Высокачественный Усилитель На Не Существующих Транзисторов
У нас в Беларусии, под Лукашенским режимом транзистор стоит как минимум 20 - 30 тыс. руб., а это по вашему (у нас курс российского рубля - 275) и делим на 30 000 на 275 = 109 рублей по вашему. Вот скажите, как вам цена транзистора 1837 за 109 рублей?
Я конечно не лох покупать тут транзисторы за такие деньги, планирую поехать в Украину или в Польшу ( у меня то польша за км, рядом совсем) и там закупать детали, буду надеяться, что они хоть дешевые, чем у нас
У нас 1837 стоит 4 грн с копейками, а 4793 стоит 5 грн с копейками, на рубли это 16 и 20 рублей. Так что милости просим :)
Радиосталкер, Да не нужно сюда ни чего покупать, делай из того что есть, запустишь отстроишь на слабом БП получишь опыт научишься, а потом соберёшь на новой плате без ошибок и угробленных дорожек, или вообще можешь решиться на сборку чего то получше, чем твоя схема.
С уважением, Дмитрий
Это да, понятно, но:
Отлично, я как раз собираюсь в Ковель
но это я имел виду, что когда буду другие схемы собирать (забыл дописать понятнее)
Вот расскажите как мне правильно тока покоя настроить.
Вот как вы раньше объяснили мне, что с начало я включаю лапку через первичку последовательно, и если оно будет гореть, то надо крутить подстроечником пока не погаснет?
Затем:
"включить без лампочки, щупы прибора на коллекторы VT8 и VT9, мерять на пределе милливольты. По падению напряжения на двух резисторах 0,33+0,33=0,66Ом считаем ток покоя, например прибор показал 40мВ 40/0,66=60мА, выставляем ток примерно 80-120мА, оставляем усилитель в покое минут на 20, пусть поиграет и прогреется. Потом ещё раз замеряем ток покоя, в случае надобности подстраиваем заново" - и все в закороченном входе с землей?
Не забудьте про правильное положение подстроечника - между двумя соединёнными выводами(движок и один крайний) и другим крайним должно быть максимальное сопротивление
как мне правильно понять? Я подстроечник выставил ровно на 2 к вниз по схеме
Короче,господа! Я сейчас на макетке запущу этот усилитель,чтобы доказать автору,что начинать надо с Борисова и теории.
А потом уже заниматься мозг...бством на 11 страниц.
Причём поставлю самое ХУДШЕЕ,что у меня есть из совковых транзисторов.
Подождите час-полтора.
Фото с замером режимов выложу.
А поскольку батенька жмот,от него только "спасибку" поставить.
Поскольку серьёзные люди не экономят на себе.
Не уходите далеко.
Изменено пользователем Hambaker
Сопротивление подстроечника должно быть максимальным перед включением. Если лампа загорится и НЕ погаснет, то замерить напряжение на резисторах R16 R17, выключить усил и написать сюда.
Если погаснет лампа после включения, то настроить, как написано, убрав лампу.
Изменено пользователем HAKAS
Не не не, лампа нужна для защиты если в схеме косяки какие то. В нормальном состоянии она доджна блымнуть и погаснуть, ну или еле- еле светится. Если так оно и есть, то лампу убираем и включаем по нормальному. Меряем падение напряжения на резисторах с закороченным входом и накручиваем требуемый ток покоя. Потом размыкеам вход, подаём сигнал, и пусть поиграет минут 15-20, чтобы прогрелся радиатор и транзисторы выходные. Потом снова закорачиваем вход и подстраиваем ток покоя на требуемое значение.
Это не экономия на себе, это нежелание кормить барыг продающих в тридорога. Вот надо четыре пары тошибовских выходников на два канала. Что лучше, заказать их в интернете по цене 20-25 грн за штуку+ 15-20 грн доставка, или не экономля на себе любимом купить в локальном магазинчике по цене 43 грн за штуку?
кому интиресна печаточка прошу стучитесь в личку сброшу автору респект проверена работает как часики с питанием +-40 вольт и темброблоком на lm 1036 приятно радовал пока не ушел в класс А
это то какой резистор? R16 R17
И кстати, забыл спросить основное, а на нагрузку ничего подавать не нужно?
Короче я включил и лампочка на первичке светиться и не гаснет
при тем ярко
показывает 39.8В на резисторах между R16 R17
БП на 20В на плече
Косяк какой-то.
А мы приступим`с.
Детали подобрал,а пока азотка для макетки греется, фотки начальные выложу:Это часть банка деталей (заметьте,всё б/у)post-72063-0-58323200-1384965623_thumb.jpg
А это сам комплект (в серединке в коробочке).post-72063-0-83600200-1384965596_thumb.jpg
Этого не может быть R16,R17 (0.33 Ом) при падении в 39 В, через них должен течь ток в 65 А, считай они должны сгореть, но ещё усилитель включен, через лампа по этому такого не может быть.
самое интересно, что мерю БП на плече со включенной лампочкой и показывает 700мВ на плече, так и должно быть?
800мВ на 5200 и 750мВ на 1943, но я меру питание эммитера и R17 R16
Цоколёвочка где-то напутана. Эти милливольты как раз и есть падения на переходах.
А транзисторы то на радиатоте хоть через изолирующую прокладку? Автор, померяй сопротивление между коллектором предвыходных транзисторов и радиатором, а заодно и коллекторами выходников и радиатором.
а остальные все правильно спаяны
да, кроме 15034 и 15035, у них там тупое отверстие.
Изменено пользователем Радиосталкер
