Радиосталкер
Высокачественный Усилитель На Не Существующих Транзисторов
НЕ сгорит. НЕ нужно. Кстати - что вы парились, сейчас только почитал описание деталей на Коте...?
Если вдруг кому-то не повезло и он не смог достать выходные транзисторы MJL4281 и MJL4302, их можно заменить на MJL21193 и MJL21194 соответственно.
21193-21194 те же 200Вт 250В, что и у 3281-1302. Только частота 4МГц. Отличные транзисторы.
Не забудьте при повышении питания перенастроить ТП.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
усилитель спаял, подключил в сеть, и у меня сгорел резистор на 220 ом R14 (который идет от питание +50в на плече и питает на коллектор транзистора MJE15034 и на базу транзистора 2SA1943), прям огонь шел очень очень яркий, что за ерунда?
Звук был, гудение, а потом резистор взорвался тот
Edited by Радиосталкер
А вмести с ним сгорели и выходники, хотя может и повезло. Надо было через лампу включать, а ещё лучше первый запуск делать от слабого БП Вольт так на +/- 20 и тоже через лампу.
Edited by Pont 007
если есть желания, то можно и увеличить.... а чего ж нет?) какая разница что полить?!
Что мне надо сделать, чтобы заработал усилитель?
Проверить транзисторы особенно выходные и раскачку. Скорее всего заменить сгоревшие выходники и отстроить аппарат и ....... PROFIT
В каком положении R11? Перед включением его надо выкрутить в максимальное сопротивление.
да как могли сгореть выходники??? Я их только не давно купил, они выдерживают до 200в!
ну-ну :P
ну а сопротивление какое мне поставить на R15 и R14? Раз 220 сгорела к чертям, думаю на 1ком хватит?
Я так не думаю, вряд ли они сгоревшие, во первых они как новенькие и не единого подгоревшего, во вторых они ни на сколько не нагрелись, как были холодными, так и остались, и во третьих это прошло 1,2 - 1,5 секунды, даже меньше, не думаю что за такое время выходники полетели на тот свет
посоветовавший пожалуйста, как мне правильно отстроить и настроить?
У меня самая большая проблема с БЛОКОМ ПИТАНИЯ, не могу достать двух полярный БП, вот у меня есть БП на 100в на оба плеча и все, а разматывать трансформатор нет смысла
еще раз: у Вас БП на +-50В, а не на 100.... просто, ну непонятно))
можно и не разматывать.
странная идея, что если 220Ом горит, то надо 1000Ом ставить! проверьте ВК!!!
А Вы не думайте, а лучше проверяйте тестером.
Раз если в даташите указанно что транзистор MJE15034 выдерживает на переходе коллетор - эммитер и коллектор базы - 350В, то я подумал, все таки исключу из схемы резистор R14 И R15, и поставлю между драйвером и оконечном (коллектор на базу) резистор на 1Вт 2.2 ома ?
Вы просто закрыли VT8(T1) и всё. Будет работать только Т2.
А если у вас там 1943 - то нарисован неправильно. У него другая структура. И если вы его так включите, то получите на выходе почти всё напряжение положительного плеча.
Ищите косяк - если R14 сгорел, значит через него пошёл большой ток. Скорее всего, вы что-то неправильно впаяли.
но самое интересное, что R14 сгорел, а R15 остался целым.
Я думаю попробовать увеличить сопротивление до 1Ком?
на плате по схеме я спаял без ошибок...
Плата, может, и нормальная. А ВПАЯЛИ вы (судя по тому, как вы в своей схеме нарисовали NPN транзистор 2SC1943 :crazy: ) что-то неправильно. По ориг. схеме VT8 - PNP транзистор. Должен стоять 2SA1943, 2SA1302, MJL21193 и т.п.
Эмиттером!!! к плюсу питания, как нарисовано.
Edited by HAKAS
Транзисторы спаяны правильно, эммитор 2sc1943 к питаню, а mje15034 к коллектору через резистор и на питанию
Это тот mje15034? Он по схеме оригинально коллектор подключен через резистор
А может косяк в деле БП? на одном плече выдает 43 вольта (-) и на второй плече 57 вольт (+) типовая схема включения внизу:
This topic is now closed to further replies.
    • Магнитное поле исправь.
    • Попробовал залить прошивку версии 2 для платы с ж/к дисплеем - при включении Wait, а затем Low Bat. Учитывая что перед этим пришлось перепаять 4066, операционник и заменить убитый индикатор - прогресс налицо - буду смотреть делитель, отвечающий за контроль питания на ноге контроллера и копать дальше.
    • пока так- чет заманался )- так как 12 вольт практически здесь дежурный режим - постарался уделить этому узлу максимальное внимание - добавил запас по току - 2 конденсатора по 1 мкф - поставил супрессор 24 вольта - для зашиты - в случае пробоя кондея - выбьет предохранитель - и для стабильной работы таймера - добавил кренку - с запуском всей схемы возможно чет и заменю - возможно мост - все в практике.
    • Всё чёрным- это как? Металлизация есть в параметрах пятачков
    • @Гость Александр Аккумуляторы можно заряжать как меньшим током, так и большим. Есть и форсированные устройства зарядки. Но за скорость надо платить более быстрым износом аккумуляторов. Самое рациональное решение - током 10% от ёмкости аккумулятора. Это справедливо для Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторов. Если зарядное устройство не автомат, чтобы до конца прошли восстановительные процессы необходимо определённое время.Существует формула по которой это время можно вычислить. Время зарядки аккумулятора:  Тчас.= Ёмкость аккумулятора (mAh)/Зарядный ток (mAh) * К Где К = 1.4 - средний коэффициент.  К = 1.2 -1.6 (средний 1.4) Зарядный ток и ёмкость аккумулятора Вам известны. А время зарядки можно посчитать за несколько минут.
