Высокачественный Усилитель На Не Существующих Транзисторов
Кстати, светодиод HL1 не сгорит, если подам напряжение 100в на оба плеча? Не нужно ли менять сопротивление резистора R7 560 ом?
НЕ сгорит. НЕ нужно. Кстати - что вы парились, сейчас только почитал описание деталей на Коте...?
Если вдруг кому-то не повезло и он не смог достать выходные транзисторы MJL4281 и MJL4302, их можно заменить на MJL21193 и MJL21194 соответственно.
21193-21194 те же 200Вт 250В, что и у 3281-1302. Только частота 4МГц. Отличные транзисторы.
Не забудьте при повышении питания перенастроить ТП.
что означает ТП?
Изменено пользователем Радиосталкер
усилитель спаял, подключил в сеть, и у меня сгорел резистор на 220 ом R14 (который идет от питание +50в на плече и питает на коллектор транзистора MJE15034 и на базу транзистора 2SA1943), прям огонь шел очень очень яркий, что за ерунда?
Звук был, гудение, а потом резистор взорвался тот
А вмести с ним сгорели и выходники, хотя может и повезло. Надо было через лампу включать, а ещё лучше первый запуск делать от слабого БП Вольт так на +/- 20 и тоже через лампу.
С уважением, Дмитрий
если есть желания, то можно и увеличить.... а чего ж нет?) какая разница что полить?!
что значит какая разниц что полить?? Я там не правильно выбрал питание? Что мне надо сделать, чтобы заработал усилитель?
Проверить транзисторы особенно выходные и раскачку. Скорее всего заменить сгоревшие выходники и отстроить аппарат и ....... PROFIT
да как могли сгореть выходники??? Я их только не давно купил, они выдерживают до 200в!
да и БП нету кроме тот на 100в
ну-ну :P
ну а сопротивление какое мне поставить на R15 и R14? Раз 220 сгорела к чертям, думаю на 1ком хватит?
Я так не думаю, вряд ли они сгоревшие, во первых они как новенькие и не единого подгоревшего, во вторых они ни на сколько не нагрелись, как были холодными, так и остались, и во третьих это прошло 1,2 - 1,5 секунды, даже меньше, не думаю что за такое время выходники полетели на тот свет
посоветовавший пожалуйста, как мне правильно отстроить и настроить?
У меня самая большая проблема с БЛОКОМ ПИТАНИЯ, не могу достать двух полярный БП, вот у меня есть БП на 100в на оба плеча и все, а разматывать трансформатор нет смысла
еще раз: у Вас БП на +-50В, а не на 100.... просто, ну непонятно))
можно и не разматывать.
странная идея, что если 220Ом горит, то надо 1000Ом ставить! проверьте ВК!!!
А Вы не думайте, а лучше проверяйте тестером.
Раз если в даташите указанно что транзистор MJE15034 выдерживает на переходе коллетор - эммитер и коллектор базы - 350В, то я подумал, все таки исключу из схемы резистор R14 И R15, и поставлю между драйвером и оконечном (коллектор на базу) резистор на 1Вт 2.2 ома ?
а то что я нарисовал схему - Так пойдет? Если оригинальная вот
Вы просто закрыли VT8(T1) и всё. Будет работать только Т2.
А если у вас там 1943 - то нарисован неправильно. У него другая структура. И если вы его так включите, то получите на выходе почти всё напряжение положительного плеча.
Ищите косяк - если R14 сгорел, значит через него пошёл большой ток. Скорее всего, вы что-то неправильно впаяли.
но самое интересное, что R14 сгорел, а R15 остался целым.
Я думаю попробовать увеличить сопротивление до 1Ком?
на плате по схеме я спаял без ошибок...
Плата, может, и нормальная. А ВПАЯЛИ вы (судя по тому, как вы в своей схеме нарисовали NPN транзистор 2SC1943 :crazy: ) что-то неправильно. По ориг. схеме VT8 - PNP транзистор. Должен стоять 2SA1943, 2SA1302, MJL21193 и т.п.
Эмиттером!!! к плюсу питания, как нарисовано.
Изменено пользователем HAKAS
Транзисторы спаяны правильно, эммитор 2sc1943 к питаню, а mje15034 к коллектору через резистор и на питанию
Это тот mje15034? Он по схеме оригинально коллектор подключен через резистор
А может косяк в деле БП? на одном плече выдает 43 вольта (-) и на второй плече 57 вольт (+) типовая схема включения внизу:
