Высокачественный Усилитель На Не Существующих Транзисторов
1837-4793 замечательно подойдут. При 55В их лучше на радиатор к выходникам прикрутить. Или хоть повесить им свои радиаторы небольшие.
И уточнение по расчётам - ток в ДК в 2 раза больший. Упустил из виду - светодиод зелёный, а у него 1.8В падение напряжения. Значит - 1.2В/560=2.1мА. По 1мА на транзистор. :yes:
Но это ничего страшного - ничего менять не надо. :) И R10 пока тоже!!! Сначала запустите с таким номиналом, как в схеме.
И VT4 при 55В тоже на радиатор!!! Около 300мВт - греться будет, а если не охладить - все настройки поплывут от нагрева. ТП поползёт вверх и опять кирдык выходникам.
Изменено пользователем HAKAS
Взять с этого форума альтернативную версию печатки, немного её переправить, и тогда можно предвыходники поставить на общий радиатор без проводов. И VT5 там возле радиатора стоит.
Я не нашел MJE15035 (как заранее и предполагал, что не найду) то поставлю на BD140 (ну или аналог найду советский, если он есть, у меня там мешок советских транзисторов валяется, поищу) и на радиатор все транзисторы буду устанавливать, а желательно с изолирующей пленкой?
и насчет бцэщники, я сделал вывод для себя, все таки заменю на 2N551
Конечно, если транзисторы будут стоять на общем радиаторе, то их надо устанавливать через изоляционную теплопроводящую прокладку и термопасту. Лучший вариант какие то керамические прокладки, но там цена... Потом идёт слюда, но почему то у нас я её найти несмог, и наконец из какой то силиконовой резины, встречается в компьютерных блоках питания, вот такие у нас в проджаже везде почти видел. Но говорят, что по теплопроводимости хуже чем слюда.
Хотя кажется 1837 и 4793 не с металлическим фланцем, а пластиковым. Если это так, то их можно и без прокладок.
Изменено пользователем Yuretskok
VT4 заменить на 2SA1837. VT5 на КТ815-817. VT6 на 2SC4793. VT7 на 2SA1837. VT1 VT2 на 2N5551. Всё. В этом случае прокладка нужна только для VT5 и выходников. Можно и VT5 заменить на 2SC4793. Тогда только для выходников прокладки понадобятся.
Поставите что-нибудь советское, кроме VT5 - результат непредсказуем. :acute:
Ну в принципе да, при 55 вольтах даже с буквой Г могут и невыдержать. Вообще имелось ввиду поставить на время для отладки. А потом уже ставить импорт.
При замене экземпляров транзисторов параметры все равно уплывут. При вышеуказанных заменах предвыхода и выхода возможно придется загрубить коррекцию до 220 пф, тому как тошибы по частотке выше, да и усилитель чувствителен к топологии земли входа-выхода.
Глянул тему ещё раз, не ужели сгорел ещё и R6 ? Монтаж то со схемой точно сходится?
Короче не знаю, поставил R14 вместо 220 на 1.2Ком 5Вт, и теперь сгорел красиво точно также R6 560ом. Чего горят резисторы???
А в обще надо было давно дать ссылку на изучения http://forum.cxem.ne...showtopic=66772
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Радиосталкер, на 7-ой странице открою Вам страшную тайну: На переходе БАЗА-ЭМИТТЕР исправного транзистора никогда не будет больше 0,8 вольта. Поэтому если горят резисторы,шунтирующие переходы Б-Э транзисторов ( В Вашем случае это R6 и т.д. по схеме) ,то этому переходу кранты 100%.Хоть 200 ом ставь,хоть 2000. Напряжение питания здесь не причём. Если транзистор исправен,при любом питании ,напряжение на переходе Б-Э не превысит 0,8 вольта.
А если 200 ом горит,то на нём всё питание,а не 0,8 вольт.
Кого хера распинаемся про ДК,если чел не знает,как транзистор работает!
Хотите на спор,через 2 часа эта схема у меня прекрасно заработает на любых транзисторах?
Для затравки предлагаю ставку в 5000 рублей.
Изменено пользователем Hambaker
да у меня хоть настроение поднялось) Хоть буду уверен, что если заменю транзисторы, на которых я рассчитываю - будет работать)
ну конечно не знаю, поэтому я и создал тему, чтобы пообщаться и побольше узнать)
Явно что то не то с монтажом
с монтажем вроде все в порядке, я т.к. 4 года делал усилитель и уже много раз насмотрелся и перепроверил, а также транзисторы правильно были припаяны, скорое всего и точнее причина моя заключается в том, что я как не опытный не настроил ТП, и у меня такое предчувствие, что я вспаял транзистор 5200 уже пробитым, перед тем как включил в первый раз...
Можно отчётливые фотографии платы с обоих сторон?
да конечно, через пару часов я скину фотографии
Изменено пользователем Радиосталкер
Т.е. вы думаете, что изначально впаяли пробитый транзистор, или что его пробило из-за неправильного тока покоя? Я когда собирал второй канал Ланзара случайно неправильно запаял транзистор термостабилизации. Так у меня ток покоя был пару ампер, и ничего, работало всё, только радиатор раскалился очень быстро.
если транзистор был у пробитым, то усилитель в любом случае не будет работать, да и с ТП затупил
3,14здец!
3,14здец!
нормально! Чисто пацанская сборка
просто канифолей много и кажется она ужасной, ну и резистор R6 не обращайте на внимание, это три параллельных соединил, чтобы получить 560
а так дорожки в порядке
проверил транзисторы VT4(15035), VT6(15034), VT7(15035), VT8(1943), VT9(5200):
Из них VT7(15035) и VT9(5200) - трупы, а остальные рабочие, в режиме диода на тестере показывает 657-660
я короче на схеме поставлю VT6 и VT7 15034 и 15035, также поставлю VT8 и VT9 - 1943 и 5200(рабочие) - и VT5 я так и не понял какой ставить лучше, КТ871Г или все такие 2n5551?
И кто знает? Какой советский аналог транзюка BD140, на VT4.
КТ816Г.
Да уж получше,чем плата автора.
Off :Yuretskok,на выезде из Алчевска ,на против остановки метров в 50 стоит стационарный каменный сортир с антенной "двойной квадрат". Зачем антенна,не знаешь?
Ага, просто праздник какой то! :lol2: Это, хоть тыщу раз проверяй. работать не должно.
