Помогите с обвязкой выходного усилителя мощности на микросхеме TDA7388. Вопрос: можно ли заменить 0,1мкф на 0,01. 102 и 103 много, а 104 и 105 вообще нет, а купить пока возможности нет.
С1-с4 можешь поменять на электролиты в принципе,без пленки по питанию на первых порах можешь обойтись вообще (если возбуда не будет),но потом обязательно поставить нужно
Ставлю так:..
Не верно...Если уж на вход ставите электролиты, то нужно применять не полярные, а если уж полярные, то их нужно развернуть плюсовыми обкладками к входам микросхемы...
А лучше всего - плёнку. Не плохо подошли бы - 1.0мкф.
Вроде работает. Ошибочка вышла с подключением на входе (верхний рисунок), получился моно режим. Подключил пока от комповского блока питания, играют две 50 радиотехника, пока больше колонок нет. Думаю нужно предварительный сделать и темброблок. трансформатор нашёл на 18 вольт, не знаю потянет или нет (ТП-60-12). Буду пробовать. Всем спасибо за участие.
А если вторичку перемотать, первичка по мощности пойдёт. Не охота первичную перематывать, долго и нудно в ручную, станка нет.
Вот так можно подключить две колонки вместо четырёх?
Вот еще есть такое чудо, от старого музыкального центра LG, но у его такие внушительные габариты и вес, что его страшно куда либо ставит, кроме лампового телевизора. Почти все обмотки намотаны миллиметровкой. Залит намертво разбирать бесполезно, только если разрезать болгаркой. Может кто нибудь подскажет как у его фамилия, табличка бумажная стёрлась.
Оставь, как было, только две убери. трансформатор 33 вт, тебе надо два канала - дели на два и учти КПД УМ - примерно ещё на два, получишь 2Х8 вт. Это если вторичку перемотаешь, если нет, то и этого не получишь.
...Вот так можно подключить две колонки вместо четырёх?
Нет, так нельзя! Усилители каждого канала уже включены "мостом". Каждый канал нужно нагружать на свою АС.
В пост №9 - верное соединение входов в случае "стерео" входа и 4-ех АС на выходе. Ёмкости на входе лучше увеличить до 1.0 мкф.
Если же Вам нужен выход только на две АС, то и подключайте источник "стерео" сигнала только на два входа. Как пример - IN1 и IN2.
Огромное спасибо, хорошо когда есть кому подсказать! А по поводу второго транса можете что нибудь посоветовать.
Спасибо! Я понял по поводу конденсаторов, но, пока нет возможности, поменяю обязательно.
Тема уже далеко перевалила за конденсаторы, думаю что нужно её закрывать. Всем спасибо за участия, очень помогли.
трансформатор от Лыжи просто прелесть!
Трогать болгаркой его не надо - промерь выходные напряжения обмоток!
Померю, отпишусь.
Может новую тему создать, усилитель, по ходу много вопросов появляется.
Многовато вольтов будет к сожалению. А почему вы только часть первички подписали 220? Был переключатель и на 240В?
Да, придохранитель на этой плате переставлялся, 13,5в. дву-полярное шло на УМЗЧ, а остальное расходилось по центру.
Тогда всю первичку включить в сеть, и промерять напряжения заново. На вторичках напряжения будут уже пониже.
P.S. Что то маловато там на усилитель шло. А модель центра известна?
P.P.S. Тут правилами форума запрещено цитирование предыдущего сообщения.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
  • Похожий контент
