Высокачественный Усилитель На Не Существующих Транзисторов
Ну да, я знал, что 350в, значит я буду уверен что они не сдохли от 50в (как написали в радикот.ру "Очень сильно не рекомендуется увеличивать напряжение питания более 42В, иначе можно остаться без выходных транзисторов.")
Под другое напряжение надо пересчитать некоторые элементы
я так понимаю, раз на схеме оригинальной 35Вольт дано, то раз я собираюсь питать 50в и мне нужно заменить сопротивление резисторов?
R12 R13 служат источником тока VT4. Заменить на 5.1кОм (можно 4.7к) для тока 5мА в цепи. При вашем питании (50В) на них падает около 49.5-49В. Замените VT5 на 2N5551 или лучше на КТ817. И проверьте VT5 хотя бы на целостность.R10 тоже спорный - нахрена такой ток через маленький транзистор? Увеличить его до 2.4-3.3кОм.
Цоколёвка у Т817 другая!!! И корпус тоже. Поэтому хотя бы на 5551 заменить. Цоколёвку сверьте!!!
Да что Вы к ним прицепились не нужно трогать R14,R15. Я даже больше скажу сгорело не из-за номиналов резисторов, а сгорело либо из-за косяка в монтаже или огромного тока покоя.
С уважением, Дмитрий
Да там BC охренел, скорее всего.
Не забудьте про правильное положение подстроечника - между двумя соединёнными выводами(движок и один крайний) и другим крайним должно быть максимальное сопротивление. Если перепутаете - опять всё сгорит.
Спасибо! Я попробую заменить элементы и настроить ТП
Это если подстроечник 2к на схеме, то максимальное сопротивление - 2к?
Если уже спаяна плата и просверлено под VT5 отверстие, то и 5551 будет работать. Надо ему только режим подобрать. А вот если Радиосталкер не намазал его пастой и не вставил в отверстие радиатора посередине между транзисторами плеч (что, конечно, надо было сделать :)) - тогда да, имеет смысл поставить КТ817 или BD135-139. Можно даже на проводках. :yes:
я лучше буду ставить кт817, раз она лучше идет, чем 5551) и на проводах в любом случае)
да так я её и не намазывал, она была впаяна в плате BC546, так и сидела там)
И насчет VT5, там кт817 делятся на 4 подгрупп:
  • кт817а
  • кт817б
  • кт817в
  • кт817г
т.е. мне желательно использовать кт817в и кт817г? или без разницы на последних букв, т.к. кт817в питает от 60в?
Кого её не намазывал? Кто она была впаяна? :crazy:
Надо VT5 крепить к радиатору с пастой или вставлять в отверстие - опять же с пастой!!! У вас это BC546. Вы его просто в плату впаяли и всё? :wall::rake:
вот только куда мне её было прикрепить? Если тот транзистор не предусмотрен для отвода радиатора...
Хорошо, заменю тогда на кт 817г там проводами и на радиатор через термоизоляцию
что насчет транзистора VT4 MJE15035, я прочитал, что его можно заменить на BD140
вот только как правильно настроить мне ТП? Это тоже надо через лампочку в первичку включать, затем пока без выходных транзисторов?
Изменено пользователем Радиосталкер
Кого её?!!!!!!!!!!!!!!! А транзистор или пластинкой к радиатору или просто сгибается и в отверстие в радиаторе с пастой.
И не надо MJE на BD менять! Это только в безвыходной ситуации, когда невозможно достать MJE.
У них ещё и цоколёвка разная...
Изменено пользователем HAKAS
Транзистор предназначен для термостабилизации, чтобы при нагреве выходников ток покоя не плавал, а для этого он сам должен так же нагреваться, по сути роль такого себе термодатчика играет. Через лампочку включать только при первом включении, чтобы убедиться, что нет никаких сюрпризов. Потом включить без лампочки, щупы прибора на коллекторы VT8 и VT9, мерять на пределе милливольты. По падению напряжения на двух резисторах 0,33+0,33=0,66Ом считаем ток покоя, например прибор показал 40мВ 40/0,66=60мА, выставляем ток примерно 80-120мА, оставляем усилитель в покое минут на 20, пусть поиграет и прогреется. Потом ещё раз замеряем ток покоя, в случае надобности подстраиваем заново.
Настраивать ТП надо при закороченном входе. Левый по схеме вывод конденсатора С1 перемычкой на землю соединить. И тогда настраивать ТП.
