Высокачественный Усилитель На Не Существующих Транзисторов
Добрый день! 4 года назад я решил собрать высококачественный усилитель мощности на 100Вт, из сайта радиокот.ру, http://radiokot.ru/c...o/amplifier/15/
плату собрал, спаял все детали, кроме двух транзисторов оконечного каскада MJL4281 и MJL4302. Я облазил вокруг планеты, не нашел эти долбанные транзисторы и аналоги тоже не нашел, их просто напросто для меня вообще не существуют, где не бывал, нет таких вообще.
и естественно я приостановил сборку усилителя, прошло 4 года и я нашел, точнее добыл транзюки 2sc1943 и 2sc5200, вопрос - можно ли заменить MJL4302 и MJL4302 на 2SA1943 и 2SA5200 соответственно?
Есть ли смысл поставить такие транзисторы или все таки другую схему использовать для транзисторов 2SA1943 и 2SA5200?
Есть ли у меня гарантия, что если заменю транзисторы, будет работать хотя бы?
Заранее спасибо за советы.
Изменено пользователем Радиосталкер
тошиба 5200/1943 - вполне сгодится. если все собрано правильно, то работать должно.
перехватили :D
Про радиатор не забудьте!!!
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
а выходная мощность какая будет на нагрузку 8 - 16ом? при питание 35 в?
или можно увеличить питания до 45 - 50в, не поджаряться ли остальные транзюки кроме 1943 и 5200?
кстати, на мой взгляд, схемы с вольтдобавкой звучат особо "интересно" из Линов.
если нагрузка не менее 8 Ом, то питать можно 40-42В смело. БЦешки низковольтные же...я бы их поменял на 2н5551 (на всякий...)
кстати, имеется трансформатор 38 вольт на 3 ампера, диодный мост на 10Ампер и кондеры 6800мкФ. Можно использовать тот БП для этого усилка?
только конечно на холостом ходу напряжение доходить до 100 - 120В, страшно....
во-первых, выпрямленных выходит 55В (примерно). а это многовато (на мой взгляд), а во-вторых, очень 110-120В это в оба плече или каждое? если каждое, то это волшебство, если оба, то все правильно.
трансформатор 38 выходить, потом через диодный мост показывает 50 - 60В (точно не помню, надо собрать мне завтра) и после двух конденсатор на каждой плече и на обе плеча показывает 100 - 120в
=) ну так 55+55....вроде...как раз 110 :yes::thank_you2:
Я в даташите видел 1943 и 5200 питание базы и коллектора вытягивают напряжение до 230 вольт, а транзюки MJE15303 и MJE15304 в даташите на коллектора и базы до 350 вольт, т.е. я думаю мне не стоит беспокоиться насчет транзисторов, единственно мне нужно бцэщники заменить на 2N5551 и кондеры электролит поднять до 160вольт?
кроме электролитов питания (надо 63, а лучше 80В.) остальные оставить как есть. то есть электролит ооос на 25В - пойдет, как и входной, который, кстати стоит на пленку поменять. вольтдобавку тоже 63, можно 80В.
С5
спасибо, буду знать)
Я все таки рискну на этой недели, запитат усилитель двух полярный БП на 110 вольт, думаю ничего страшного не произойдет)
только это все таки двуполярный БП на 55 вольт!, а не на 110.))
И еще вопрос, а вот питание усилителя на мостовом режиме TDA7294 55в на плече тоже подойдет?
Я просто начал не давно осваивать двухполярные БП, и просто думаю, что если на плечо ровна 50 в, т.е. на обе будет 100 и все эти 100 в идут к питание, а по характеристикам усилителя питание не больше 50 в и вот боюсь, что слишком много
ТДАху, темболее в мосту (где считаю ей вообще не место) так питать низзя! шибко много вольтей вольтов
Да что вы, ей богу! Это ж 2SA1302 и 2SC3281.
Просто производство не Motorola или ON, а Mospec и Toshiba. :yes:http://mitracon.ru/catalog/item.php?code=7193
Подумаешь, не 350В 230Вт, а 250В 200Вт.
Да ещё на питание 35В... :D
Изменено пользователем HAKAS
это в каком смысле? Типо мало ему напряжение?
Это как понять? Типо питание на 250в и выходная мощность будет составлять 200Вт?
Это как понять?
так: ставте 2sa5200 и не переживайте
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
