Высокачественный Усилитель На Не Существующих Транзисторов
Ну да, я знал, что 350в, значит я буду уверен что они не сдохли от 50в (как написали в радикот.ру "Очень сильно не рекомендуется увеличивать напряжение питания более 42В, иначе можно остаться без выходных транзисторов.")
Под другое напряжение надо пересчитать некоторые элементы
я так понимаю, раз на схеме оригинальной 35Вольт дано, то раз я собираюсь питать 50в и мне нужно заменить сопротивление резисторов?
R12 R13 служат источником тока VT4. Заменить на 5.1кОм (можно 4.7к) для тока 5мА в цепи. При вашем питании (50В) на них падает около 49.5-49В. Замените VT5 на 2N5551 или лучше на КТ817. И проверьте VT5 хотя бы на целостность.R10 тоже спорный - нахрена такой ток через маленький транзистор? Увеличить его до 2.4-3.3кОм.
Цоколёвка у Т817 другая!!! И корпус тоже. Поэтому хотя бы на 5551 заменить. Цоколёвку сверьте!!!
Да что Вы к ним прицепились не нужно трогать R14,R15. Я даже больше скажу сгорело не из-за номиналов резисторов, а сгорело либо из-за косяка в монтаже или огромного тока покоя.
С уважением, Дмитрий
Да там BC охренел, скорее всего.
Не забудьте про правильное положение подстроечника - между двумя соединёнными выводами(движок и один крайний) и другим крайним должно быть максимальное сопротивление. Если перепутаете - опять всё сгорит.
Спасибо! Я попробую заменить элементы и настроить ТП
Это если подстроечник 2к на схеме, то максимальное сопротивление - 2к?
Если уже спаяна плата и просверлено под VT5 отверстие, то и 5551 будет работать. Надо ему только режим подобрать. А вот если Радиосталкер не намазал его пастой и не вставил в отверстие радиатора посередине между транзисторами плеч (что, конечно, надо было сделать :)) - тогда да, имеет смысл поставить КТ817 или BD135-139. Можно даже на проводках. :yes:
я лучше буду ставить кт817, раз она лучше идет, чем 5551) и на проводах в любом случае)
да так я её и не намазывал, она была впаяна в плате BC546, так и сидела там)
И насчет VT5, там кт817 делятся на 4 подгрупп:
  • кт817а
  • кт817б
  • кт817в
  • кт817г
т.е. мне желательно использовать кт817в и кт817г? или без разницы на последних букв, т.к. кт817в питает от 60в?
Кого её не намазывал? Кто она была впаяна? :crazy:
Надо VT5 крепить к радиатору с пастой или вставлять в отверстие - опять же с пастой!!! У вас это BC546. Вы его просто в плату впаяли и всё? :wall::rake:
вот только куда мне её было прикрепить? Если тот транзистор не предусмотрен для отвода радиатора...
Хорошо, заменю тогда на кт 817г там проводами и на радиатор через термоизоляцию
что насчет транзистора VT4 MJE15035, я прочитал, что его можно заменить на BD140
вот только как правильно настроить мне ТП? Это тоже надо через лампочку в первичку включать, затем пока без выходных транзисторов?
Изменено пользователем Радиосталкер
Кого её?!!!!!!!!!!!!!!! А транзистор или пластинкой к радиатору или просто сгибается и в отверстие в радиаторе с пастой.
И не надо MJE на BD менять! Это только в безвыходной ситуации, когда невозможно достать MJE.
У них ещё и цоколёвка разная...
Изменено пользователем HAKAS
Транзистор предназначен для термостабилизации, чтобы при нагреве выходников ток покоя не плавал, а для этого он сам должен так же нагреваться, по сути роль такого себе термодатчика играет. Через лампочку включать только при первом включении, чтобы убедиться, что нет никаких сюрпризов. Потом включить без лампочки, щупы прибора на коллекторы VT8 и VT9, мерять на пределе милливольты. По падению напряжения на двух резисторах 0,33+0,33=0,66Ом считаем ток покоя, например прибор показал 40мВ 40/0,66=60мА, выставляем ток примерно 80-120мА, оставляем усилитель в покое минут на 20, пусть поиграет и прогреется. Потом ещё раз замеряем ток покоя, в случае надобности подстраиваем заново.
Настраивать ТП надо при закороченном входе. Левый по схеме вывод конденсатора С1 перемычкой на землю соединить. И тогда настраивать ТП.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
