводу, переноса.
То просто хочется внешний усилитель сделать.
Соглашусь. С1 и С6 лучше заменить электролиты на пленочные, с емкостью не менее 1мкФ. С9 - не менее 1000мкФ, а лучше 5000.
Как они вообще выглядят то? можно по точнее характеристики.
У меня на на С1 стоят Конденсаторы на 50v 0.1uF
На С6 50V 0.22uF
C9 не могу найти. На схеме.
Вот предоставляю схему.
С9 находится в блоке питания. Такой же цилиндр, как и С1, но только намного крупнее.
А так выглядят пленочные конденсаторы:
Изменено пользователем MiSol62
Можно по подробнее где этот С9 в блоке питания?
Ну, я же не вижу, что есть на самом деле - как ни-как не ясновидящий...Я смотрю на схему из первого поста...
Я вам и написал теперь. На схеме они идут С15-С16
Кстате про них. Их стоит поставить по мощьнее?
У конденсаторов Ваттов нет. Если именно такой как на фото из поста 9, то не менее 1мкФ, и не более 3-4мкФ.
На фото указан что 160в
Мне в магазиг так получаеться как прийти и сказать
"дайте мне пленочные конденсаторы на 1мКф"
"дайте мне пленочные конденсаторы К73-17 на 1мкФ" - вот так надо сказать. А то пленочных очень много. К73-17 аудиофильский вариант. Здесь про них все сказано: http://www.electroclub.info/other/conders1.htm
Ну что народ Доработал я данную схему. Огромное спасибо MiSol62 за его знания и терпение.
Что в итоге получилось. Напоминаю что дорабатывать акустика Topdivace Solo 2 и схема которая выложил в первом посте она не много не та, то есть почти та, но то что есть на схеме, нету на моей плате. Ладно не суть важно.
Со звуком стали кардинальные изменения причём в прямом смысле.
Первое что заметно это то что ушли провалы во звуке. Приперу когда бас долбанёт где нибудь в песне или ещё что нибудь.
Второе слышимость. Раньше чтобы что то услышать надо было напрягать слух, а сейчас всё стало слышно, особенно характерно выделяется басс гитара и бочка ударной установке. Раньше всё это сливалось в кашу и слышно было как единый звук. По частотам тоже есть заметно на слух улучшение. Но описать увы такое очень сложно проще один раз услышать и понять, и да звук теперь играет ровно без провалов как я уже писал.
а теперь недостатки.
В музыки где есть скрипы, щелчки шумы, всё теперь слышно. Так что теперь музыку надо в лучшем качестве искать.
Ну и самое главное что было поменяно.
Конденсаторы электролитические
4700 uF 25v - 2 штуки новые.
4,7uF 50v - 1 штука.
47uF 25v - 1 штука.
1uF 50v - 1 штука.
100 uF 25v-2 штуки.
С Электролитических на плёночные. K73-17 (Коричневые, кстате они на много больше чем кондёры которые до этого стояли)
2 штуки (Эл) 0.22uF 50v на K73-17 1мКф 63в 2 штуки.
2 штуки (Эл) 0.1 uF 50v на K73-17 1мКф 63в 2 штуки.
и ещё было сделано по схеме http://www.electroclub.info/twick/solo-1_files/krossower.gif динамик включён в противофазе.
2 штуки (Эл) 4.7uF 50v на K73-17 4,7мКф 63в 2 штуки.
и всё это мне обошлось где-то в 100 рублей и час работы. Я ещё отсос брал за 80 рублей.
Вот собственно и всё что было на данный момент сделано. Колонкам уже больше 8 лет. Так что если кто хочет то вот пожалуйста мой отчёт о проделанной работе думаю что вас это не чуть не разачирует.
Позже буду выносить данный усилитель в отдельную коробку. Но это уже другая история :)
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
