Аналоги Кт819 И Кт818
может кто-нибудь подсказать транзисторы, похожие по параметрам на КТ819 и КТ818 (соответственно два транзистора, они будут выходной парой в усилителе), но в корпусе, как, например, у кт903, т.е. большой, металлический корпус.
В таком корпусе, как КТ903, давно ничего не выпускают, а на западе и подавно - слишком много меди идёт :thank_you2: . Из этой меди можно десяток сделать таких как 2N3055 и больше, а в пластике вообще, ящик :big_boss: . Всё, что есть, это КТ803, КТ805, КТ808 и КТ908, а из P-N-P только германиевые типа ГТ806 и другие, ещё менее подходящие для усилителей :umnik2: .
КТ864/КТ865.
Все параметры такие же, но граничная частота в 10 раз больше (30 МГц). Для звука - зерр гут.
Ему транзисторы в другом корпусе нужны, наверное радиаторы имеются, где стояли КТ903 :buba: .
Там ещё фрезеровать придётся! Проще в пластике прикрутить на обратную сторону :big_boss: . А, дырки бывают разные, и в носках и в в виде отверстий в железках и чёрные :crazy: .
Юный пионер, не морочьте другим голову. Как говорил мой любимый учитель, проф. Фищенко В.Я.: "Одни люди поют, что знают. Другие - знают, что поют".
А ещё существуют чёрные дыры в карманах. Что попадает в эту дыру, то пропадает навсегда. Кто-нибудь сзади идущий подберёт и хрен потом найдёшь. Вывод: наличие чёрных дыр в карманах чревато нахождением хрена.
всем спасибо, буду искать эти в металлическом корпусе. а так в принципе можно любой транзистор на любой радиатор примастить, только вот у меня плата с ними бы по красивее смотрелась, она спец. под них разведена и радиаторы под них есть. короче нравятся мне такие транзисторы вот и все)))
Для красоты повесить на радиаторы красивые (чуть не написал пи*датые) транзисторы, пусть не подходящие по параметрам, но подходящих к радиатору, чтоб красиво смотрелись, и не подключать их. А подходящие по параметрам, но непи... некрасивые транзисторы прикрутить к радиаторам в укромном месте, чтоб не видно было, и припаять проводами.
Так и делают многие мастера которые ставят на радиаторы какие нибудь П4Э а прячут супер пары внутри. Да еще и корпус из карельской березы под усилитель.
Короче вариантов просто вал и фантазии нет предела.
Поставить MJ15022-15023 или 15024-15025 и всё! Замечательные транзисторы. Кто не ставил, вайн не начинайте.
150р. штука.
А радиатор можно фрезой расточить. На любом рынке услуги есть.
Крутые в Москве рынки, с фрезерными услугами. Завидую. Скопилось много радиаторов которые можно фрезернуть и использовать. :buba: А негде, заводы закрылись почти все. :thank_you2:
Есть еще коплиментарная пара - КТ825, КТ827 (составные). Или КТ854 и КТ856.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
А фрезернуть можно и самому, купив фрезу и вставив её в дрель. Только желательно дрель вставить в специальный штатив. Ну, найти, где есть сверлильный станок и там сделать. Под транзистор в ТО3 фреза нужна 40-45мм.
Смотря какое напряжение питания. Они до 80-100В. Т.е. +/-40-50 максимум, по фэн шую.
ДурнА тема - слов нет.
