Kama76
Домашний Кинотеатр 5.1
ВСЕМ ПРИВЕТ!)) недавно столкнулся тут с такой проблемкой, решил подружить звуковую карту с домашним кинотеатром, но как выяснилось, на карте есть только оптика на выходе (джеки я во внимание не беру), а у кинотеатра на входе только коаксиал (aux меня тоже не интересует, потому что хочу добиться полноценного 5.1). преобразователь покупать не очень хочется, да и дороговато он стоит. и возникает вопрос: возможно ли его собрать дома "на коленях"?
Звуковая встроенная в материнку? Какой модели? Обычно коаксиальные пины выведены на плату и достаточно к ним подключить разъём.
Если нет - покупай звуковую с коаксиальным выходом.
Хотя полноценный 5.1 отлично работает и через джеки, для домашнего кинотеатра их более чем достаточно.
домашний конотеатр Philips HTS 5550 5.1 не предусмотрен к подключению 5.1 через джеки. Ноутбук с внешней звуковой картой USB Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro, на ней оптика хочу спаять преобразователь (я так понимаю на него нужно будет отдельное питание) в коаксиал, это возможно?
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
хорошо спасибо Vascom
может у кого то есть еще какие нибудь соображения по этому поводу?
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Возможно, в ДК есть уже готовая разводка на плате внутри(просто не сделано) оптического входа. Останется только впаять детали по схеме. Обычно оптический вход совмещён с коаксиалом, т. е. подключены к одному входу (DVD, CD и т.п.). Посмотрите, возможно, вам повезло...
хорошая идея, сегодня гляну ))
нет
к сожалению ее там нет (
А что у вас за ДК? Марка, модель? Поточнее. Может, поменять пора?
нет, менять не чего не нужно) нужен самодельный преобразователь, можно ведь как то припаятся к выводам оптики, и на отдельной плате собрать преобразователь, нужна только схема
    • By oleg1
      инвертер DC-DC c USB выходом.
      Данное устройство позволит зарядить мобильный телефон в тот момент когда Вам это очень необходимо и по близости нет доступа к розетке. Работает зарядное устройство от элемента питания напряжение которого от 0.9 до 5 вольт.
      Данное устройство позволяет зарядить в экстренных случаях мобильный телефон от одной пальчиковой батарейки или даже от элемента типоразмера СR -44 "таблетка". Также можно использовать для питания других устройств рабочее напряжение которых около 5 вольт
      Краткие характеристики:
      Входное напряжение: от 0,9 В -5 В
      Выходное напряжение: 5 В
      Высокая эффективность преобразования до 96%
      Цена: 28 грн. торг
      up
    • By Odin Morgan
      Может быть кто-то помнит, были когда-то проигрыватели винила, и у меня такая штука когда-то была. Сейчас САБЖ далеко не у всех, но всё-же попытаю счастье. Необходима схема декодер разницы двух каналов, со стерео проигрывателя винила. Поясню, на стереовиниле, на одной дорожке записаны: по горизонтали - сумма стереоканалов, по вертикали - их разность, за счёт этого такой винил играет, как на моно проигрывателях, так и на стерео. Так вот хочу получить схему которая при помощи этой самой разности каналов извлекала стереозвук, по-сути из монозаписи. Ну и + нужны рекомендации знатаков, что делать если есть только эта самая "разность" т.е. можно ли смоделировать звук в таких условиях?
    • Guest Денис
      By Guest Денис
      Здравствуйте, собственно вопрос: Имеется китайская машинка амфибия на р/у. 2 моторчика, напряжение родного аккумулятора 9,6в. (8АА *1,2в), В нагрузке потребляет порядка 6А, в среднем 3-4, в пике до 8ми. Хотел переделать ее под акум от шуруповерта , 12в. Подскажите чем понизить напряжение хотябы до 10ти вольт. Заранее спасибо)
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      Здравствуйте. Сделал печатную плату все получилось. Но столкнулся с одной бедой. Я не селен в радио обозначении деталей на схеме((( Прошу подсказать какие детали нужны для этой схемы.
      С резисторами я разобрался а вот с остальным не получается ((( Подскажите пожалуйста какие нужно приобрести детали.
    • Guest Слава
      By Guest Слава
      Сделал преобразователь напряжения.(http://cxem.net/sound/amps/amp146-1.png)из 12 в 55.на холостом ходу норрмально работает ни чего не греется.После подключения усилитеся напряжение просажывается до 50.При увеличении громкости выше 60процентов напряжение прыгает от 20 до 30 при этом конденсаторы преобразователя разряжаются.Подскажите какие причины могут быть того что преобразователь не успевает нагнетать емкости(по 4000 в плече)?
    • это похвально...   ничего похожего на ваш код в мануале нет... сходите сюда и скачайте любой пример оформления для PIC18  , смотреть на ваш код просто печально.
    • Похоже случайно нашел то, что искал. Размер программы 934 b. Есть маленький нюанс, но... Спасибо всем, кто пытался помочь! Volt.rar
    • Как-то запускал бузер, который по паспорту давал 90-100db на звуковых частотах - ( приборов для измерения не было ) мало не показалось .
    • Вячеслав, напишите пожалуйста, есть ли различия, влияющие на параметры УНЧ, в соединении секций W2,  послед-е или парал-е ? Спасибо.
    • В википедия, социальные сети и СМИ уже давно держат на каждого заметного политика небольшое досье, часть создаются СМИ, часть они сам говорят, да социальные сети сами рисуют картину общения, досье на каждого создаётся автоматически, а что доступно ФБР даже представить сложно. Стрелков это цветочки, ягодки выглядят так: " Cотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) вылетели в Колумбию, чтобы арестовать Кливера Алкалу Кордонеса, отставного венесуэльского генерала, которого США обвиняют в наркотерроризме. Об этом агентству Reuters сообщили два источника в DEA, знакомые с операцией. Днем ранее США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Алкалу и еще более десяти высокопоставленных венесуэльских должностных лиц в «наркотерроризме». Госдепартамент США объявил о вознаграждении в размере до 10 млн долларов за информацию, которая помогла бы арестовать Алкалу. Генеральный прокурор США Уильям Барр обвинил Мадуро и его приближенных в преступном сговоре с колумбийской террористической группировкой ФАРК с целью «затопить Соединенные Штаты кокаином». По неподтвержденным данным, Алкала добровольно сдался DEA и согласился сотрудничать с обвинением."   https://ria.ru/20200328/1569272693.html
    • У меня на работе еще в прошлом веке на стене висела база радиотелефона и чтобы она громче звучала, я вывел бипер наружу, а позже приклеил еще и рупор к отверстию.  Громкость возросла ощутимо.
