Высокачественный Усилитель На Не Существующих Транзисторов
и BD140 тоже рабочий и базу с эммитором правильно спаял
А куда ток девается, протекающий через 5200 ?
а хрен его знает
Ребят,звиняйте,сегодня уже не соберу,поскольку поздно уже.
Но 99% сделано:КИТ готов! :heat:post-72063-0-15306900-1384972278_thumb.jpg
Осталось 3 десятка точек пайки поставить. :dance2:
Соплей на плате нет, вы не смотрите, что она такая сташная, это всё фото, на самом деле всё красиво)))))
Хаха, это точно))
короче отпаял VT1 BC546, на базу красны щуп и на еммитор 546, а на коллектор ничего вообще, VT3 BC546 показывает вообще 800
и все так понятно, даже дальше проверять не буду. Поеду на украину, закуплю новые детали для ОМ2 и для радиокота, вместе не существующий 15035 и 15034 поставлю на 2sa1837/2sc4793 ну и окнонечники на 1943 и 5200 ну соответственно новую печатную плату, там щас уже в зал*пу превратилась, а не печатная плата радиокота, кстати там наш товарищ paper, печатку подогнал, она с той схемы да? То я её и сделаю.
Я жду, расскажите и лучше навидос покажите )
Изменено пользователем Радиосталкер
Пацаны из другой темы в форуме посоветовали оппелуху собрать
а что там за ВВ и натали? А что я не понимаю
Не слушай их. Сначала этот запусти.Не гоже на полпути бросать начатое.Пока не разберёшься с принципом работы и настройки,что Натали,что ВВ ждёт та же участь.
Нее, бросать я его точно не буду. Я поеду в Украину за деталями. потому что у меня тут все дорого к чертям. И сделаю новую печатную плату с оригинальной схемой, а то у меня уже после "испытаний" плата в дерьмо собачье превратилась, но вместе мотороловских я поставлю на тошибы. Да на входном дифкаскаде подохли уже бцэшники
Ну так может их сейчас заменить, хоть 3102 3107 поставить временно.
P.S. ВВ это усилитель высокой верности Сухова, Натали это тоже усилитель. Схемы можно здесь на форуме глянуть))
да куда земеню, уже новую печатку сделаю, а пока буду делать печатку и сгоняю в Украину
Рано пока. Слушать будет МП-3 с телефона.
Корректировать усиление можно с помощью R8.
У телефона выход слабоватый. Хотя смотря у какого
с телефона то да, там слабый предусилитель, в плане слабое усиление (правда я его палил сколько уже, много раз, нокиа с5)
Ага,слабый...Наушник качает-слабый!
Там выход с открытым коллектором!
Дальше сами думайте,знатоки..
Мля-а.Вилы в горло... :diablo:
Уже читать не могу.
Отпаяй выходники,включи без них.Симметрию проверяй без них.Нагрузку без выходников подключай через резистор 100 ом.ТП без выходников выведи в ноль.Надеюсь конденсатор коррекции запаян...
да там и так все понятно, сдохли VТ1, VТ2 и VТ3, смысл выходников отпаивать?
Уже сделаю новую печатную плату и аккуратно все запаяю
а может он умер когда еще и запитал его 55в не настраивая ТП?
К тому же я их лично проверил на входном дифкакаскаде транзисторы(там на 14 странице описал) уже трупы, а предвыход и выходники вполне рабочие, и BD140 тоже рабочий
Умереть они могли в том случае,если ты попутал цоколевку.
4 года сборки и не добил, ниасилил......... жаль
Не то слово... Изменено пользователем finn32
C моей Нокии 5320 что Ланзар, что ТДА1562 играют довольно таки тихо, как и наушники с незапредельной чуйкой. Те, у которых чуйка под 120дб, эти ещё нормально.
